Leoš Lyčka
  1. Neni v tom nic složitého stačí dokoupit spodní dí zrcátek (led + objímka pro žárovku nasvícení nástupního prostoru cca 850kč)k el instalaci zrzátka přidat jeden vodič napojit jej do svorkovnice ve dveřích a nakodovad
  2. TA MŘÍŽKA NENÍ KOVOVÁ ALE PLASTOVÁ UPEVŇUJE SE PLASTOVÝMI ČEPY, KTERÉ SE ZASUNOU MEZI VĚJÍŘKY CHLADIČE A JEDNÁ SE O ORIGINÁLNÍ DÍL STOJÍ CCA 600KČ
  3. Seřídit jdou velmi lehce .Přesně jak popisuje Michal.K
  4. Leoš Lyčka odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    No právě ty komfortní funkce- Door open,Conv.mode,Mirror adjust.Rain closing viz návod k obsluze.(MR08)
  5. Leoš Lyčka odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    Ve své Oktě II MR 08 má vyměněný štít přístrojů za nový s maxidotem ,ale komfortní funkce se mi nezobrazuje.Řídicí jednotku komfortu mám 1K0959433CP- pro stahovaní oken,centrální zamykání a multifunkční ukazatel. Ví někdo kde soudruzi udělali chybu ?
  6. Samostmívání vnějších zrcátek zajišťuje světelný sensor ve vnitřním zrcátku , napojení je provedeno dvěma vodiči (+ a -)připojené ve svorkovnici piny 4 a 5 zatlumen__zrc_tek_II.bmp
  7. Leoš Lyčka odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    Uvozidel MR 2008 se zobrazí zapnutí tempomatu v pravém budíku pomocí kontrolky která má stejný symbol jako potisk na ovládací páčce a vůbec nezáleží o jakou převodovku jde.Pokud máš budíky staršího data(do 2007) tak máš asi smůlu
  8. Nejlepší by bylo zjistit výrobce a cena by asi byla příznivější .Černá Oktávka je moc hezká, ale v chromových lištách by určitě ožila daleko víc. Je to při nejmenším trapné když se dočteme za kolik se kupojí venku a v jaké výbavjě a kolik musí zaplatit místní no a nakonac když už si chce připlatit třeba za chrom.lišty tak musí do Číny
  9. Takže vše funguje dnes jsem byl v servisu a na VASU mně to naprogramovali - svítí. Chtel bych poděkovat za za rady které jsem dostal hlevně od Rolbaře protože kdyby mi neřekl že je to o programu tak bych do dnes bádal kde připojit a podobně ještě jednou díky moc.
  10. Jo a ještě musím podotknout ty ledky které mi prodal SUPERFLATTY ty nemaj chybu já mam otce(automechanik))kterému je 86let a když jsem předvedel jak svítí tak s toho byl na větvi je to nádhera ješte jednou Robertwe díky moc opravdu super.
  11. Samozřejmě to jsem udělal ale kde stím drátem? a jsem jej provizorně napojin na vnitřní lampičku ve dveřích tak mi to svítí kdyxž jsou otevřené ale není to ono. místo žárove mám ledky je to prostě nádhera jen ta funkčnost -to není to pravé !!!!!
  12. Zrcátka jsou původní vyměnil jsem pouze díl s ledkama
  13. Dnes jsem si dodělal u své Ambiente osvětlení nástupního prostoru-respektive pouze montáž a ztroskotal jem u vlastního napojení Vím,že to má být napojeno na vnitřní osvětlení ,ale nevím kde (na kterou svorkovnici kde je umístěná , který pin atd)mohl by mi někdo poradit , ale pokud možno detailně TAK NĚJAK PRO LAIKA DEKUJI.
