brejd
Vše, co zveřejnil brejd
  1. Zdravim, lze nějakým způsobem vyndat CDčka z changeru, když je odpojený? Jelikož jsem prodal orig. autorádio (symphony) ke kterému byl tento changer připojen a nyní jsem demontoval changer z auta a chtěl by jsem z něj získat CDčka. CD Changer: 1J5 035 111A demontován z vozu octavia 1
  2. Zdravim, pořídil jsem si tažné zařízení, které jsem bez problému namontoval. Problém mám momentálně s elektroinstalací, myslel jsem si, že to normálně zapojím vzadu do světel ale nevím co jsem udělal špatně. Při rozsvícení světel to normálně funguje (na zásuvce cca. 11V) a když k světlům zapnu pravý blinkr tak na zásuvce u obrys. světel je 5 V, takže světla na vozejku blika. Může se to napojovat do světel ? Popř. z jakého důvodu klesá to napětí na zásuvce u obrys. světel. Díky za každou radu.
  3. Dneska jsem se přesvědčil, že je to tento ventil (s býlím vrškem), jelikož celkem dost vibruje a zvuk vychází z něj. Tuhle octávku jsem koupil před měsícem a má větší spotřebu 6-7l, u předchozí octávky jsem jezdil max. za 5l. Nevím jestli ta spotřeba je s tím spojená ale snažím se na ni vychytat všechny nedostatky.
  4. Tak tady jsou další fotky.
  5. Tak dneska jsem se tím zabýval a měl si pravdu přímo ta klapka to není. Požádal jsem kámoše aby mi vypnul zapalování a já jsem poslouchal odkud to vychází (viz. fotka). Co to je ? Když jsem na to položil ruku, tak to úplně vibrovalo, takže odtud jsou opravdu ty zvuky.
  6. Podle mě to bude tedy ta chcípací klapka. EDIT: Je možné zjistit zda tato klapka funguje správně ? popř. třeba ji vyčistit? Po vypnutí motoru je 1-2 sec ticho a pak se ozve ten zvuk zavírání klapky, je to celkem nepříjemné, takže to chci vyřešit.
  7. Zdravim, potřeboval by jsem poradit. Po vypnutí motoru jde někde od motoru zvuk jakoby se zavírala nějaká klapka a je přidřená, nebo zanesená. U mé první oktávky bylo slyšet jen doraz ale u téhle to trvá cca. 30sec a nevím čím to je. Jedná se o octavii 1.9 TDI 81Kw r.v. 2004. Poradíte někdo co to může být?
  8. brejd odpověděl na brejd's téma v Ostatní
    Nemáte někdo nebo nevíte kde sehnat rozměry (vzdálenost od sebe) nosníků motoru a těch horních výztuh? Popř. i jiné rozměry podle kterých se dá poznat co je všechno hnuté.
  9. brejd odpověděl na brejd's téma v Ostatní
    Tak práce na autě pokračují celkem dobře. Zajímalo by mě jak je utěsněné čidlo oleje na vaně? Mám ho také dát na speciální silikon jako vanu ? Jak je to s tím airbagem už jsem vyměnil sedačku a budu nechávat reaktivovat ŘJ, co čidlo airbagu nemusí se také vyměnit ? Mám ještě něco zkontrolovat/udělat než budu chtít nastartovat ?
  10. brejd odpověděl na brejd's téma v Ostatní
    Ještě by mě zajímalo co je tohle za bílé krystalky, udělali se tam až teď.
  11. brejd odpověděl na brejd's téma v Ostatní
    Tak já asi použiju tento karosářský tmel: http://www.barvyonline.cz/karosarsky-tmel-310ml-den-braven/ Ještě mám jednu takovou otázečku jaký je rozdíl mezi plynovým a kapalinovým tlumičem ?
  12. brejd odpověděl na brejd's téma v Ostatní
    Nemáte někdo zkušenosti s nějakým tmelem na sváry a spoje (myslím něco jako používají při výrobě) ?
