FesterM
  1. Mne to tiež vybrovalo pri určitých otáčkach a chyba bola vo výfuku. Boli tam diery a netesnil.
  2. Zdravím, Chcem sa poradiť : Aký OBD kábel a aká verzia VAG-COM je najlepšia na O1 1,6 55kW r.1998. Skusil som OBDII/USB a VAG 304.0 No nechce mi nadviazať spojenie. Vypisuje mi Port OK -Adaptér nenalezen. Len pri diagnostike motoru ide OK. Kde môže byť chyba?
  3. Zdravím, Ja mám tiež tento problém (keď zamknem kľúčom nejdu zamknúť LZ dvere) a tak som rozobral LP dvere (iba ten ovládací panel na ktorom je ovládanie okien a zamikanie dverí ) a pozrel som sa na tú riadiacu jednotku. Keď som s ňou potriasol počul som ako je v jednom RELÉ dačo ulomené (asi kontakt) a tak som s toho vydedukoval že treba vymeniť to RELÉ (ibaže je zapajkované na plošáku). Tak neviem či kúpiť celú ovládaciu jednotku novú alebo sa pustiť do opravy. RELÉ bude stáť zhruba 50.- a celá jednotka možno aj 3000.-
