Sumrak83
Vše, co zveřejnil Sumrak83
  1. Zdravím páni menil som rádio v o3 a neponúka mi nastavenie osvetlenia/posvietenia, reset pneumatík, atď dá sa to nakodovať aby to bolo v menu maxidotu ako to máju tuším O2? Ďakujem
  2. Zdravím páni mám otázočku ako ťahať káble z hlavovych opierok z monitormi od sedačky k autoradiu. Ďakujem.
  3. Je možné že to niekto predomnou prehodil. Dnes som prepipaval káble a je to zelený v mojím prípade. Tam bola aj cúvacia kamera
  4. Nazdar kde sa nachádza ten zosilnovač signálu a nevieš ktorý z konektorov je FM ak mám dvojitú fakru. Ďakujem.
  5. Opravim ťa je to zelený konektor biely a čierny.
  6. Ďakujem a bude to biely+ a čierny -
  7. Zdravím vie niekto kde na konektore sa nachádza originál mikrofón z HF ? Ďakujem
  8. Ale už Bolero rušilo príjem a okrem toho aj to Bolero bolo vyrobené v Číne a išlo. 🤣🤣
  9. Zdravím mám otázku vymenil som Bolero za rádio z Android všetko funguje mám aj fantómove napájanie na rádio anténu ale keďže mám anténu v oknách a nie na streche tak tá kvalita nieje dobrá rušilo to už za Bolera. Riešil už niekto výmenu opravu antény. Mám pocit že tam bude v kufri zosilňovač a za tie roky už bude suci na výmenu. Poradí niekto? Ďakujem
  10. A z osvetlenia dverí to nejde?
  11. Zdravím dá sa doplniť osvetlenie nastupneho priestoru čo je na spodku spätného zrkadla ak ho tam nemám? Chcem si dať rovno dynamické LED smerovky a rovno aj osvetlenie a či tam je vôbec konektor alebo ho treba natiahnuť. Ďakujem
  12. Lepšie si predplatiť službu škoda connect a vieš odomknúť aj mobilom
  13. Vyriešené po prvé sú tu dve verzie CAN-bus jedna je klasika ako na starších verziách a druhý je FD CAN je to novšia verzia. A údaje pre externú telematicku jednotku sú v RJ connect za infotanmentom to je tá čierna skrinka. 😉 Po 9 hodinach vyriešené.
  14. Zdravím páni neviem či sa nájde niekto čo bude vedieť odpoveď na moju otázku. Zaoberám sa montážou monitorovacích systémov GPS do vozidiel a potrebné info berieme z CAN BUS z budíkov. Octavia 4 pred FL tj tuším do 05/2024 informácie poskytovala ale už face-lift informácie neposkytuje neviete mi poradiť čo sa na komunikácii zmenilo? je tam presne také isté káblovanie ako v octávii pred FL príde mi to ako by zmenili úplne komunikačný protokol.
  15. Neviem svetlá som kupoval nové magnetické uchytenie. Skúsim pozrieť . Toto ma nenapadlo 😁
  16. Zdravim po pripojení privesneho vozíka mi vyskočí hláška skontrolujte ľavé koncové svetlo príves vozíka. A svetlo svieti. Prvý raz som si to všimol na STK keď kontroloval zásuvku. Ťažné je originál od výroby z bajonetovou guľov.
  17. Takže si odpoviem sám. Áno palivomer sa kalibroval potreboval dosiahnuť 0-100% pravdepodobne je jeho nejaká časť neustále napajana a keďže som odpojil Kostru tak sa hodnoty vymazali.
  18. Zdravím páni v piatok som si do octavie 3 combi cúvaciu kameru. Pripájal som to cez autorele tam kde je autozasuvka na vodicovej strane tam je aj kostriaci bod. Mal som asi polovicu nádrže. Po montáži som išiel nakúpiť a natankovať do plna tu sa začala taká záhada po natankovaní mi ukázalo iba tú polovicu a postupne cca 15km pomalí ručička išla do plna. Už dneska ukázalo automaticky plnú nádrž. Neviem či je to chýba alebo sa palivomer kalibroval či niečo podobné.
  19. Je to na hlavu postavené zaplatiť si za kľúč a potom za aktiváciu.
  20. Keď si to objednám aj tak to treba aktivovať v škodovke?
  21. Čo to stojí?
  22. Je tam ochrana proti vybitiu batérie.
  23. Sumrak83 odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Zdravím chcem sa opýtať stalo sa mi to už asi 3-4x že pri otočeni kľúča nachvíľu vyskočí hláška slabý stav akumulatoru a zhasne. Keď dám kontrolu stavu akumulátora tak je 50%. Štartuje normálne. Viete poradiť či to je len anomália.
  24. Nikde vo vcds som to nenašiel.
  25. Na skodovkach by mal byť odpajac 30tky ale čo som čítal informácie skreslené tak že o3 je stále pod prúdom čo si myslím že MBčkari to pokašľali. Na Fabii 1 mám 1hod potom sa vypnú prístroje na tej linke po zatvorení. Vozidla. Skúsim pozrieť cez diagnostiku keď sa k tomu dostanem či je možnosť nastaviť čas odpájania 30tky.
