Vše, co zveřejnil Bubuxin1
- Závada start stop
Závada start stop
Prosím do správy odkaz na presunutu tému. Dik
Závada start stop
Sorry. Mám Octaviu 3 FL
Závada start stop
Zmieril som napätie , je tam 14V na voľnobehu na cervenomodrom dratu. Skúsil som aj tak že odpojil som od -polu ten konektor auto som naštartoval a výsledok to isté hlásenie porucha štart stop. Takže neviem ci ten štvorec by bol chybný čo oni hovorili
Závada start stop
Závada start stop
Ahojte. Dnes som navštívil autorizovaný servis Škoda kvôli výmene autobatérie. Pôvodne som tam mal Moll EFB+. Teraz ako novú mi tam dali Exide. Všetky parametre ostali ako boli na pôvodnom batérie, lenže po výmene auto hlási Porucha Štart Stop a doteraz s tým problémy vôbec neboli. Dali na diagnostiku a mechanici tvrdia že problém je RJ na Štart Stop na -póle v tej malej kocke. Je to možné? Je to záhada alebo oni pojebali tu RJ pri montáži novej baterky. Ináč auto ide jak ma len Štart Stop vôbec nefunguje a v infotainmente je nápis Porucha Štart Stop. Nechcu mi uznať aby oni na svoje náklady vymenili . Pýtali odo mňa 170eur aby vymenili tu RJ na -póle. Neviem ako to riešiť....
Autokosmetika - ochrana laku (vosky, detailery, atd.)
Ahojte. Chcel by som sa opýtať na nasledujúcu vec. Chcem kúpiť lestenku. Turtle Wax ale oni majú v ponuke iba tmavšiu než je moja farba na aute. Ja mám modrá Race metalízu, a lestenka je tmavšia i tá oprávna ceruzka. Môžem to používať ? Na aute nebude odlišný odtieň? Viem že je to iba krém ale radšej najprv. Info. Diky vopred.
Parkovací asistent – Automatic Parking assistant
Ahojte. Na mojej O3 facelift mám iba zadné parkovacie senzory, a teraz keď sú chladné počasie pár krát sa mi stalo hneď keď naštartujem motor ozve sa mi napis "funkcia brzdy pri posune nie je aktívna". A čo to znamená v danom prípade? Že pri prekážkou pri cúvaní nezabrzdí automaticky? Náhodou nevie niekto z vás čo to môže robiť? Po druhom štarte už všetko Ok. Diky vopred
Kola na letní sezónu
Nie nie tie Racing line určite nedám. Našiel som niečo podobné a sú schválené,certifikované. Je to značka Mak Wolf. Ešte rozmýšľam...
Ahojte. Na jar uvažujem kúpiť si nové elektróny na moju O3 FL. Tie povodné Alcatras som si nechal na zimu a letnú sadu chcem novú. Dosť sa mi páči od škody disky Hawk,len tie sú R17 a ja v technicaku mam zapísané 16ky, a na jednej stránke som našiel takú istú len nie je to originál ale je to r16ka. Je to model Racing Line xf083. Čo vy na to? Pozná niekto z vás tu značku? Je to rozmer 16x6.5 et46 presne to čo mám v technicaku. Dik za odpovede.
Infotainment Navigační systém AMUNDSEN
Ahojte. Mal by som dalsiu otázku na vàs. V mojej O3 facelift rv 2017 mám rádio Amundsen a chcel by som nastaviť aby farebne by boli na displayi ikony rádio stanice. Len neviem ako na to. Skúsil som scan staníc ale iba stanice nájde ikony nie, lokalitu mám samozrejme Slovensko, a mám aj zaškrtnútu možnosť že nájsť aj logo staníc. Neviem že ako na to čo potrebujem este. Dik za odpovede
- Zimní pneumatiky
Zimní pneumatiky
Ok. Ďakujem za info. Pneu už mám doma 205/55 R16. Disky chcem hliníkové, momentálne na letných sú originál skodovacke Alcatras R16 6,5j et46 5x112. Len neviem či to ET je nutné dodržať alebo je tam nejaká tolerancia? Diky za odpovede vopred
Zimní pneumatiky
Ahojte. Pred 2mesiacmi som kúpil Octaviu 3 facelift, teraz jak sa blíži zima plánujem kúpiť zimnú sadu kolies. Moja otázka ku vám znie takto: pri kúpe nových kolies potrebujem kúpiť do disku aj snímače tlaku pneu? Mechanik mi vravel že Octavie maju od výroby snímače na náprave a nepotrebujem kúpiť zbytočne. Takže je to pravda? Potrebujem iba disky s pneumatikami? Kontrolka nebude hlásiť ? Dik za odpoved
Výmena oleja 1.6tdi
Ahojte. Pokúsim napísať moju situáciu. Mam Octaviu 3fl r2017 1.6tdi. Na aute som dal vymeniť olej a všetky filtre mechanikovy. On to spravil išiel som pre auto všetko v poriadku. Prišiel som domov jazda na 8 km,auto som nechal vonku na dvore. Potom po hodine som otvoril kapotu a všimol si m že pod autom je mláka oleja. Hneď som volal mechanikovy on hneď prišiel za mnou, zistili sme že keď menil olejový filter tak on to iba ručne dotiahol zabudol to kľúčom dotiahnuť. Naliali sme tam znovu nový olej cca 3.2litrov, takže mal som v motore ešte cca 1.4litrov oleja celkom množstvo tam ide 4.6l. Takže to už na ceste domov už tlačil von olej cez ten nedotiahnuty filter. Chcel by som od vás opýtať že podľa vás bola dostatočná hladina oleja pokiaľ som prišiel domov? Počítač vôbec žiadny únik nespozorovali. Ani kontrolka tlaku oleja sa neozvala akoby nič sa nestalo. Mohlo to poškodiť motorovi? Bolo to ako píšem vôbec žiadne hlásenie ani tlak oleja sa neozvala. Ináč nastastie auto ide ako predtým. Nabudúce určite sa nestretnem s tým mechanikom....
