COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Prosím o radu poslední dobou se mi stává že mi zamrzne obraz mapy.A když kliknu na extra okno tak mě ukazuje 0/12 satelitů.V průběhu jízdy naskočí třeba 5/12 na chvíli potom zase zmizí.Asi odchází gps anténa???Děkuji za odpovědi
Ahoj všichni mám dotaz.Mám SW:2684 a když vložím dvd s mapami V11 tak to začne ukládat a až to dojde na konec tak to začne zase znovu a neuloží se to.Nevíte co s tím?Díky za odpovědi
- Aktualizace map
Nové mapy na dvd do Amundsena.
Ahoj všichni pujdou mi nahrát mapy z dvd?Díky
Přední pružiny
Chci se zeptat musí se po výměně dělat geometrie?Díky za odpovědi
Ložiska zadního kola OII
Ahoj mám špatnou zkušenost s koupí ložisek.Koupil jsem jedny od Master Sport v Německu a vydržely jen asi rok.Mužete mi doporučit nějakého ověřeného prodejce.Kromě originálu.Díky za podněty.
Posilovač (servo) řízení
Ahoj po několikerém rozsvícení červené kontrolky elektrom.servořízení a po druhém nastartování zhasnutí se mi tentokrát rozsvítila trvale.A servo nejde.Nevíte v čem může být problém?Díky za poznatky
OII-Příčina poskákání zadních pneu zevnitř.
Ano 15"kola a vtom je rozdíl.
Ahoj ne mám 16"kola ale začalo mi to dělat teď jak jsem přezul na letní.V zimě se mi sjížděly zimní gumy v pohodě všechny stejně,žádné poskákání nikde.Tak nevím?
Díky kouknu na to.
Ahoj všichni po loňské výměně zadních tlumiču opět poskákané zadní pneu zevnitř.Nevíte v čem bude tentokrát problém?díky za rady
Výměna ostatních žárovek u světlometu s xenony
Ahoj povíte mi jak rozpojit ten konektor(svorkovnici)u světla?Díky
Zapnutý climatronic - ventilátory (sahary) se netočí
Přestaly mi fungovat ventilátory v motoru,ale klimatizace i chladí.
Ahoj potřebuji poradit v jakém formátu mám nahrát video na sd kartu,aby mi hrálo v columbusovi.Díky za rady
Parkovací asistent / senzory
Ahoj mám parkovací senzory vpředu i vzadu se zobrazováním na columbusovi.Zobrazování funguje normálně.Jen teď asi týden při zařazení zpátečky začne pípat přerušovaně tlumeně,nic nezobrazuje na columb.a bliká kontrolka s vypínačem.Když ji zmáčknu přestane.Jindy to funguje normálně.Nevít někdo co s tím je??Díky
octavia73
