andys
  1. Ahoj kolegové, taky mám jeden problém. Nejdou otevřít dveře přes DO, kliky mám zaslepené. Jediné místo kde jde otevřít auto je klíčem přes kufr. To funguje, otevřou se všechny dveře. Někdy se spustí alarm a někdy ne. Přes DO zamykání auta funguje. Kontroloval jsem jestli neni přetržený drát ve dveřích a dobyl jsem baterii, která byla skoro prázdná. Díky Martin
  2. To není problém. Jsem elektrikář nebojím se toho. Když to už budu mít venku tak se na to podívám, jen mi šlo o radu co nebo kde je problém.. Díky moc za radu až budu mít čas vrhnu se na to...
  3. Taky mi to začalo dělat. Byl jsem v šoku. Ručičky mrtvý a pak naskočily, takhle ještě asi dvakrát.. Jak se to dá opravit??
  4. andys zveřejnil téma v Interiér
    nevim jestli uz to tu nahodou neni ale navod je ke stazeni tady . Není to z mé hlavy našel jsem to na jiných stránkách tak mě nebíte........ CHYBOVÉ KÓDY ŠKODA Climatronik Zasuňte klíč do zapalovaní a dejte ho do polohy 2 ( aby len svítila baterka). Na Climatroniku pro aktivaci diagnostického režimu stlačte následující: ECON + vnitořní cirkulace po dobu 2 sekund. Pomocí teploty + se ukáže další chybový kód. Když se vám ukazí všecky chyby, mnělo by se objevit na displeji Climatroniku 000 a pokud nemáte žádné závady, tak 444. Když chcete vymazat chybový kód a zobrazení je 000 ( žádné další chyby ), potom stlačte ECON na 2 sekundy. Vymazaní je potvrzené hláškou 444 ( žádné chyby ). Opuštění diagnostického režimu je krátkým stlačením ECON. Dekadický kód chyby Hexadec kód Blikací kód Význam chyby 00000 0000 0000 Nezjištěna závada/konec komunikace 00257 0101 1112 Vstupní ventil ABS PL 00258 0102 1113 Elektromagnetický ventil 1 - - přerušení/zkrat na kostru Automatická převodovka 00259 0103 1114 Vstupní ventil ABS PP 00260 0104 1121 Elektromagnetický ventil 2 - - přerušení/zkrat na kostru Automatická převodovka 00261 0105 1122 Vstupní ventil ABS Z 00262 0106 1123 Elektromagnetický ventil 3 - - přerušení/zkrat na kostru Automatická převodovka 00263 0107 1124 Převodovka 00264 0108 1131 Elektromagnetický ventil 4 - - přerušení/zkrat na kostru Automatická převodovka 00265 0109 1132 Výstupní ventil ABS PL 00266 010A 1133 Elektromagnetický ventil 5 - - přerušení/zkrat na kostru Automatická převodovka 00267 010B 1134 Výstupní ventil ABS PP 00268 010C 1141 Elektromagnetický ventil 6 - - přerušení/zkrat na kostru Automatická převodovka 00269 010D 1142 Výstupní ventil ABS Z 00270 010E 1143 Elektromagnetický ventil 7 - - přerušení/zkrat na kostru Automatická převodovka 00271 010F 1144 Viz skupina oprav 01 00273 0111 1211 Vstupní ventil ABS ZP 00274 0112 1212 Vstupní ventil ABS ZL 00275 0113 1213 Výstupní ventil ABS ZP 00276 0114 1214 Výstupní ventil ABS ZL 00277 0115 1221 Vstupní/výstupní ventil ABS PL 00278 0116 1222 Hlavní ventil ABS 00279 0117 1223 Ventil 1 uzávěrky diferenciálu 00280 0118 1224 Ventil 2 uzávěrky diferenciálu 00281 0119 1231 Snímač rychlosti jízdy - žádný signál Automatická převodovka 00282 011A 1232 Nastavovač škrticí klapky - nesmyslný signál /překročena regulační mez/signál mimo toleranci/regulační odchylka/hodnota horního dorazu/přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus /bez napětí 00283 011B 1233 Snímač otáček PL - - mechanická závada/signál mimo toleranci/ /přerušení/zkrat na plus ABS Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h 00284 011C 1234 Vstupní/výstupní ventil ABS PP 00285 011D 1241 Snímač otáček PP - - mechanická závada/signál mimo toleranci/ /přerušení/zkrat na plus ABS Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h 00286 011E 1242 Vstupní/výstupní ventil ABS-ZL 00287 011F 1243 Snímač otáček ZP - - mechanická závada/signál mimo toleranci/ /přerušení/zkrat na plus ABS Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h 00289 0121 1244 Vstupní/výstupní ventil ABS-ZP 00290 0122 1311 Snímač otáček ZL - - mechanická závada/signál mimo toleranci/ /přerušení/zkrat na plus ABS Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h 00291 0123 1312 Spínač tlaku, výstražný kontakt 00292 0124 1313 Hydraul. přívod energie, úroveň tlaku 00293 0125 1314 Multifunkční spínač - nedefinovaný stav Automatická převodovka 00294 0126 1321 Spínač tlaku 1 pro stav převodovky 00295 0127 1322 Spínač tlaku 2 pro stav převodovky 00296 0128 1323 Spínač Kick-down 00297 0129 1324 Snímač otáček převodovky - - žádný/nesmyslný signál Automatická převodovka 00298 012A 1331 Spínač uzávěrky diferenciálu 00299 012B 1332 Programový spínač 00300 012C 1333 Snímač teploty oleje v převodovce - - vadný snímač teploty ATF Automatická převodovka 00301 012D 1334 Zpětné čerpadlo ABS - přerušení 00302 012E 1341 Relé magnetických ventilů ABS 00303 012F 1342 Spínač volby funkce 00305 0131 1343 Signál ukazatele spotřeby paliva - - zkrat na plus 00306 0132 1344 Systém sekundárního vzduchu, válce řady 1 00307 0133 1411 Systém sekundárního vzduchu, válce řady 2 00309 0135 1413 Dávkovací čerpadlo čistícího prostředku 00310 0136 1414 Teplotní čidlo 1 katalyzátoru 00312 0138 1422 Teplotní čidlo 2 katalyzátoru 00313 0139 1423 Katalyzátor 00314 013A 1424 Dvoucestný ventil recirkulace spalin 00512 0200 2114 Hallův snímač není na vztažné značce 00513 0201 2111 Snímač otáček motoru - - nesmyslný/žádný signál 00514 0202 2112 Snímač pro předstih 00515 0203 2113 Hallův snímač - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru/ /žádný signál/nesmyslný signál 00516 0204 2121 Spínač volnoběhu - nesmyslný signál/ /přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru 00517 0205 2123 Spínač plného zatížení 00518 0206 2212 Potenciometr škrticí klapky - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru /nesmyslný signál/signál mimo toleranci Řízení motoru 00519 0207 2222 Snímač tlaku v sacím potrubí - zkrat na plus/ /přerušení/zkrat na kostru/nesmyslný signál/ /napájecí napětí 00520 0208 2232 Měřič množství/hmotnosti vzduchu - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru 00521 0209 2242 Potenciometr CO 00522 020A 2312 Snímač teploty chladicí kapaliny - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru/ nesmyslný signál 00523 020B 2322 Snímač teploty nasávaného vzduchu - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru 00524 020C 2142 Snímač klepání 1 - - vadný/nesmyslný signál/příliš malý signál 00525 020D 2342 Lambda sonda - - výstup otevřen/zkrat na kostru/zkrat na plus/nesmyslný signál/signál mimo toleranci 00526 020E 2131 Spínač brzdových světel - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru 00527 020F 2412 Snímač teploty v sacím potrubí - - zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus 00528 0210 2223 Snímač nadmořské výšky - - signál příliš velký/malý 00529 0211 2122 Chybí otáčkový signál 00530 0212 2124 Potenciometr škrticí klapky pro řízení volnoběhu - přerušení/zkrat na plus/ /zkrat na kostru/nesmyslný signál/regulační odchylka/překročeny meze regulace 00531 0213 2233 Referenční napětí měřiče hmotnosti vzduchu 00532 0214 2234 Napájecí napětí - - signál příliš velký/malý/nesmyslný Sv.15 - příliš malé napětí 00533 0215 2231 Regulace volnoběhu - - překročení horní/spodní meze regulace 00534 0216 2313 Snímač teploty oleje 00535 0217 2141 První regulace klepání 00536 0218 2143 Druhá regulace klepání 00537 0219 2341 Lambda regulace - - překročení horní/spodní meze regulace 00538 021A 2241 Referenční napětí Climatronic 00539 021B 2311 Snímač teploty paliva - - zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus 00540 021C 2144 Snímač klepání 2 00541 021D 2213 Potenciometr posuvu regulační objímky 00542 021E 2211 Snímač zdvihu jehly - zkrat na kostru/ /nesmyslný signál/přerušení/zkrat na plus 00543 021F 2214 Překročeny maximální otáčky 00544 0220 2224 Překročen maximální plnicí tlak 00545 0221 2314 Elektrické spojení motor/převodovka - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru /nedefinovaný stav spínače 00546 0222 2132 Vadné datové vedení - - nepravděpodobný signál Datové vedení W mezi ŘJ motoru a ŘJ imobilizeru 00547 0223 2133 Kontrolní spínač tlaku pro ABS 00548 0224 2134 Napájecí napětí paměti závad 00549 0225 2243 Signál spotřeby 00550 0226 2244 Regulace počátku vstřiku - - regulační odchylka 00551 0227 2321 Překročena teplota katalyzátoru 00552 0228 2323 Potenciometr měřiče množství vzduchu 00553 0229 2324 Měřič hmotnosti vzduchu - - nesmyslný signál/přerušení/zkrat na kostru/ /zkrat na plus/napájecí napětí 00554 022A 2331 Lambda - regulace 2 00555 022B 2332 Lambda sonda 2 00557 022D Tlakový spínač servořízení - - zkrat na kostru/zkrat na plus 00558 022E 2343 Hranice nastavení regulátoru bohatosti směsi - chudá 00559 022F 2344 Hranice nastavení regulátoru bohatosti směsi - bohatá 00560 0230 2411 Systém recirkulace spalin 00561 0231 2413 Přizpůsobení složení směsi - překročena mez adaptace aditivní/multiplikativní Nedosažena mez adaptace aditiv./multiplikat. 00566 0236 Provoz servořízení - nesmyslný signál 00575 023F 2221 Tlak v sacím potrubí - regulační odchylka, případně Plnicí tlak - regulační odchylka Tlak v sacím potrubí - - regulační hranice nedosažena/překročena 00577 0241 Regulace klepání 1.vál. 00578 0242 Regulace klepání 2.vál. 00579 0243 Regulace klepání 3.vál. 00580 0244 Regulace klepání 4.vál. 00581 0245 Regulace klepání 5.vál. 00582 0246 Regulace klepání 6.vál. 00583 0247 Regulace klepání 7.vál. 00584 0248 Regulace klepání 8.vál. 00585 0249 Teplotní čidlo recirkulace spalin 00586 024A Regulace recirkulace spalin 00587 024B Hranice nastavení regulátoru bohatosti směsi 00588 024C Odpalovač airbagu (řidič) 00589 024D Odpalovač 1 pro airbag (spolujezdec) 00590 024E Odpalovač 2 pro airbag (spolujezdec) 00591 024F Spínač pásu (řidič) 00592 0250 Spínač pásu (spolujezdec) 00593 0251 Spínač sedadla spolujezdce 00594 0252 Odpalovací okruh airbagu 00595 0253 Uložena Crashdata 00596 0254 Zkrat mezi vodiči ventilu Šoupátková skříň automat. převodovky 00597 0255 Rozdílné impulzy otáček kol 00598 0256 Hydraulická/mechanická závada 00599 0257 Plausibilita spínače tlaku/brzdových světel 00600 0258 Potenciometr ve V68 00601 0259 Potenciometr ve V70 00602 025A Potenciometr ve V85 00603 025B Servomotor nastavovače klapky rozdělení vzduchu - prostor pro nohy/rozmrazování Climatronic 00604 025C Potenciometr ve V71 00605 025D Dvoucestný ventil čerstvý vzduch/klapka obtoku vzduchu 00606 025E Dvoucestný uzavírací ventil chladicí kapaliny 00607 025F Indikátor venkovní teploty 00608 0260 Snímač stavu naložení vozidla 00609 0261 Výstup zapalování 1 - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru 00610 0262 Výstup zapalování 2 - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru 00611 0263 Výstup zapalování 3 - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru 00612 0264 Výstup zapalování 4 - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru 00613 0265 Výstup zapalování 5 - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru 00614 0266 Výstup zapalování 6 - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru 00615 0267 Výstup zapalování 7 - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru 00616 0268 Výstup zapalování 8 - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru 00617 0269 Snímač zpomalení L-airbag 00618 026A Snímač zpomalení P-airbag 00619 026B Přívodní vedení snímače L 00620 026C Přívodní vedení snímače P 00621 026D Ventil snižování tlaku 00622 026E Odvodnit palivový filtr 00623 026F Elektrické spojení ABS/převodovka 00624 0270 Zásah kompresoru klimatizace - - zkrat na plus 00625 0271 Signál rychlosti - nesmyslný signál, případně Signál rychlosti vozidla - - signál nesmyslný/příliš velký 00626 0272 Kontrolka doby předžhavení - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru 00627 0273 Snímač stavu vody 00628 0274 Kontrola řídicích veličin 00629 0275 Spínač brzdového pedálu 00630 0276 Zapnuta klimatizace 00633 0279 Vedení odpalovače/snímače zpomalení 00634 027A Předřadný odpor pro EDS 00635 027B Vyhřívání lambda sondy před katalyzátorem - vadné/zkrat na plus/přerušení/ /zkrat na kostru 00636 027C Snímač zrychlení PP 00637 027D Snímač zrychlení ZL 00638 027E Elektrické spojení motor/převodovka - - žádný signál 00639 027F Snímač zpomalení 00640 0280 Relé vyhřívání lambda sondy 00641 0281 Teplota kapaliny automat. převodovky (ATF) - příliš velký signál 00642 0282 EDS přepínací ventil PP 00643 0283 EDS výstupní ventil PP 00644 0284 EDS přepínací ventil PL 00645 0285 EDS výstupní ventil PL 00646 0286 ABS-ASR/motor - elektrické spojení 1 00647 0287 ABS-ASR/motor - elektrické spojení 2 00648 0288 Vyhřívání lambda sondy za katalyzátorem 00649 0289 Vstupní/výstupní ventil ABS Z 00650 028A Spínač spojkového pedálu 