japok
Vše, co zveřejnil japok
  1. Tak čerpadlo vyměněno plus přehrání jednotky haldexu a vše je zase plně funkční. Ale proč přehrávali RJ mi v servise neřekli.
  2. Zdravím Měnil jsem zadní lampy za ty co jsou na FL s dynamickým blikanim. Vše funguje krom jedné věci a to je animace zadnich parkovacich světel při CH a LH. Nevíte někdo kde toto nastavit?
  3. japok odpověděl na homy's téma v Elektrika
    Tak dnes jsem vymenil obehove cerpalo za nove a vse funguje tak jak ma. Stare cerpadlo jsem rozebral abych zjistil co je spatne a asi stacilo ho jen vycistit. Bylo v nem spoustu usazenim z chladici kapaliny. Po vycisteni cerpadlo bezi bez problemu. Takze jestli se vam nekomu stane stejna zavada zkuste cerpadlo rozebrat a vycistit a myslim ze bude zase makat jak ma.
  4. Dobry den, Chci se zeptat nez pojedu do servisu jestli se nekomu nahodou nestalo nebo nevidel tuto hlasku. Addresa 22: Pohon všech kol Labely: SVO\0CQ-907-554.clb Objednací èíslo øídící jednoky: 0AY 907 554 J HW: 0CQ 525 130 Systém a/nebo verze: Haldex4Motion H52 7531 Kódování: 0301 Èíslo dílny: WSC 73430 790 00999 ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002015 (SK35) ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X.rod VCID: 52FC8B06146090F72F2-8006 1 nalezena chyba: 16671 - Èerpadlo spojky Haldex C1112 04 [008] - Vnitrni chyba systemu [Pump Motor - mechanisch defekt (mechanisch festgefahren)] Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti info o závadì: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 7 Poèítadlo resetù: 132 Kilometry: 41606 km Datum: 2068.14.19 Èas: 06:28:43 Predpokladam ze to bude cerpadlo ale radsi se zeptam tady aby me v servisu netvrdili nejake nesmysli. Diky za rady
  5. japok odpověděl na homy's téma v Elektrika
    Zdravim panove. Dnes jsem chtel vyzkouset nezavisle topeni abych mel jistotu ze v zime az ho budu potrebovat bude funkcni ale po stisknuti tlacitka na klimatroniku bezelo asi pul minuty a vyplo se. VCDS mi vypsalo tuto chybu: Addresa 18: Pøídavné topení Labely: SVO\5Q0-963-272.clb Objednací èíslo øídící jednoky: 5Q0 963 272 F HW: 5Q0 963 272 F Systém a/nebo verze: STH-MQB 007 0072 Kódování: 9309 Èíslo dílny: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018 (SK48) ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod VCID: 392EDCAAA9D643AFCE8-806C 1 nalezena chyba: 0139 - Obìhové èerpadlo B1382 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti info o závadì: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 16 Poèítadlo resetù: 44 Kilometry: 59008 km Datum: 2020.10.05 Èas: 04:52:37 Nezávislé topení: provozní stav: Porucha systému 71 Teplota chladicí kapaliny nezávislého topení: 19 °C Teplota chladicí kapaliny: 21 °C Stav bìhu motoru: zjištìno Zásoba paliva: 25 l Topný výkon: 0 W Zkusil jsem pres akcni cleny spustit obehove cerpalo a sledovat merene hodnoty. Jakmile jsem ho zapl tak naskocilo na cerpadlo 12V ale hned to spadlo a vyhodilo to chybu viz. vyse. Chci se tedy zaptat jestli se stalo nekomu neco podobneho a je to tedy obehove cerpadlo. Diky za rady.
  6. Zdravím Mě se teď poslední dobou začalo stávat když dlouho neotviram kufr tak jako by se přilepil k tesneni a nechce se otevřít. Zazní delší pisknuti a dveře se neotevrou. Pomuzu jim rukou a pak už to chodí normálně. Nevím jestli mám namazat gumomove tesneni aby se to nelepilo nebo jestli už jsou motorky unavený a nemají sílu dvere otevřít. Nemá s tim někdo podobnou zkušenost?
  7. japok odpověděl na Libor111's téma v Elektrika
    Dobry den, potreboval bych poradit zda bude pasovat zadni parkovaci kamera cislo dilu: 5Q0 980 568 A do noveho madla (drzaku) zadni kamery ktera je uzsi a ma zakulacene venkovni rohy. Jde mi o to ze budu menit pate dvere ale jsou to ty novejsi co maji vyrez na to madlo se zakulacenymi rohy.
  8. Zdravim panove V sobotu jsem byl u Ferdy25 ve Strakonicich. Opet mi zapnul kontrolku prasklych zarovek a po zapnuti zapalovani uz neblika. Takze ted mam vse jak ma byt. Bylo to tedy spatnou RJ natacecich svetel. A jinak navstevu ve Strakonicich mohu jen doporucit. Profesionaalni pristup a paradni jednani.
  9. Zdravim po delsi dobe. Ted mam tuto jednotku viz obrazek. Po zapnuti zapalovani se svetla ani nehnou. Pristi sobotu jedu navstivit Ferdu25 do Strakonic tak pak jeste napisu jak je to s tou kontrolkou prasklych zarovek jestli blika nebo nee.