  13. brejd odpověděl na brejd's téma v Ostatní
    Protokol o nehodě byl sepsán a jde to z pojistky viníka, zatím bez problémů.
  14. brejd odpověděl na brejd's téma v Ostatní
    Tak jsem se rozhodnul definitivně pro opravu. Udělal jsem si celkový rozpočet a materiál mě výde cca 20 000,- sehnal jsem šikovného karosáře, který ten čtvercový profil vyřízne a navaří nový dá dohromady dveře a práh a kapotu a blatník vyměníme dohodli jsme se na ceně 5 000,- i s nastříkáním. Zbytek si udělám sám. Ale stejně radši počítám 35 000,- když to výjde méně tak to bude potěšení. Ještě omrknu to kolo, doufám že to tedy bude jen tlumič. Pečlivě to ještě prolezu než se pustím do oprav. Stalo se to tak že mě jeden d.... předjížděl před zatáčkou a ze zatáčky vyjelo auto no a mě vystrčil ze silnice a trefil jsem bokem dva stromy (před a za kolem je to vidět) cca v 50km/h rychlosti.
  15. brejd odpověděl na brejd's téma v Ostatní
    Postupně auto odstrojuji ale dělám to po večerech, jelikož chodím do práce. Závěsy kapoty - jsou OK Mřížky nárazníku - jsou OK intercooler - je v pohodě disk a pneu zatím mám Takže když vyměním sedačku a nechám odblokovat jednotku airbagu, tak to bude plně funkční ? Tak na kapotu počítam tedy 3 000,- Mám tedy sehnat nové dveře ? Kolik tak stojí ? Co ten práh dá se s tím něco dělat ? Co s tím kolem když má velký příklon, je možné že je to tím, že je ohnutá tyčka řízení ?
  16. brejd odpověděl na brejd's téma v Ostatní
    Aha ok, pokud se vejdu do 45 000 tak do toho du. Nebojim se toho si to udělat sám. Ale jde mi o to spíš co budu muset měnit, když vystřelil ten airbag jasně že sedačku a dál? Co pás by měl bý v pohodě ne ? Koukal jsem na tu vanu a olej teče u šroubu, intercoler je v pohodě. Ale nelíbí se mi přední kolo má velký příklon, dále ty dveře a ten práh. Čelná sklo 5 000,- (včetně práce) Vana 1 000,- (sám) Zrcátko 500,- Blatník 1 000,- Nárazník 1 500,- Kapota 1 500,- tyčka řízení 200,- (geometrie 500,-) Spodní rameno 1 000,-(kdyby bylo špatné) Olej 1 000,- -------------------------------------------------- Celkem 13 200,- + Sedačka s airbagem 2 000,- Práce karosáře a lakýrníka 20 000,- -------------------------------------------------- Celkem 35 200,- To je rozpočet podle mého, je to reálné ? Ještě budu mít do 45 000 rezervu kdyby se naskytl nějaký problém.
  17. brejd zveřejnil téma v Ostatní
    Zdravim, mám auto po bouračce a potřeboval by jsem poradit, zda jít do opravy a nebo to je totálka. Škoda Octavia I r.v.2002, 1,9 TDI najeto 147 000. Auto dostalo ránu na pravé kolo, vyletěl airbag u spolujezdce ze sedačky, nejspíš proražená vana, jelikož teče olej. Prosím poradte.
  18. brejd zveřejnil téma v Elektrika
    Auto nejde nastartovat a když chci nastartovat tak se mi rozsvítí vykřičník a jenom to cvakne a dělá mi to od té doby co sem připojil vozejk který byl špatně zapojenej. A když chci rozsvítit obrysová světla tak relé začne cvakat a kontrolky začnou svítit méně. A zkoušel jsem ukostření a to je v pořádku tak kde může být chyba pls poradte. Je to felicia 1.3 MPI. A baterka je taky vpořádku.
