1,6 TDI zvýšené volnoběžné otáčky
Teplota má byť pod 5 st. C. a je to automaticky. To si si musel všimnúť počas prvých 3 - 5 minút, že Ti to začína vyjrievať.
Máš tam elektrický predohrev vody na topenie, na vytápanie predného okna.
veko hlavy valcov-únik oleja
koľko stojí nové veko hlavy ?
- Chyby na VAG
Autoradio spínané cez klúč.
Montoval som radio a mám 3 varianty zapojenia. 1. Radio ide , ale nejde centrál, alarm a iné 2. Radio ide a ide aj všetko, po vytiahnutí kľúča vypne ( toto zapojenie mám ) 3. Radio ide a ide aj všetko, po vytiahnutí kľúča nevypne a hraje ďalej pošli mail ja pošlem návod 0915 867 359
ABS
Pozri sa na poistky, čo sú nad aku. batériou. Sú tam také plecjové, ABS ( 40 A ) . Ja som ju mal v prdrli a v servise na to neprišli. Zistil som to až doma a teraz O. K.
14 2 4 6 8 1 3 5 7 2 4 6 8 1 3 5 7 4 Instalace Obr.11 ISO přípojka Kabel adaptéru*: ISO přípojka na specifickou zástrčku vozidla Line-Out (RCA) Zesilovač* Zadní strana autorádia PIN Barva kabelu Funkce A 4 žlutá baterie + A 5 modrá proud anténa/zesilovač A 7 červená zapalování + A 8 černá kostra – B 1 fialová reproduktor vzadu vpravo + B 2 fialová/černá reproduktor vzadu vpravo – B 3 šedá reproduktor vpředu vpravo + B 4 šedá/černá reproduktor vpředu vpravo – B 5 bílá reproduktor vpředu vlevo + B 6 bílá/černá reproduktor vpředu vlevo – B 7 zelená reproduktor vzadu vlevo + B 8 zelená/černá reproduktor vzadu vlevo – Obsazení PIN ISO přípojka: Anténní kabel vozidla* Kabel cinch* (zástrčkazástrčka) Pojistka 15A (Fuse 15A) Červený kabel (PIN A7) se musí spojit se zapalováním, žlutý kabel (PIN A4) s kladným pólem baterie. Pokud by mělo Vaše vozidlo jiné uspořádání, můžete to vyrovnat s jednou z těchto konektorových variant : Var.1 Položení kabelů se shoduje. Var.2 Kabel zapalování a kladný pól baterie jsou na Vašem vozidle zaměněny. Var.3 Vaše vozidlo nenabízí připojení pro zapalování. Připojte oba kabely na kladný pól baterie. ISO přípojka Zapalování *není součástí dodávky Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Anténní zdířka (Antenna jack) červená (vpravo) bílá (vlevo) šedá červená žlutá k autu k rádiu červená žlutá červená žlutá červená žlutá zapalo- baterie+ zapalo- baterie+ baterie+ volno vání vání
- Chyby na VAG
- Klimatizace - nefunkční, problémy
trebišovčan