  10. Je to mozny ze to mela jen ta predchozi verze co jsem mel kazdopadne jsem rad ze se to povedlo vyresit. Ted bych i rekl ze co jsem koukal na svetla kdyz tocim volantem tak ze rychleji reaguji na toceni volantem. Ted jeste zajedu k ferdovi do Strakonic aby mi opět zapnul kontrolku prasklych zarovek ptz myslim ze po zapnuti zapalovani uz blikat nebude jako predtim. A dekuji jipol57 a JayBee1 za pomoc pri reseni tohoto problemu.
  11. Tak dnes prisla nova jednotka nataceni svetel. A ejhle po zapnuti zapalovani uz svetla nesjedou dolu a zase nahoru takze vymenou jednotky jsem vyresil muj problem zacos jsem rad. A taky po pripojeni k jednotce pres VCDS komunikace uz nepada jako u te minule jednotky takze parada . Jen jedne veci ktere sem si vsiml ze zmizela je polozka v maxi-dotu Cestovni rezim. Ne ze bych tedy chtel nataceni nekdy vypinat a do anglie taky nikdy nepojedu ale u te minule jednotky tato polozka v maxi-dotu byla a tady uz nee. Vidite tuto polozku v maxi-dotu nebo nee nebo nevite kde by mohla byt chyba?
  12. Nevim ale ruseni to asi nikde chytat nemuze. Nebo si to alespon myslim. A ze by bylo nejake svetlo spatne to asi taky nee. Normalne funguji a pri zapnuti zapalovani se chovaji uplne stejne. Uz jsem sehnal na netu jinou jednotku a mela by byt z roku 2012 tak uvidime jak ta se bude chovat.
  13. Jednotku jsem koupil na netu (mihocar.cz) a taky me napadlo ze by mohla byt spatna. Ale ted jak pise Ekkar_z_Bastlirny davalo by smysl i to ze treba bude jinak komunikovat kdyz to bezi na starsim CANu. Uz jsem hledal na netu a sezenu novejsi RJ.
  14. Jeste me napadlo co kdyby byl rozdil v RJ pred a po FL? V cisle nee ale jedine v softu...
  15. Jak by tam byla ale nejaka chyba tak by se ulozila do RJ a tam bych ji po pripojeni na VCDS videl ale tam nic neni. Jediny co je divny ze kdyz se pripojim k RJ tak se to po chvili VCDS sekne a spojeni s jednotkou vypadne. Abych se na ni zase pripojil musim restartovat VCDS. Jestli to taky signalizuje ze je neco spatne nevim...
  16. Ok. Díky za foto. Když se mi neco naskytne tak bych ji zkusil vymenit za novejsi a nebo prepojim to ovládání servomotoku.
  17. Taky me napadlo ze bych to zapojil zpet na to puvodni zapojeni ty serva. Do Anglie urcite nikdy nepojedu.
  18. Nevadi. Jeste pockam jestli se to povede vyfotit nebo nejak zdokumentovat JayBee1 a pak bych kdyztak objenal novejsi jednotku nez mam ja. Treba to bude tim softem ze se to chova jinak ale jestli i potom to bude stejny tak uz nevim.
  19. Ok. Diky
  20. Me se predtim taky nehybali dokud sem nezapnul svetla. Pak se hnuli dolu a zase nahoru. Ted po predelani zapojeni se hnou hned po zapnuti zapalovani a i pri vypnutych svetlech ptz na pojistce 3 kam sem zapojil napajeni servomotorku je 12V po zapnuti zapalovani. Jinak jednotka se da lehce najit. Staci sundat tlumeni pod kaslikem spolujezdce (myslim co je uplne pod kaslikem nad prostorem pro nohy) a je pridelana vpravo na centralni trubce pristrojove desky.
  21. JayBee1: Jeste me tak napadlo jestli by ses mi nemohl kouknout na tu jednotku co mas ty. Treba ma novejsi soft a chova se jinak. jipol57: jestli bych te mohl taky otravovat aby si se mi podival na jednotku jakou mas ty. Cislo jednotky bude u vsech stejne ale jde o verzi softu a treba i datum vyroby. Diky
  22. Tak jsem jeste udelal foto me jednotky natacecich svetel.
  23. Me se to hybe dolu a nahoru pomalu. Jakmile jedu tak se svetla do stran hybou rychle. Je mi taky divny proc by se svetla rovnali nahoru a dolu kdyz je na tento pohyb pouzivano manualni nastaveni. Vim jak fungujou bixenovy nebo xenony (mame doma yetaka a tam se to taky rovna do stran) Ted sem prepojil napajeni servomotorku na vertikalni pohyb tak jak mi radil jipol57. Po prepojeni se svetla chovaji takto: po zapnuti zapalovani (ani nemusim nastartovat svetla sjedou dolu a po chvili zase nahoru - tak se to chovalo i predtim nez sem to prepojil) a pak kdyz svitim potkavacimi svetly a prepnu na dalkove tak se servomotorky uz nehnou takze to je spravne. Ale stale mi neni jasne ten pohyb dolu a nahoru po zapnuti zapalovani. Myslim ze jsem si toho nevsiml ale dela to asi od te doby co jsem svetla nainstaloval a zapojil. Dnes se jeste kouknu na RJ jaky je to cislo ( to budeme mit asi vsichni stejne), software a firnware a napisu to sem a jestli by ste se mohli podivat jestli mate novejsi nebo nee. Pripadne bych zkusil sehnat jinou a zkusit ji vymenit.
  24. Ano jednotku sem pridaval a naklapeni jsem zapojil pres ni. Presne jako to je ve schematech. Pouzival jsem schemata myslim kveten 2010. Kouknu tedy do novejsich jak je to tam. A prepojim to jak pises.