00651 028B Vedení zapalovacích okruhů 00652 028C Kontrola rychlostního stupně - - nesmyslný signál 00653 028D Plausibilita páka voliče/převodovka 00654 028E Odpalovač napínáku pásů (řidič) 00655 028F Odpalovač napínáku pásů (spolujezdec) 00656 0290 Snímač obsazení sedadla 00657 0291 Servomotor středního vzduchového průduchu 00658 0292 Ovládací jednotka 00659 0293 Vlastní test 00660 0294 Spínač kick-down/potenciometr škrticí klapky - nesmyslný signál 00661 0295 Ukazatel teploty 00662 0296 Otáčkoměr 00663 0297 Rychloměr 00664 0298 Ukazatel zásoby paliva 00665 0299 Kontrolka bezpečnostních pásů 00666 029A Gong 00667 029B Signál venkovní teploty - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru 00668 029C Palubní napětí sv.30 - - nesmyslný signál/signál mimo toleranci/ /příliš malý signál 00669 029D Druhá kontrolka závad 00670 029E Snímač nastavovače škrticí klapky - - signál příliš malý/velký/nesmyslný Snímač = potenciometr 00671 029F Spínač regulace rychlosti - nedefinovatelný stav spínače/nesmyslný signál 00672 02A0 Hydraulické čerpadlo ABS s předřadným odporem 00673 02A1 Sešlápnout brzdový pedál 00674 02A2 Uvolnit brzdový pedál 00675 02A3 Vstupní ventil PL:0V Výstupní ventil PL:0V PL kolo zablokováno 00676 02A4 Vstupní ventil PL:Uaku Výstup.ventil PL:0V PL kolo zablokováno 00677 02A5 Vstupní ventil PL:Uaku Výstupní ventil PL:Uaku PL kolo volné 00678 02A6 Vstupní ventil PL:Uaku Výstupní ventil PL:0V PL kolo volné 00679 02A7 Vyhřívání lambda sondy 2 před katalyzátorem 00680 02A8 Vstupní ventil PP:0V Výstupní ventil PP:0V PP kolo zablokováno 00681 02A9 Vstupní ventil PP:Uaku Výstupní ventil PP:0V PP kolo zablokováno 00682 02AA Vstupní ventil PP:Uaku Výstupní ventil PP:Uaku PP kolo volné 00683 02AB Vstupní ventil PP:Uaku Výstupní ventil PP:0V PP kolo volné 00684 02AC Vyhřívání lambda sondy 2 za katalyzátorem 00685 02AD Vstupní ventil ZL:0V Výstupní ventil ZL:0V ZL kolo zablokováno 00686 02AE Vstupní ventil ZL:Uaku Výstupní ventil ZL:0V ZL kolo zablokováno 00687 02AF Vstupní ventil ZL:Uaku Výstupní ventil ZL:Uaku ZL kolo volné 00688 02B0 Vstupní ventil ZL:Uaku Výstupní ventil ZL:0V ZL kolo volné 00689 02B1 Falešný vzduch v sacím traktu 00690 02B2 Vstupní ventil ZP:0V Výstupní ventil ZP:0V ZP kolo zablokováno 00691 02B3 Vstupní ventil ZP:Uaku Výstupní ventil ZP:0V ZP kolo zablokováno 00692 02B4 Vstupní ventil ZP:Uaku Výstupní ventil ZP:Uaku ZP kolo volné 00693 02B5 Vstupní ventil ZP:Uaku Výstupní ventil ZP:0V ZP kolo volné 00694 02B6 Osvětlení spínačů a přístrojové desky 00695 02B7 EDS ventily/hydraulické čerpadlo:Uaku kola PL/PP zablokována 00696 02B8 Ventil snižování tlaku L 00697 02B9 Ventil snižování tlaku P 00698 02BA Řídicí jednotka - zvýšený odběr proudu 00699 02BB Lambda sonda za katalyzátorem 00700 02BC Lambda sonda 2 za katalyzátorem 00701 02BD Test překročení teploty chladicí kapaliny 00702 02BE Snímač složení paliva 00703 02BF Rozpoznání volnoběhu: potenciometr škrticí klapky/ /volnoběžný spínač 00708 02C4 POZOR bude zapnut ventilátor 00709 02C5 Fotosnímač 2 slunečního osvitu 00710 02C6 Servomotor odmrazovací klapky 00711 02C7 Servomotor klapky v prostoru nohou L 00712 02C8 Servomotor klapky v prostoru nohou P 00713 02C9 Servomotor středního větracího otvoru L 00714 02CA Servomotor středního větracího otvoru P 00715 02CB Servomotor zadního větracího otvoru 00716 02CC Servomotor klapky obtoku vzduchu 00717 02CD Servomotor klapky AKF 00718 02CE Spínač trysky L nahoře 00719 02CF Spínač trysky P nahoře 00720 02D0 Spínač trysky L dole 00721 02D1 Spínač trysky P dole 00722 02D2 Spínač trysky L uprostřed 00723 02D3 Spínač trysky P uprostřed 00724 02D4 Spínač trysky L v zadním prostoru 00725 02D5 Spínač trysky P v zadním prostoru 00726 02D6 Spínač trysky v zadním prostoru uprostřed 00727 02D7 Potenciometr ve V107 00728 02D8 Potenciometr ve V110 00729 02D9 Potenciometr ve V111 00730 02DA Potenciometr ve V102 00731 02DB Potenciometr ve V108 00732 02DC Potenciometr ve V109 00733 02DD Potenciometr ve V112 00734 02DE Potenciometr ve střední trysce 00735 02DF Potenciometr ve V113 00736 02E0 Potenciometr ve V114 00737 02E1 Ventil regulace topení L 00738 02E2 Ventil regulace topení P 00739 02E3 Čerpadlo oběhu chladicí kapaliny 00740 02E4 Snímač rozpoznání 1.válce 00741 02E5 Kontrola brzdového pedálu - nesmyslný signál 00742 02E6 Systém větrání akumulátoru 00743 02E7 Snímač systému větrání akumulátoru 00744 02E8 Regulace teploty akumulátoru 00745 02E9 Hlídání izolace 00746 02EA Výpadek článku akumulátoru 00747 02EB Snímač teploty akumulátoru vpředu 00748 02EC Snímač teploty akumulátoru vzadu 00749 02ED Klapka ventilace 00750 02EE Kontrolka závad 00751 02EF Ukazatel kapacity akumulátoru 00752 02F0 Ventilátor a akumulátorové topení 00753 02F1 Elektr. spojení otáčkových impulzů kol 00754 02F2 Kontrolka přehřátí 00755 02F3 Kontrolka tlaku oleje 00756 02F4 Snímač teploty ve větracím otvoru vlevo 00757 02F5 Snímač teploty ve větracím otvoru vpravo 00758 02F6 Systém sekundárního vzduchu 00759 02F7 Nastavovač teploty větracího otvoru vlevo 00760 02F8 Nastavovač teploty větracího otvoru vpravo 00761 02F9 Uložena chyba v řídicí jednotce motoru 00762 02FA Vstřikovací ventil 00763 02FB Snímač tlaku plynu (strana řidiče) 00764 02FC Snímač tlaku plynu (strana spolujezdce) 00765 02FD 1412 Snímač dráhy regulačního šoupátka - - elektrická závada obvodu 00766 02FE Snímač teploty větracího otvoru vpředu 00767 02FF Snímač teploty výparníku vzadu 00768 0300 Snímač teploty vyměníku tepla vzadu 00769 0301 3111 Snímač ukazatele teploty chladicí kapaliny - - výstup z motoru - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru 00770 0302 3112 Snímač ukazatele teploty chladicí kapaliny - - výstup chladiče - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru 00771 0303 3113 Snímač ukazatele zásoby paliva - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru 00772 0304 3114 Spínač tlaku oleje 00773 0305 3121 Snímač tlaku oleje 00774 0306 3122 Snímač výšky vozidla vzadu vlevo 00775 0307 3123 Snímač výšky vozidla vzadu vpravo 00776 0308 3124 Snímač výšky vozidla vpředu vlevo 00777 0309 3131 Snímač polohy plynového pedálu - signál příliš velký/napájecí napětí/nesmyslný signál/zkrat na plus 00778 030A 3132 Snímač úhlu řízení - bez komunikace Gateway 00779 030B 3133 Snímač venkovní teploty - přerušení nebo zkrat na plus/zkrat na kostru Climatronic 00780 030C 3134 Snímač vertikálního zrychlení 00781 030D 3141 Servomotor vpředu vlevo 00782 030E 3142 Servomotor vpředu vpravo 00783 030F 3143 Servomotor vzadu vlevo 00784 0310 3144 Servomotor vzadu vpravo 00785 0311 3211 Snímač teploty - přístrojová deska 00786 0312 3212 Snímač teploty - střecha 00787 0313 3213 Snímač teploty kanálu nasávání čerstvého vzduchu - přerušení nebo zkrat na plus/zkrat na kostru Climatronic 00788 0314 3214 Dvoucestný ventil prostor pro nohy - - rozmrazovací klapka 00789 0315 3221 Spínač pro jízdu vzad 00790 0316 3222 Klapka čerstvý vzduch/oběh vzduchu 00791 0317 3223 Teplotní spínač výparníku 00792 0318 3224 Tlakový spínač klimatizace Climatronic 00793 0319 3231 Snímač polohy brzdového pedálu 00794 031A 3232 Snímač hydraulického čerpadla 00795 031B 3233 Snímač vertikálního zrychlení 00796 031C 3234 Dmychadlo pro snímač teploty 00797 031D 3241 Fotosnímač slunečního osvitu - - přerušení nebo zkrat na plus/zkrat na kostru Climatronic 00798 031E 3242 Test segmentů 00799 031F 3243 Snímač teploty chladicí kapaliny 00800 0320 3244 Teplotní snímač dmychadla 00801 0321 3311 Vysokotlaký spínač magnetické spojky 00802 0322 3312 Nízkotlaký spínač klimatizace 00803 0323 3313 Snímač zdvihu odpružení vpředu vpravo 00804 0324 3314 Snímač zdvihu odpružení vpředu vlevo 00805 0325 3321 Ventil pro pružinu s tlumičem vpředu vlevo 00806 0326 3322 Ventil pro pružinu s tlumičem vpředu vpravo 00807 0327 3323 Ventil pro pružinu s tlumičem vzadu vlevo 00808 0328 3324 Ventil pro pružinu s tlumičem vzadu vpravo 00811 032B 3333 Systém nepřipraven na dotaz 00816 0330 Snímač servořízení - - zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus/ /vadný 00817 0331 Teplotní ochrana servořízení 00824 0338 3424 Kontrolka ASR 00849 0351 Kontakt S na spínací skříňce zapalování - - přerušení Radio 00852 0354 Přední reproduktory - přerušení/zkrat 00853 0355 Zadní reproduktory - přerušení/zkrat 00854 0356 Výstupní zobrazovač rádia ve sdružených přístrojích - bez komunikace 00855 0357 Spojení k CD přehrávači - bez komunikace 00856 0358 Anténa autoradia - zkrat/přerušení 00862 035E Anténa navigace GPS - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru 00867 0363 Spojení k řídicí jednotce ABS - žádný signál Navigační systém 00883 0373 Spínací skříňka - sv.S - nesmyslný signál 00884 0374 Spínací skříňka - sv.X - nesmyslný signál 00885 0375 Spínací skříňka - sv.50 - nesmyslný signál 00886 0376 Spínač ukazatelů směru jízdy - - nesmyslný signál 00887 0377 Tlačítko varovných světel - nesmyslný signál 00888 0378 Spínač stěračů (cyklovače) - - nesmyslný signál 00889 0379 Ovládání houkačky - nesmyslný signál 00890 037A Tlačítko vyhřívání zadního skla - - nesmyslný signál 00891 037B Tlačítko dálkového ovládání, zadní kapota - - nesmyslný signál 00893 037D Tlačítko odemykání kliky zadní kapoty - - nesmyslný signál 00895 037F Ovládací panel GRA/ADR - - nesmyslný signál 00896 0380 Zamykací jednotka zadní kapoty - - nesmyslný signál 00897 0381 Čerpadlo ostřikovačů skla - - nesmyslný signál 00899 0383 Pojistka motoru stěračů - vadná 00900 0384 Pojistka houkačky/dvoutónové houkačky - - vadná 00901 0385 Zpětná světla - - nesmyslný signál/zkrat na plus 00902 0386 Pojistka dálkového ovládání, zadní kapota - - vadná 00903 0387 Pojistka vyhřívání vnějších zrcátek - - vadná 00905 0389 Pojistka zpětných světel - - vadná 00906 038A Houkačka/dvoutónová houkačka - - zkrat na plus 00907 038B Zásah řízení podle zatížení - - závada v datovém vedení CAN-Bus 00909 038D Motor stěračů (stupeň 1/2) - vadný 00920 0398 Vyhřívání vnějších zrcátek - zkrat na plus 00924 039C Relé ostřikovačů světlometů - zkrat na kostru 00966 03C6 Pojistka ukazatelů směru jízdy - vadná 00969 03C9 Pojistka vyhřívání zadního skla - vadná 00971 03CB Relé vyhřívání čelního skla vlevo - - zkrat na kostru 00974 03CE Spínač vyhřívání čelního skla - - nesmyslný signál 00975 03CF Vyhřívání zadního skla - zkrat na plus 00989 03DD Pojistka pro odpojení spotřebičů - vadná 00991 03DF Vnitřní osvětlení - zkrat na plus 01016 03F8 3431 Vzduch. výpustný ventil pneum. Odpružení 01017 03F9 3432 Kompresor pneumatického odpružení 01018 03FA 3433 Ventilátor chladicí kapaliny 01019 03FB 3434 Relé 01020 03FC 3441 Vodní čerpadlo 01021 03FD 3442 Kontrolka uzávěrky diferenciálu 01022 03FE 3443 Vnitřní osvětlení, kombi-obraz aktivován 01023 03FF 3444 Bzučák/gong 01024 0400 Snímač deště - bez signálu 01025 0401 Vadné spínání kontrolky závad 01026 0402 Dmychadlo pro výparník vzadu 01027 0403 Dmychadlo teplého vzduchu vzadu 01028 0404 Relé ventilátoru chlazení - - přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus 01029 0405 Relé klimatizace 01039 040F Snímač pro ukazatel teploty chladicí kapaliny 01040 0410 ABS/převodovka - elektrické propojení 2 01040 0411 Nevěrohodná funkce ASR 01044 0414 Řídicí jednotka chybně kódována 01045 0415 Spínač Tiptronic 01046 0416 Kontrolka brzdového obložení 01047 0417 Kontrolka brzdové soustavy 01048 0418 Kontrolka dieselelektroniky 01049 0419 Palubní napětí sv. 50 01050 041A Kontrola žhavicích svíček - - přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus 01051 041B Servomotor regulace množství paliva 01052 041C Potenciometr signálu zátěže - - přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus 01053 041D Ventil počátku vstřiku 01054 041E Relé napájecího napětí 01055 041F Snímač počátku dodávky paliva 01056 0420 Funkce: kompenzační nabíjení 01057 0421 Funkce: nabíjení konstantním napětím 01058 0422 Funkce: nabíjení konstantním proudem 01059 0423 Snímač polohy rotoru 01060 0424 Snímač teploty vinutí na dně drážky 01061 0425 Snímač teploty čela vinutí 01070 042E Relé startéru - zkrat na kostru 01071 042F Snímač dráhy spojky 01072 0430 Podtlakový ventil ovladače spojky 01073 0431 Tlakový systém spojky 01074 0432 Větrací ventil ovladače spojky 01075 0433 Relé podtlakové pumpy 01076 0434 Relé hydraulické pumpy spojky 01077 0435 Podtlakový spínač brzdového posilovače 01078 0436 Spínač ovládání řazení 01079 0437 Relé hydrauliky řízení 01080 0438 Spínač podpory servořízení 01081 0439 Přednostní spínací ventil 01082 043A Kontrolka rezervy paliva 01083 043B Kontrolka nedostatku vody pro ostřikovače 01084 043C Kontrolka teplotního varování 0 °C 01085 043D Kontrolka