petrator
  1. Co znamena ta samolepka chtel bych ji taky
  2. Ahoj jsem taky pro ale kde? do praglu kousek
  3. petrator odpověděl na petrator's téma v Elektrika
    Diky,ja to zkusim ale budiky jsem venku nemel,nebo je mozne ze to je z toho tepla?Ze se to nejak zkroutilo?
  4. Ahoj mam takovy problemek dneska jsem si vsiml kdyz otocim klickem a vylezou rucicky ob teploty a benzinu tak rucicka od benzinu vyjede asi do ctvrtky a tam sebou 2 cukne.Proste jede plynule pak se zastavi cuk cuk a vyjede normalne jak ma.Zkusil jsem jeste natankovat a to vyleze az na konec ale i stim cuk cuk,poradte co to muze byt.DIKY
  5. petrator odpověděl na Viking's téma v Exteriér
    Tak nech udelat ten spinac a uvidis,ale podivej se i na ty kabely v tech dverich,abys nevyhodil penize.
  6. petrator odpověděl na Viking's téma v Exteriér
    Cau ja mel taky takovy problem.Me to delal svazek kabelu co jde ze dveri do auta byly tam blbe kontakty tak to strikni kontaktolem a uvidis.Ale nejdriv si to nech napichnout na vag abys mel jistotu ze to neni ten mikrospinac ve dverich.Ja koupil cely zamek a ted mi lezi doma,vymenily jsme ho a zamykalo se cele auto jen dvere u ridice ne a byl to ten svazek kabelu,tak to zkus.
  7. Cus,ja tomu taky moc nerozumim,ale nezdaji se mi ty ustrihle kabely tomi prijde jako prasarna,ja jsem kdysi sehnal lambdu na felde a ptal jsem se znameho jestli si ji muzu naletovat a on me s tim poslal do haje ze pry ne.Asi jsem ti moc nepomohl ale snazil jsem se.A jeste s tou teplotou,to byla teplota motoru,nebo te sondy,co teplotni cidlo.
  8. Jo jo ja na nej koukal,je odmotany a takhle mi pride normalni ale ja vystrikal v garazi cele ostrikovace a napadlo me jestli to nemohlo nekde navlhnout a pak takhle zlobit,no nevim musim doufat ze se to uz nestane tuk tuk
  9. Cus,tak jsem se vratil domu a velkou radost mi neudelal,tohle mi nasel: SNIMAC TEPLOTY CHLADICI KAPALINY nahodila zavada,ELEKTRONIKA BRZD nahodila zavada,NAPETI JIZDNIHO AKUMULATORU nahodila zavada, a to nejlepsi nakonec,pry to vypada na kabelovy svazek v motoru,a ja vul si myslel,ze ty novejsi fabie uz to maji vyresene.Rikal ze novy stoji 35000 kc. ale on pry to dela za 5000kc.Az se mi to zese stane tak mam prijet a on to zase projede,a uvidi co dal.
  10. Diky,zitra jsem objednany na diagnostiku,ale je pravda ze kdyz jsem to startoval poprve tak se starter jen tak prevalil,ale pak uz to tocilo super.Tu baterku uz podezrivam delsi dobu ale porad to bylo dobre.Jenom me zarazilo ze to nechtelo na nekolikrat vubec chytit,to jeste nikdy neudelala.Dneska jeste kouknu na ty kontakty a na pojistky,a budu doufat ze to bude dobre.
  11. Diky,dneska to tam dam a pak dam vedet co to bylo,taky doufam ze to nic nebude
  12. Ahoj,mam takovy problem dneska jsem jel do prace a normalne napoprve jsem nastartoval,bez problemu,ujel jsem asi 2 kilometry a chcipl jsem to.Po chvilce jsem to sel nastartovat taky to chytlo jak ma a za chvili se mi rosvitilo ASR a ne ane zhasnout po dojeti do prace a chcipnuti,jsem sel nastartovat ,asi za 8 hodin ale ta mrska ne a ne chytit.Chytla asi az na 5 pokus ale bylo to asi tak ze chytla chcipla ,ale pak to chytlo a uz to bylo v poradku.Dojel jsem do garaze tam jsem to chcipl a nastartoval a chytla napoprve ,tak jeste asi 3 a vzdycky tak jak ma ,a to ASR pretalo svitit nemuzete mi poradit co to asi muze byt,nemohlo by to mit spojitost s tim ASR? Jinak do ted to startovalo naprosto vyborne a je to 1.2 47kw rok vyroby 10 mesic 2004.Jeste me napadlo ze mi zamrzly ostrikovace, a dneska jsem to zkusil a uz byly dobre ,tak jsem je cele vystrikal a tak me napadlo jestli tam nemohly nekam natect ,a nemohlo to navlhnout.Ja uz nevim.Diky za kazdou radu.
  13. petrator zveřejnil téma v Lampárna
    Cus nejedete nekdo na rallysprint,na strahov v sobotu?
  14. No prave ze asi po nastartovani,ale hodiny mi zustaly a stanice na radiu taky jen se mi smazly ty hodnoty na tom pp.Ale je mozne ze jsem to asi teda podrzel dyl ten reset.Dneska jedu do prace tak se na to podivam,jestli se mi to zase nesmazlo.A ta baterka mi prijde ze uz je na konci,nejak divne startuje,sice na poprve ale tak divne,a jeste mi nesviti 3 brzdove svetlo myslite ze to muze mit souvislost ze by byla slaba baterka,mam takovy pocit ze jsem to tu nekde cetl?
  15. no nejsem si uplne jistej ale ja myslim ze jsem nic nemackal.To bych ji musel mackat dyl aby se to smazlo,a to si myslim ze ne,ale ruku do ohne za to asdi nedam
