212 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem myty
Záleží co máš za MR. Nějaké info okolo je i tady : http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=1261
No to jsem vyzkoušel, ale pokud tohle udělám, potkávačky nesvítí ani při potk., ani při dálk, svítí jen kontrolka na palubce. Když propojím na páčce pod volantem potk. a dálk. funguje to, ale musí to být přes diodu , nebo přes relátko a navíc tam teče nějakých 6-7 A...
Tak kouzlo se nezdařilo. Jediný úspěch při tomto zapojení je ten, že svítí kontrolky na palubce potkávací /dálková jako by se venku něco dělo, ale při tomto zapojení fungují při dálkových jen dálkové a při potkávacích nesvítí nic Zkoušel jsem propjit žluto/zelenou (potkávací) na přepínači pod volantem s bílo/zelenou (dálkové) a pokud je propojím, svítí potkávací i dálkové, takže by to stačilo asi ošetřit diodou aby při potkávacích nesvítily dálkové. Navíc tím propojením teče kolem 6-7 A , a já takovéhle tvrďárny moc nerad. Takže ještě leda použít relátko, kde by spínací okruh šel z těch dálkových a silový z nějakého silnějšího plusu, nejlépe přes pojistku. Nejsem si jist jestli to zpoždění při sepnutí toho relátka nepozhasne xen. lampy.... Nemáš nějaké jiné, elegantnější řešení ? Díky
A ta linie A9 ? Díky moc
Někde jsem měl kontakt na jednoho maníka z Teplic co prodával 1 disk nový nepoškrábaný. Chtěl jsem ho pro sebe, ale já mám ještě starší L&K které nebyly tak lesklé... Tak kdyby byl zájem ozvěte se. Chtěl za něj tuším 500,-
Spínač světel myslíš vlevo dole, nebo přepínač (páčku) pod volantem ? A na linii A9 se napojím někde u pojistek ? Díky moc.
A cos tomu provedl aby to svítilo společně ? Jsem tak vymýšlel propojit nějakou diodou dálkové s potkávacími, ale ten napěťový pokles při přepnutí by to asi stejně na chvíli pozhasnul, ne ? Díky
Fábie mají dálkové H7 a Octavie mají H1 ...
Vašo ty máš taky xenony. Svítí při dálkových H1 i xenony ? Jestli nemám něco blbě zapojené... Díky
Takže zapojil jsem chybějící napájení pin 1, ale žádná změna xenony se při dálkových stále vypínají. Z čeho usuzuješ že je něco špatně ?
kde, co a ako s tym to suvisi ???? No že pokud chceš aby to jen jako RS vypadalo ,jsou to zbytečné investice a pokud chceš z normální Octy udělat RSo necháš v tom balík (podvozek, brzdy, převodovka, motor......)
Pro ty, kteří stejně jako já pátrali po rozdílech mezi předfacelift a facelift výztuhou př. nárazníku. Sehnal jsem funglovku za cca 1700,- ale Made in Thailand, a pod pravou lampou jim to lehce (1-2 mm nesedělo) No ale jakž takž se to podařilo slícovat. Takže stará origoš za 2 tis. z vrakáče možná lepší volba...
raději jsem dal nové blinkry bo ty staré ve srovnání s xenony byly těžce omyčkované..... Takhle to vypadalo komplet odstrojené...
Já jsem dával na předfaceliftový čumák faceliftovýRS nárazník a krom nové výztuhy nárazníku jsem neměnil vůbec nic...... Všechno pasuje jako xxxxx na hrnec
zadek - sundat plastový podběh a původní kabel pouze pro ABS nahradit dvojitým ABS + dynareg. Protáhnout do vozu , zde ABS kabel naletovat na pův. kabeláž ABS + natáhnout 3 žilový svazek pro dynareg levým prahem do prostoru za plato s relátkama vlevo dole pod volantem a zde protáhnout do motorového prostoru a napojit na 3 žilový svazek od předního čidla a 4 žilový svazek od konektoru levé xenon.lampy. Důležitý poznatek - vše se dělá z levé strany vozu, přední čidla i zadní čidla, tedy nikoliv křížem, jak by se např. z Etky zdálo
ad 1 - máš pravdu, zatím je nezapojen Pin 1- +12V na pojistku S2, jestli je to ono ad 2 - myslíš ten kablík co je zapojen do levého KS k přístrojovce? A 58b najdu kde ? Díky
Pochybuju, ze tohle by bylo v souladu s platnou pravni upravou... Co jsem viděl, tak třeba Fabie má při dálkových zapnutá i potkávací světla a myslím, že žádné úpravy na těch lampách nebyly. Jde o to, že když každou chvíli přepnu dálka/potkávačky zbytečně zatěžuju xenony početnými starty. A pokud svítím dálkovýma, tak proti mě na 99% nikdo nejede, a to,že by při dálkových svítily i potkávací xenony, nemůže ničemu vadit. Takže dost hraní na vadí/nevadí a šup sem s návodem Díky
Zdar. Hledal jsem, hledal, ale nenašel. Za prvé - mám nově xenony a vadí mi, že se při přepnutí na dálkové zhasnou potkávací. MR je 99/00. Jde to nějak vyřešit? Silový okruh do potkávacích světel přerušuje páčka pod volantem, nebo nějaké relé? Za druhé - lze nějak propojit Molpir relé denního svícení, aby rozsvěcelo i podsvětlení přístrojovky, ovládacích tlačítek, prostě jako bych otočil spínač světel do polohy potkávací světla ? Díky
Jestli myslis ty plastovy domecky, tak jsou dost rozdilny, facelift ma mensi... hmm a když má menší ty kryty trysek, tak musí mít i jiný trysky aby se pod něj vešly ne ?