teplotního varování 4 °C 01086 043E Snímač pro rychloměr 01087 043F Základní nastavení neprovedeno - - nesmyslný signál Nastavovač škrticí klapky 01088 0440 Přizpůsobení směsi 2 01089 0441 Spínač pro upínací třmen shozen 01090 0442 Spínač pro upínací třmen nahozen 01091 0443 Spínač střechy vpředu 01092 0444 Spínač složení střechy 01093 0445 Spínač krytu ukládacího prostoru střechy nahoře 01094 0446 Spínač 3 krytu ukládacího prostoru střechy vlevo 01095 0447 Spínač 2 krytu ukládacího prostoru střechy vlevo 01096 0448 Spínač 1 krytu ukládacího prostoru střechy vlevo 01097 0449 Spínač uzamknutí střechy 01098 044A Spínač uzavření dveří v zadní stěně vozu 01099 044B Spínač uzamknutí zavazadlového prostoru 01100 044C Spínač odemknutí zavazadlového prostoru 01101 044D Spínač blokování odemknutí 01102 044E Spínač 3 krytu ukládacího prostoru střechy vpravo 01103 044F Spínač 2 krytu ukládacího prostoru střechy vpravo 01104 0450 Spínač 1 krytu ukládacího prostoru střechy vpravo 01105 0451 Magnetický ventil 8 01106 0452 Relé otevírání okna 01107 0453 Kontrolka střechy 01108 0454 Relé zavírání okna 01109 0455 Relé hydraulické pumpy 01110 0456 Magnet blokování odemknutí 01111 0457 Servomotor 1 zámku zavazadlového prostoru 01112 0458 Napájení servomotoru 1 a 2 01113 0459 Servomotor 2 zámku zavazadlového prostoru 01114 045A Spínač kontroly ruční brzdy 01115 045B 01116 045C Servomotor odemknutí střechy 01117 045D Signál zatížení pro svorku DF alternátoru - - nesmyslný signál 01118 045E Předehřívání motoru 01119 045F Signál rozpoznání rychlostního stupně - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru 01120 0460 Přestavení vačkového hřídele 1 - - mechanická závada 01121 0461 Přestavení vačkového hřídele 2 - - mechanická závada 01122 0462 Hallův snímač 2 01123 0463 Ovládání vadné 01124 0464 Kontrola doby nabíjení 01125 0465 Přepínaní sacího potrubí 01126 0466 Signál otáček motoru - - vadný/zkrat na plus/zkrat na kostru Signál z ŘJ motoru do přístrojového panelu 01127 0467 Kontrolka rezervy paliva 01128 0468 Čtecí cívka imobilizeru 01129 0469 Kontakt S 01130 046A Režim ABS - - signál mimo toleranci/nesmyslný signál Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h 01131 046B Ovládání svítidel ukazatelů směru 01132 046C Senzor infračerveného záření vpředu 01133 046D Senzor infračerveného záření vzadu 01134 046E Houkačka alarmu 01135 046F Senzory hlídání vnitřního prostoru 01136 0470 Startér Přerušení startování 01137 0471 Spínač centrálního zamykání; kontakty zamykání 01138 0472 Spínač centrálního zamykání; odemknutí dveří řidiče 01139 0473 Spínač centrálního zamykání; odemknutí dveří spolujezdce 01140 0474 Spínač centrálního zamykání; odemknutí dveří v zadní stěně vozu 01141 0475 Spínač odemknutí dveří v zadní stěně vozu 01142 0476 Motory centrálního zamykání; uzamknutí dveří řidiče a uzávěru palivové nádrže 01143 0477 Motory centrálního zamykání; odemknutí dveří řidiče a uzávěru palivové nádrže 01144 0478 Motor centrálního zamykání; zavření dveří spolujezdce 01145 0479 Motory centrálního zamykání; otevření zadních dveří 01146 047A Motory centrálního zamykání; uzamknutí dveří spolujezdce a zadních dveří 01147 047B Motor zámku zadních dveří/kapoty 01148 047C Aktivování bezpečnostního zajištění dveří 01149 047D Deaktivování bezpečnostního zajištění dveří 01150 047E Analogové ukazatele 01151 047F Blokovací spínač pro vznětový motor 01152 0480 Spínač kontroly rychlostního stupně 01153 0481 Spínač Ecomatic 01154 0482 Tlakový spínač spojkového systému 01155 0483 Spojka 01156 0484 Spínač pro rozpoznání rychlostního stupně 01157 0485 Napájecí napětí houkačky alarmu 01158 0486 Napájecí napětí blinkrů 01159 0487 Vedení pro bezpečnostní pojistku 01160 0488 Relé žhavicích svíček - chladicí kapalina 01165 048D Řídicí jednotka škrticí klapky - regulační mez nedosažena/překročena/regulační diference 01166 048E Signál momentu motoru - nesmyslný signál CAN-Bus ŘJ motoru/ /ŘJ převodovky 01167 048F Ventil dorazu plné zátěže - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru 01168 0490 Ventil pro zvýšení volnoběžných otáček - - přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus 01169 0491 Dveřní spínač na straně řidiče - - zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus 01170 0492 Snímač doby vstřiku 01172 0494 Snímač teploty sedadla řidiče 01173 0495 Motor pro podélné nastavení sedadla řidiče 01174 0496 Motor pro výškové nastavení sedadla řidiče 01175 0497 Nastavovač pro vyhřívané sedadlo řidiče 01176 0498 Klíč - signál příliš malý/klíč nepřizpůsoben 01177 0499 Řídicí jednotka motoru - - vadná/nepřizpůsobena 01179 049B Chybné programování klíče 01180 049C El. spojení motor/kompresor klimatizace - - zkrat na plus 01181 049D Inicializace: naučeny jen 2 klíče 01182 049E Adaptace na nadmořskou výšku - - signál mimo toleranci 01183 049F Kontrolka katalyzátoru 01184 04A0 Snímač teploty ve větracím otvoru vzadu 01185 04A1 Dmychadlo čerstvého vzduchu vzadu 01186 04A2 Servomotor rozdělování vzduchu vzadu 01187 04A3 Servomotor teplotní klapky vzadu 01188 04A4 El. propojení řídicí jednotka/magnet.spojka 01190 04A6 El. propojení řídicí jednotka/servomotory 01192 04A8 Spojka přemostění měniče - - mechanická závada Nesmyslný poměr otáček motor/převod. při zapnuté spojce přemostění měniče 01193 04A9 Relé malého topného výkonu 01194 04AA Relé velkého topného výkonu - - přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus 01195 04AB KONEC 01196 04AC Sběrnice CAN motor/převodovka 01197 04AD Datová sběrnice pohonu: chybná verze programu, případně Vedení A sběrnice CAN-Bus motor/převodovka Chybné kódování ŘJ, připojených na CAN-Bus 01198 04AE Vedení B sběrnice CAN motor/převodovka 01199 04AF Elektrické propojení motor/ABS 01200 04B0 Napájecí napětí ventilu ABS Týká se hydraulické jednotky a motoru zpětného čerpadla ABS 01201 04B1 Napájecí napětí pro čerpadlo ABS 01204 04B4 Snímač teploty chladicí kapaliny - - zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus 01206 04B6 Signál doby vypnutého zapalování Climatronic 01209 04B9 Signál otáček od alternátoru, sv.W - - žádný signál 01235 04D3 Ventil vhánění sekundárního vzduchu 01236 04D4 4314 Elektromagnet blokování řadicí páky - - zkrat na kostru 01237 04D5 4321 Ventil odpojení přívodu paliva - chybná funkce(mechanická závada)/ /přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus 01238 04D6 4322 Přestavení předstihu 01239 04D7 4323 Větrací ventil nastavovače škrticí klapky 01240 04D8 4324 Odvzdušňovací ventil nastavovače škrticí klapky 01241 04D9 4331 Magnet. ventil 2 zásobníku aktivního uhlí 01242 04DA 4332 Koncové stupně v řídicí jednotce - - nesmyslný signál 01243 04DB 4333 Ventil přepínání sacího potrubí - - výstup otevřen/zkrat na plus/zkrat na kostru 01244 04DC 4334 Řídicí jednotka vyhřívání lambdasondy 01245 04DD 4341 Nastavovač tlaku 01246 04DE 4342 Relé pro předehřev sacího potrubí 01247 04DF 4343 Magnetický ventil 1 odvětrávacího systému - - zkrat na kostru/zkrat na plus/výstup otevřen 01248 04E0 4344 Dvoucestný ventil obohacení při plné zátěži 01249 04E1 4411 Vstřikovací ventil 1.