alonso84301
  1. Ako si nato prišiel?bola chyba zapísaná v RJ?alebo si nato ako prišiel
  2. skontroluj všetky chyby cez vcds vo všetkych RJ v aute
  3. Zdravim menil uz niekto silentbloky motora na 120kw ktore su riadene podtlakom?origo čislo je 3B7199379A ale nikde sa nedaju kupit tak či tam nahodou nepasuju aj ine!idu mi donich hadicky podtlaku a ked dam ine ci mi nebude triast ked nebudu zapnute tie hadice.dikytieto na fotke tam maju ist a je tam aj vyvod na tu hadicku podtlaku.Poprosim nech mi poradi ten co to uz zamienal za ine ked sa uz nevyrabaju tieto thumb.jfif
  4. mam presne tento isty problem ako sa to vyriešilo?
  5. tiez mam maly volnobeh ako sa to da vyriešit
  6. alonso84301 začal sledovat Satas
  7. Chlapi neviete aky ma byt hodnota nastavenia dynamickeho počiatku vstreku na 2.5tdi 120kw BDG automat?lebo že na manualne prevodovke ma byt 0-+0,2 a na automate neviem. video-1653319410.mp4
  8. Zdravim chlapi prosim pomozte mi potrebujem vymenit chladiacu kapalinu len neviem kde je vypustny srob alebo hadica a dokonca som cital niekde ze mam vytiahnut aj hadice s chladica oleja.Mozte mi napisat presny postup ako postupovat a ako ovzdusnit system dakujem za pomoc
  9. alonso84301 zveřejnil téma v Motor 1.6 MPI
    octavia 1,6 55kw aee pri studenom motore pri pridani plynu ostanu otačky visiet nad 2000ot. potom pomaly klesaju.pri zahriatom je vsetko ok.klapka nova nastavena. cidlo teploty nove.poradte mi prosim
  10. mam oct, 1,6 55kw aee a problem mam že ked naštartujem a je studeny motor tak po nastartovani a slapnuti na plyn mi vyletia otačky na 2000 a 5s tam drzia a potom klesnu pekne na 1200 a pomaly az na 800...problem je iba ked je studeny motor ked je teply tak to nerobi.robi mi to iba ked je studeni a nastartujem tak sa pekne drzia na 1200 a stači troska pridat a vyletia na 2000 a 5s tam drzia a potom klesnu...cidlo teploty a klapka nova nastavena dik Upraviť
  11. 1 Nalezeny chyby:01249 - Vstrikovaci ventil valce 1 (N30)31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky auto mi stale vypisuje tuto chybu co to moze byt?
  12. ako so dopadol?vyriešil si to?
  13. poradte mam oki 1,6 55kw 99 vymenil som cidlo teploty motora a teraz mi zacna ukazovat rucicka az od stvrtky budika predtym to ulazovalo po milimetroch.cidlo nove origo bosh.zevraj sa cez vag robi niake nastavenie ruciciek zakladne diky
