sysell
  1. sysell odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    mihalusek, ono to robilo vzdy aj ked bolo odomnknute, ked som rychlo zapol a vypol zapalovanie tak to neodomklo, ked som nechal zapnute zapalovanie par sekund vzdy central odomkol. (Par krat sa mi stalo, ze neodomkol ale to tak raz z 50x). Svietili pri tom aj mierne stale vypinace el. okien, neviem ci aj ine videl som len tie mimo dveri vodica, kde su smd. Teraz som to pozeral po tme a ked odomknem zase slabucko zasvietia ale hned aj zhasnu, taksito ked otvorim dvere na kratko zasvietia a zhasnu. Este zajtra zmeram kolko to zere pri zamknutom aute ale bude to hadam ok.
  2. sysell odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    To dolezelk, velmi pekne ti dakujem, odisla mi dioda na podsvieteni tak som, pri tej prilezitosti po dlhom case pozrel forum a nasiel som tvoj prispevok. Mal som presne ten problem, len s tym, ze pri vypnuti zapalovania mi vzdy automaticky odomkol central a tiez nonstop mierne svietili diody v podsvieteni vypinacov. Myslel som si ze bude chyba v komfortke a chcel som sa do toho pustit v lete ale ta poistka problem vyriesila, Zatial to ide paradne, este odskusam dlhodobe. Dakujem ti velmi som rad ze mam s tym pokoj. - aktualizacia, nejde mi ale zatvaranie okien cez DO. Pred tym to fungovalo nahodne, raz islo raz neslo, ale nejako mi to nevadi.
  3. Ahojte, mam zase problem s tym mojim vrakom. Pri rozbihani napr. na krizovatke ked vytocim kolesa do leva a pohynam sa slyset z predu dost velkej hukot. Hned ako vytovnam hukot prestane. Dela to jenom do levy strany. Mas tym nekto skusenosti (dufam ze nebude treba menit servo, lebo neviem co ine by to mohlo byt) dekuji
  4. Mam taky problem. Mam 66kw tdi, vymenil som 5 stupnovu prevodovku za 6 stupnovu. A tym zacali problemy: Dovtedy som nevedel ze nejaku prevodovku mam, po vymene dost huci 5 a 6 prevodovy stupen. 1-2-3-4 je celkom ticho ale ked dam 5 hned je pocut hukot najma v nizsich otackach. Druha vec - pri zaradenej rychlosti (lubovolnej) ked prudko pridam a hned pustim plyn - proste šklbem motorom strasne pocut hrkotavy zvuk. Mne to pride ako zortvacnik ale ked som ho menil vyzeral velmi slusne. Tuto teoriu podporuje aj to ze ked na volnobehu stlacim a prudko pustim spojku bez zaradenia rychosti tiez pocut troska taky zvuk ale len velmi malo - proste ked zopne zotrvacnik s hriadelom prevodovky bud hrknr ten zotrvacnik alebo nieco v prevodovke. Posledna vec je ked zastavujem a idem uplne pomalicky 2-3 km/h pocut suchotavy zvuk ako keby suchali predne platnicky ale brzdy to nie su. Evidentne ten zvuk s klesajucou rychlostou ako keby spomaloval. Ked zastranem stichne aj ked v pozadi ho je mozno stale trocha pocut (tazko sa to identifikuje pri toch chrciacom diesly). Ked ale idem pomaly cca 3-5 km/h a pocujem ten zvuk a vypnem motor a necham zastavit auto bez motora tak hned ako vypnem motor zvuk uplne zmizne a auto ide uplne ticho. Tazke uvazujem ze by to mohol robit zortvacnik ale nechapem preco by sa menitl zvuk s rychlostou auta najme ked nie je zaradena rychlost, respektive mam zoslapnutu spojku. Kod prevodovky neviem ale kupil som to komplet s polosami a tie su ako nove a aj prevodovka starter a vsetko vyzeralo velmi zachovalo. Prosim vas poradte co to moze byt. mam este jednu co som kupil za super cenu do zasoby ale nehcem skusat menit zotrvaky a prevodovky a tym vylucovat chybu systemom pokus - omyl. diky
  5. Trocha od veci ale spyatm sa, lebo som to inde nenasiel. Mohli by ste mi povedat co vsetko treba na prerobenie z 5kv na 6 kvalt. Ide mi hlavne o to ci je treba menit aj kulisu riadenia alebo stacia len lanka a vsimol som si ze je tam ine ovladanie spojky. Staci vymenit len trubku - bude to pasovat, alebno je treba vymenit aj spojkovy valec? Dakujem
  6. ok, diky za pomoc bude teba cerveny co som nechel, sakra uz 3x to menit. Cosby dik ale mam na svk zdroj na ledky od ktoreho nakupujem.
  7. diky moc, ale si ma moc nepotesil, ale pozeram este raz starsie prispevky a vidim ze aj ty si to mal podvietene bielymi, uznam ze to nebolo dost kontrastne, vies mi prosim povedat preco to nevieti s modrymi - myslel som ze je to klasicky lcd dispej ze pismenka su preklopene a svetlo cez ne prechazda a ostatne su "zavrete" a tym padom svetlo neprepustaju, Ak sa to tu rozoberalo soryu nevsimol som si to.
  8. zdravim vas, mam taky problem, Prerabal som podsvietenie na maxidote na bielo cervene. Povodne som dal biele diody aj na stredny dispej, po odskusani to ale vyzeralo ako keby sviedil dost slabo, myslel som ze som dal silne stinidlo - ten oranzovy plast som vymenil za biely a ze mozno to svieti slabo aj kvoli tym diodam. Zmenil som ja biede diody za modre ktore maju aj vyssiu svietivost , ale ked som ich tam dal vysledok je rovnaky. Proste pismena skoro vobec nevidno a su takmer cierne - ako keby to svietilo inverzne. Nechapem to lebo vrchu cast displeja som nechal povodnu oraznovo cervenu kedze svieti len pri zapnuti zapalovania co mi nevadi. Prikladam obrazok z mobilu, ten vrch svieti normalne len farby na fotke su skreslene, poradte prosim co s tym moze byt. dik
  9. sysell odpověděl na lulda's téma v Podvozek
    To nepomoze, mam rovnaky problem menil som vzdadu bubny za kotuce. Lanka su OK zadne srmene som mal rozobrate su vycistene, nove tesnenia, vsetko chodi lahko, mechanizmus rucnej brdy fungoval dobre. Proste zatiahnem rucnu ide pomerne makko a brzdi hodne slabo. Som z toho zufaly chodim takto u zrok.