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen 01250 04E2 4412 Vstřikovací ventil 2.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen 01251 04E3 4413 Vstřikovací ventil 3.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen 01252 04E4 4414 Vstřikovací ventil 4.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen 01253 04E5 4421 Vstřikovací ventil 5.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen 01254 04E6 4422 Vstřikovací ventil 6.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen 01255 04E7 4423 Vstřikovací ventil 7.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen 01256 04E8 4424 Vstřikovací ventil 8.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen 01257 04E9 4431 Ventil stabilizace volnoběhu 01258 04EA 4432 Nastavovač vzduchové klapky 01259 04EB 4433 Relé palivového čerpadla - -vadné/přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus 01260 04EC 4434 Ventil odpojení při deceleraci 01261 04ED 4441 Taktovací ventil lambda-regulace 01262 04EE 4442 Magnetický ventil omezení plnicího tlaku - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru 01263 04EF 4443 Ventil studeného startu 01264 04F0 4311 Relé dmychadla sekundárního vzduchu 01265 04F1 4312 Ventil recirkulace spalin - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru 01266 04F2 4111 Relé žhavicích svíček - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru 01267 04F3 4112 Řídicí jednotka automatiky času žhavení 01268 04F4 4113 Ovladač množství - regulační odchylka/ /horní hodnota dorazu/spodní hodnota dorazu 01269 04F5 4114 Ventil počátku vstřiku - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru 01270 04F6 4121 Magnetická spojka klimatizace 01271 04F7 4122 Nastavovač mísicí klapky Climatronic 01272 04F8 4123 Servomotor centrální klapky Climatronic 01273 04F9 4124 Ventilátor čerstvého vzduchu nebo řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu Climatronic 01274 04FA 4131 Servomotor přetlakové klapky Climatronic 01275 04FB 4132 Relé magnetických ventilů 01276 04FC 4133 Hydraulické čerpadlo ABS - - signál mimo toleranci Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h 01277 04FD 4134 Relé hydraulického čerpadla ABS 01278 04FE 4141 Odpojovací relé EDS 01279 04FF Snímač podélného zrychlení - - elektrická závada obvodu/nesmyslný signál 01282 0502 Ventil přepínání klapky v sacím potrubí - - přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus 01283 0503 Motor klapky v sacím potrubí 01288 0508 Sv.30 servořízení - příliš velký/malý signál 01289 0509 Sv.15 servořízení - příliš malý signál 01290 050A Referenční napětí servořízení - - zkrat na plus/zkrat na kostru 01296 0510 Snímač teploty přiváděného vzduchu uprostřed - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru Climatronic 01297 0511 Snímač teploty přiváděného vzduchu v prostroru pro nohy - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru Climatronic 01300 0514 Řídicí jednotka navigace s jednotkou CD - - bez komunikace Gateway 01301 0515 Řídicí jednotka zadávání řeči - - bez komunikace Gateway 01302 0516 Řídicí jednotka telematiky - bez komunikace Gateway 01303 0517 Vysílač a přijímač telefonu - bez komunikace Gateway 01304 0518 Autorádio - bez komunikace Gateway 01308 051C Řídicí jednotka elektroniky střechy - - bez komunikace Gateway 01309 051D Řídicí jednotka servořízení - závada/ /bez komunikace Prověřit snímač servořízení 01310 051E Řídicí jednotka regulace světlé výšky - - bez komunikace Gateway 01311 051F Datová sběrnice:informace - žádný signál Zvukový systém DSP Navigační systém 01312 0520 Datová sběrnice hnacího systému (CAN-Bus) - vadná/bez komunikace - vadná(sporadická závada) - při příliš pomalém startování Řízení motoru/ABS/ /převodovka/ /servořízení/Gateway 01314 0522 Řídicí jednotka motoru - vadná/ /bez komunikace (CAN-Bus) ŘJ nesprávná/chybně nakódovaná 01315 0523 Řídicí jednotka převodovky - vadná/ /bez komunikace (CAN-Bus) Gateway 01316 0524 Řídicí jednotka ABS - vadná/ /bez komunikace (CAN-Bus) Gateway 01317 0525 Řídicí jednotka ve sdružených přístrojích - - vadná/bez komunikace (CAN-Bus) Přístrojový panel/ /Gateway 01318 0526 Řídicí jednotka vstřikovacího čerpadla - - bez komunikace Gateway 01319 0527 Řídicí jednotka regulace odstupu - - bez komunikace Gateway 01320 0528 Řídicí jednotka Climatronic - vadná/ /bez komunikace (CAN-Bus) Klimatizace/Gateway 01321 0529 Řídicí jednotka airbagu - - vadná/bez komunikace (CAN-Bus) Airbag/Gateway 01322 052A Řídicí jednotka multifunkční jednotky - - bez komunikace Gateway 01324 052C Řídicí jednotka náhonu na všechna kola - - vadná/bez komunikace (CAN-Bus) ABS/EDS/Gateway 01325 052D Řídicí jednotka tlaku vzduchu pneumatik - - bez komunikace Gateway 01326 052E Řídicí jednotka multifunkčního volantu - - bez komunikace Gateway 01327 052F Řídicí jednotka pomoci při parkování - - bez komunikace Gateway 01330 0532 Centrální řídicí jednotka komfortního systému - vadná/bez komunikace (CAN-Bus) Centrální zamykání/ /Gateway 01331 0533 Řídicí jednotka dveří řidiče - - bez komunikace Gateway 01332 0534 Řídicí jednotka dveří spolujezdce - - bez komunikace Gateway 01333 0535 Řídicí jednotka ZL dveří - bez komunikace Gateway 01334 0536 Řídicí jednotka ZP dveří - bez komunikace Gateway 01335 0537 Řídicí jednotka polohy sedadla/zrcátka řidiče - bez komunikace Gateway 01336 0538 Koncernová datová sběrnice CAN-K komfortního systému - - vadná/v jednorázovém provozu Gateway 01341 053D Řídicí jednotka ve sdružených přístrojích CAN-K(komfort) - bez komunikace