Chiptuning
1,8T je benzin,trysky můžeš měnit jen u nafty,Ty máš vstřikovače to je něco jinačího.
Chiptuning
Když jsem je měnil tak cca 93 000 teď 113 000,mám ještě malý turbo r.v.7/2000
Chiptuning
V loni jsem řešil stejnou věc nakonec jsem upustil od chipu dal jsem do 66kw trysky sprint 764 jede to supr tahá to do kopců a na předjíždění fakt skvěle,motor dost oživne.Nárust výkonu znatelný spotřeba dle stylu jízdy ale max 6l.Chorvatsko a zpět 4 lidi plně naložený půlka s klimou,spotřeba dle lístků od čerpaček 5,0l.Podívej se na stránky Dieselpower tam jsou i grafy výkonu 66kw s těmito tryskami cca 125 koní točák asi 270N.mKouřivost nijak znatelně nestoupla,nechá se to doštelovat vagem.Některý chipy hulej jak Tatra dokopce záleží jak který.Byl jsem i na STK emise v pořádku.Jsem nadmíru spokojenej nejsou to vyhozený prachy.
- Brzdy
Komplet brzdy
Dával jsem ATE Powerdisk desky Jurid vcelku slušný.Studený mají snahu pískat a příde mi že po zahřátí lepší brzdí.Alespon se mi to tak zdá.Mám na nich najeto asi 5 000 km.
- Brzdy
Vrzání dveří!!!!hrůza!!!!
Mě vrzaly ty plastový držáky na tapecu po obvodu dveří,podlepil jsem je na dosedový ploše mezi plechem dveří černou elektrikářskou páskou a zatím je klid.Nahoře tapecu u gumy okna silikal. Pořádně domáčknout na tapecu tu lištu co jde až k oknu.
Odhlučnění dveří
Nezkoušel jste někdo použít na vytlumení BODY 950.Píšou že je to výborná protihluková izolace mj.vhodná na zavazadlový prostor a vnitřní části dveří.Je to plechovka nebo sprej.Nanášení stěrkou,štětcem stříkáním.Je to na bázi kaučuku a synt pryskyřic.
Vrzani podvozku
Mazal jsem gumy na stabilizátoru silikonovým sprejem nepomohlo to, jenom vrzání bylo slabší, nakonec jsem gumy rozdělal namazal grafitkou chvíli byl klid ale pak znovu vrzání.Koupil jsem nový ve Škodovce a je už skoro rok klid.Kuláky stačí napíchnout jehlou(slabou)do gumy a injekční stříkačkou stříknout trochu něčeho.Silikon,konkor akorát ze spreje to v injekční stříkačce pořád šumí.Jinak to mám vyzkoušený z Feldy(najeto na orig.kuláky 130 000 pak jsem prodal) guma se zatáhne a ničemu to nevadí.
TUZING aneb jak se dá zprasit Octávka
Ještě to nemá dodělaný na bocích ten základ tam přijdou ještě křídla z Iljušina
DESTICKY 1.8T A TDI?
Já mám origo kotouče na 1,9tdi 66kw r.v 7/2000 a mají 288 mm
ABC TUNING BRNO MATE NEKDO SKUSENOSTI
Na stránkách Dieselpower klikni na ikonu Fratelli Bosio a otevře se ti stránka Dieselpower
michaldk
