Vše, co zveřejnil Relic
Koupě Octavie II
tak ked benzin tak uz preco fsi preco nie tfsi??? s turbom je to predsa lepsie... ja som mal benzin 1,8 bez turba ked som skusil 1,8T tak som nechapal...
Koupě Octavie II
no ved to by urcite nebol problem len musis pripocittat + 1000€ za dovoz a plus preppis ale to uz je dohoda.... len preco si vyberas benzin a 2L ved ta zozere.... za tu cenu zozenes TDI
Koupě Octavie II
ja som nasiel jedneho manika cez autobazareu co nosi auta z holandska... kolko stoji zalezi co presne chces
Koupě Octavie II
ja som auto vyberal cca8mesiacov vlastne som si robil aky taky prehlad tak sa to trochu pretiahlo...nakoniec som si dal tiez doviest auto z holadska vyzera ako nove... porozmyslaj aj ty dovoz vyjde lsacnejsie a kupis urcite kvalitnejsie ako v acku ci v inom bazare
Hlučnost 2.0 tdi vs 1.9
tak co nikto nic...??? ako huci motor 1,9 tdi pd ked su zle trysky je to poznat vo zvuku je hlucnejsi??? ci len nepravidelne vrciii????
Koupě Octavie II
vybral si si auto v acku??? fuuuu ja som si tiez pokukal na nete v acku a pak som sa tam isiel kuk a vsetko bolo ineee co sa tyka cien aaaut nic nesedelo ani cena ani ponuka aut vsetko bolo drahsie a to co bolo na nete nemali hm z acka by som urcite nekupoval....
by ma zaujimalo ako duni motor ked su zle trysky ze vraj je motor hlucnejsi ale kedy??? pri pridavani ci pri drzani otacok... mne sa prave zda ze to zaduni ked uberem plyn alebo pridam...v tedy zacut taky dunivy zvuk a uz pak len traktoring....
klepanie zadna prava naprava
dikes zajtra si to kuknem...
dakujem chalani a je to narocne vymenit alebo to treba dat do servisu teda ze by som si to rozobral a pozrel v akom stave to mam, asi by bolo dobre ich vymenit obidve? ovsem ak je to ono.
praveze ani nie sice to nerobi stale ale ked som presiel nejaku jamu rychlejsie tak to bachlo hlasnejsie... aj som myslel ci to nie je tlmic a co je to ta pryzova zarazka???
zdravim ked prejdem po nejakej nerovnosti tak zo zadnej napravy pocujem taky tupy buchnat ako ked je vpredu vybity cap. moze to robit toto? alebo...???
SKODA OCTAVIA II 1.9.TDI
STREAM
zdravim ked napojim tento kabel na autoradio stream bez mp3 pojde mi mp3 z usb??? http://skodateile.cz/index.php?pg=product∏=179&menu=%C5%A0koda|Octavia%20II%28A5%29|Audio%20a%20Navi
ja viem porovnat len z vonku 2l ma taky dunivejsi zvuk 1,9 taky ostrejsi... v 2l som isiel iba v yety atam sa mi zda ten rozbeh asi tihsi ako 1,9 ale je pravda ze tento motor je novsi a zase ked uz ides cc100kmh je to uz jedno vnimas viac airodynamiku ci ako sa to pise... hukot vzduchu
Jaký motorový olej pro OII 1.9 TDI PD 77 kW
kde najdem prosim ta ten navod na resetnutiee v prirucke som ho nenasiel...
zvuk pri radeni
takze skusil som paar kusov oktaviek a robila to kazda niektore slabsie niektore silnejsie a skusal som aj nove aj starsie 2004-2007 ale od kedy som si to vsimol tak to hadam pocujem na kazdom diesly aj ked okolo mna presiel novy scout tam som to pocul tiez... takze myslim ze to nie je nejaka zavada aspon dufam...
pozrel som ten stitok a mam tam QG1 takze longlife ale chcem menit ako ty cca po14tis da sa to nejak nastavit aby mi to signalizovalo po 14tis?
DPF nemam takze s tymto olejom mozem najazdit aj 30tis? ako zistim aky mam interval?
dakujem za odpoved este by ma zaujimalo ked ho budem menit po cca 12-15tis km mam dat ten isty alebo je aj lepsia varianta od helixu...
zdravim mam octaviu 1,9 TDI BXE 2006 a mam tam olej SHELL HELIX ULTRA A VL 5W30 splna normu VW504,00 VW507,00 je to v poriadku i kde nesplna normu 505 01 alebo 506 01 ???
DPF filtr pevných částic - zkušenosti,závady,problémy
takze 2006 nehozii tak je dobree
zdravim... od kedy sa montuje DPF a aka je udrzba zivotnost do octavok nikde to nemozem najst. dakujem
Trysky TDI PD
nijakk som nezistil ze su zle a nezhanam ja som chcel len info prehlad o cenach a tie pasujuju aj do 1,9 77kw?
zvuk pri radeni
zdravim dnes som skusal motor 1.9 tdi bxe 2007 170000km a vsimol som si pri preradovani rychlosti ked pustam plyn a stlacam spojku tak motor by mal podla vsetkeho stichnut lebo klesaju otacky ale tu ten motor este ako keby sam pridal zavrcal cize ako keby som dal medziplyn ale iba tak slabucko ani otackomer neskocil vysie ale otacky a pak stichol cize zacali klesat otacky. je to normalne alebo je tam nejaka chyba?
Trysky TDI PD
mna len zaujimalo ze ake trysky idu do tychto motorov, cena...znacka... vidim ze vsade idu ine a to je aka znacka delphi ci bosch?