Gateway 01543 0607 Varovný bzučák pomoci při parkování - - zkrat na kostru 01545 0609 Snímač pomoci při parkování ZL krajní - - zkrat na plus/zkrat na kostru 01546 060A Snímač pomoci při parkování ZL střední - - zkrat na plus/zkrat na kostru 01547 060B Snímač pomoci při parkování ZP střední - - zkrat na plus/zkrat na kostru 01548 060C Snímač pomoci při parkování ZP krajní - - zkrat na plus/zkrat na kostru 01549 060D Napájení snímačů pomoci při parkování - - zkrat na kostru 01598 063E Napětí jízdního akumulátoru - - příliš malý signál 16485 4065 Měřič hmotnosti vzduchu - nesmyslný signál 16486 4066 Měřič hmotnosti vzduchu - příliš malý signál 16487 4067 Měřič hmotnosti vzduchu - příliš velký signál 16490 406A Tlak v sacím potrubí/tlak vzduchu - - nesmyslný signál 16491 406B Tlak v sacím potrubí/tlak vzduchu - - příliš malý signál 16492 406C Tlak v sacím potrubí/tlak vzduchu - - příliš velký signál 16496 4070 Snímač teploty nasávaného vzduchu - - příliš malý signál 16497 4071 Snímač teploty nasávaného vzduchu - - příliš velký signál 16500 4074 Snímač teploty chladicí kapaliny - - nesmyslný signál 16501 4075 Snímač teploty chladicí kapaliny - - příliš malý signál 16502 4076 Snímač teploty chladicí kapaliny - - příliš velký signál 16504 4078 Elektrická závada v obvodu potenciometru škrticí klapky 16505 4079 Potenciometr škrticí klapky - - nesmyslný signál 16506 407A Potenciometr škrticí klapky - - příliš malý signál 16507 407B Potenciometr škrticí klapky - - příliš velký signál 16514 4082 Sonda 1 - řada válců 1 - elektrická závada v obvodu 16515 4083 Sonda 1 - řada válců 1 - příliš nízké napětí 16516 4084 Sonda 1 - řada válců 1 - příliš vysoké napětí 16517 4085 Sonda 1 - řada válců 1 - signál příliš pomalý 16518 4086 Sonda 1 - řada válců 1 - žádná aktivita signálu 16519 4087 Sonda 1 - řada válců 1 - elektrická závada v obvodu vyhřívání 16520 4088 Sonda 2 - řada válců 1 - elektrická závada obvodu 16521 4089 Sonda 2 - řada válců 1 - příliš nízké napětí 16522 408A Sonda 2 - řada válců 1 - příliš vysoké napětí 16524 408C Sonda 2 - řada válců 1 - žádná aktivita signálu 16525 408D Sonda 2 - řada válců 1 - elektrická závada v obvodu vyhřívání 16534 4096 Sonda 1 - řada válců 2 - elektrická závada obvodu 16535 4097 Sonda 1 - řada válců 2 - příliš nízké napětí 16536 4098 Sonda 1 - řada válců 2 - příliš vysoké napětí 16537 4099 Sonda 1 - řada válců 2 - signál přichází příliš pozdě 16538 409A Sonda 1 - řada válců 2 - žádná aktivita signálu 16539 409B Sonda 1 - řada válců 2 - elektrická závada v obvodu vyhřívání 16540 409C Sonda 2 - řada válců 2 - elektrická závada v obvodu 16541 409D Sonda 2 - řada válců 2 - příliš nízké napětí 16542 409E Sonda 2 - řada válců 2 - příliš vysoké napětí 16545 40A1 Sonda 2 - řada válců 2 - elektrická závada v obvodu vyhřívání 16554 40AA Řada válců 1 - systém dávkování paliva - - chybná funkce 16555 40AB Řada válců 1 - systém dávkování paliva - - příliš chudá směs 16556 40AC Řada válců 1 - systém dávkování paliva - - příliš bohatá směs 16557 40AD Řada válců 2 - systém dávkování paliva - - chybná funkce 16558 40AE Řada válců 2 - systém dávkování paliva - - přiliš chudá směs 16559 40AF Řada válců 2 - systém dávkování paliva - - příliš bohatá směs 16684 412C Detekováno vynechání zapalování 16685 412D Vynechání zapalování 1.válce 16686 412E Vynechání zapalování 2.válce 16687 412F Vynechání zapalování 3.válce 16688 4130 Vynechání zapalování 4.válce 16689 4131 Vynechání zapalování 5.válce 16690 4132 Vynechání zapalování 6.válce 16691 4133 Vynechání zapalování 7.válce 16692 4134 Vynechání zapalování 8.válce 16705 4141 Snímač otáček motoru - nesmyslný signál 16706 4142 Snímač otáček motoru - žádný signál 16710 4146 Snímač klepání 1 - nesmyslný signál 16711 4147 Snímač klepání 1 - příliš malý signál 16712 4148 Snímač klepání 1 - příliš velký signál 16716 414C Snímač klepání 2 - příliš malý signál 16717 414D Snímač klepání 2 - příliš velký signál 16719 414F Snímač otáček motoru - chybná funkce 16721 4151 Snímač polohy klikového hřídele - - příliš malý signál 16725 4155 Řada válců 1 - snímač polohy vačkového hřídele - nesmyslný signál 16726 4156 Řada válců 1 - snímač polohy vačkového hřídele - příliš malý signál 16784 4190 Chybná funkce systému recirkulace spalin 16785 4191 Průchod systémem recirkulace spalin příliš malý 16786 4192 Průchod systémem recirkulace spalin příliš velký 16794 419A Chybná funkce systému sekundárního vzduchu 16795 419B Špatná průchodnost systému sekundárního vzduchu 16796 419C Chybná funkce řídicího ventilu systému sekundárního vzduchu 16806 41A6 Řada válců 1 - hlavní katalyzátor neúčinný 16816 41B0 Řada válců 2 - hlavní katalyzátor neúčinný 16824 41B8 Chybná funkce odvzdušnění palivové nádrže 16825 41B9 Odvětrávací systém palivové nádrže - - chybný průtok 16836 41C4 Signál snímače diferenčního tlaku odvzdušňovacího systému nádrže 16837 41C5 Signál snímače diferenčního tlaku odvzdušňovacího systému nádrže 16885 41F5 Signál rychlosti - nesmyslný signál, případně Signál rychlosti vozidla - nesmyslný signál 16890 41FA Regulace volnoběhu - - otáčky pod požadovanou hodnotou 16891 41FB Regulace volnoběhu - - otáčky nad požadovanou hodnotou 16955 423B Spínač brzdových světel - nesmyslný signál 16984 4258 Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - - chybí odezva Řízení motoru, ABS 16985 4259 Vadná řídicí jednotka Řízení motoru 16988 425C Vadná řídicí jednotka Řízení motoru 16989 425D Vadná řídicí jednotka Řízení motoru 16990 425E Vadná řídicí jednotka Řízení motoru 17094 42C6 Chybná funkce snímače teploty náplně automatické převodovky 17106 42D2 Snímač výstupních otáček nedává signál 17109 42D5 Chybná funkce signálu rychlosti vozidla 17132 42EC Elektrická závada ventilu regulace tlaku 17137 42F1 Elektrická závada ventilu A 17142 42F6 Elektrická závada ventilu B 17147 42FB Elektrická závada ventilu C 17152 4300 Elektrická závada ventilu D 17157 4305 Elektrická závada ventilu E 17509 4465 Sonda 1 - řada válců 1 - - příliš nízké napětí/falešný vzduch 17510 4466 Sonda 1 - řada válců 1 - - vyhřívání zkratováno na plus 17511 4467 Sonda 1 - řada válců 1 - - příliš malý výkon vyhřívání 17512 4468 Sonda 2 - řada válců 1 - - příliš nízké napětí/falešný vzduch 17513 4469 Sonda 2 - řada válců 1 - - vyhřívání zkratováno na plus 17514 446A Sonda 1 - řada válců 2 - - příliš nízké napětí/falešný vzduch 17515 446B Sonda 1 - řada válců 2 - - vyhřívání zkratováno na plus 17516 446C Sonda 1 - řada válců 2 - - malý výkon vyhřívání 17517 446D Sonda 2 - řada válců 2 - - příliš nízké napětí/falešný vzduch 17518 446E Sonda 2 - řada válců 2 - - vyhřívání zkratováno na plus 17523 4473 Sonda 1 - řada válců 1 - - vyhřívání zkratováno na kostru 17524 4474 Sonda 1 - řada válců 1 - - vyhřívání přerušené 17540 4484 Sonda 1 - řada válců 1+2 - - vyhřívání zkratováno na plus 17541 4485 Sonda 1 - řada válců 1+2 - závada elektroniky vyhřívání 17542 4486 Sonda 2 - řada válců 1+2 - - vyhřívání zkratováno na plus 17543 4487 Sonda 2 - řada válců 1+2 - - závada elektroniky vyhřívání 17549 448D Zjištění zátěže - nesmyslná hodnota 17552 4490 Měřič hmotnosti vzduchu - - přerušení/zkrat na kostru 17553 4491 Měřič hmotnosti vzduchu - zkrat na plus 17554 4492 Měřič hmotnosti vzduchu - napájecí napětí 17563 449B Snímač tlaku v sacím potrubí - zkrat na plus 17564 449C Snímač tlaku v sacím potrubí - - přerušení/zkrat na kostru 17565 449D Snímač tlaku v sacím potrubí - - napájecí napětí 17568 44A0 Snímač teploty v sacím potrubí - - zkrat na kostru 17569 44A1 Snímač teploty v sacím potrubí - - přerušení/zkrat na plus 17570 44A2 Snímač teploty paliva - zkrat na kostru 17571 44A3 Snímač teploty paliva - - přerušení/zkrat na plus 17579 44AB Snímač úhlu 2 pro pohon škrticí klapky - - nesmyslný signál 17580 44AC Snímač úhlu 2 pro pohon škrticí klapky - - příliš malý signál 17581 44AD Snímač úhlu 2 pro pohon škrticí klapky - - příliš velký signál 17609 44C9 Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 1.válce 17610 44CA Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 2.válce 17611 44CB Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 3.válce 17612 44CC Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 4.válce 17613 44CD Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 5.válce 17614 44CE Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 6.válce 17615 44CF Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 7.válce 17616 44D0 Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 8.válce 17621 44D5 Vstřikovací ventil 1.válce - - zkrat na plus 17622 44D6 Vstřikovací ventil 2.válce - - zkrat na plus 17623 44D7 Vstřikovací ventil 3.válce - - zkrat na plus 17624 44D8 Vstřikovací ventil 4.válce - - zkrat na plus 17625 44D9 Vstřikovací ventil 5.válce - - zkrat na plus 17626 44DA Vstřikovací ventil 6.válce - - zkrat na plus 17627 44DB Vstřikovací ventil 7.válce - - zkrat na plus 17628 44DC Vstřikovací ventil 8.válce - - zkrat na plus 17633 44E1 Vstřikovací ventil 1.válce - - zkrat na kostru 17634 44E2 Vstřikovací ventil 2.válce - - zkrat na kostru 17635 44E3 Vstřikovací ventil 3.válce - - zkrat na kostru 17636 44E4 Vstřikovací ventil 4.válce - - zkrat na kostru 17637 44E5 Vstřikovací ventil 5.válce - - zkrat na kostru 17638 44E6 Vstřikovací ventil 6.válce - - zkrat na kostru 17639 44E7 Vstřikovací ventil 7.válce - - zkrat na kostru 17640 44E8 Vstřikovací ventil 8.válce - - zkrat na kostru 17645 44ED Vstřikovací ventil 1.válce - přerušení 17646 44EE Vstřikovací ventil 2.válce - přerušení 17647 44EF Vstřikovací ventil 3.válce - přerušení 17648 44F0 Vstřikovací ventil 4.válce - přerušení 17649 44F1 Vstřikovací ventil 5.válce - přerušení 17650 44F2 Vstřikovací ventil 6.válce - přerušení 17651 44F3 Vstřikovací ventil 7.válce - přerušení 17652 44F4 Vstřikovací ventil 8.válce - přerušení 17653 44F5 Snímač zdvihu jehly - zkrat na kostru 17654 44F6 Snímač zdvihu jehly - nesmyslný signál 17655 44F7 Snímač zdvihu jehly - přerušení/zkrat na plus 17656 44F8 Regulace počátku vstřiku - - regulační odchylka 17658 44FA Příliš nízká hladina paliva v nádrži 17659 44FB Ventil počátku vstřiku - zkrat na plus 17660 44FC Ventil počátku vstřiku - - přerušení/zkrat na kostru 17663 44FF Snímač teploty chladicí kapaliny - - zkrat na kostru 17664 4500 Snímač teploty chladicí kapaliny - - přerušení/zkrat na plus 17733 4545 Regulace klepání 1.válce - - dosažena regulační mez 17734 4546 Regulace klepání 2.válce - - dosažena regulační mez 17735 4547 Regulace klepání 3.válce - - dosažena regulační mez 17736 4548 Regulace klepání 4.válce - - dosažena regulační mez 17737 4549 Regulace klepání 5.válce - - dosažena regulační mez 17738 454A Regulace klepání 6.válce - - dosažena regulační mez 17739 454B Regulace klepání 7.válce - - dosažena regulační mez 17740 454C Regulace klepání 8.válce - - dosažena regulační mez 17743 454F Kontrola momentu motoru 2 - - překročena regulační mez 17744 4550 Kontrola momentu motoru - - překročena regulační mez 17745 4551 Snímač polohy vačkového hřídele - - zkrat na kostru 17746 4552 Řada válců 1 - snímač polohy vačkového hřídele - přerušení/zkrat na plus 17747 4553 Snímač polohy klikového hřídele a snímač rychlosti zaměněny 17748 4554 Snímač polohy vačkového a klikového hřídele zaměněny 17749 4555 Zapalování - výstup 1 zkratován na kostru 17751 4557 Zapalování - výstup 2 zkratován na kostru 17753 4559 Zapalování - výstup 3 zkratován na kostru 17762 4562 Snímač dráhy regulačního šoupátka - - elektrická závada obvodu 17764 4564 Buzení zapalování 1 - zkrat na plus 17765 4565 Buzení zapalování 1 - zkrat na kostru 17767 4567 Buzení zapalování 2 - zkrat na plus 17768 4568 Buzení zapalování 2 - zkrat na kostru 17794 4582 Vadná řídicí jednotka Řízení motoru 17795 4583 Vadná řídicí jednotka Řízení motoru 17796 4584 Vadná řídicí jednotka Řízení motoru 17799 4587 Řada válců 2 - snímač polohy vačkového hřídele - zkrat na kostru 17800 4588 Řada válců 2 - snímač polohy vačkového hřídele - přerušení/zkrat na plus 17801 4589 Elektrická závada zapalování - výstup 1 17802 458A Elektrická závada zapalování - výstup 2 17803 458B Elektrická závada zapalování - výstup 3 17804 458C Poškození zubů kola snímače otáček motoru 17805 458D Kolo snímače otáček motoru - - dosažena hranice přizpůsobení 17808 4590 Elektrická závada obvodu ventilu recirkulace spalin 17810 4592 Ventil recirkulace spalin - zkrat na plus 17815 4597 Signál ventilu recirkulace spalin příliš malý 17816 4598 Signál teploty recirkulace spalin příliš velký 17817 4599 Elektrická závada odvětrávacího ventilu nádrže 17818 459A Odvětrávací ventil nádrže - zkrat na plus 17819 459B Řada válců 2 - průtok systémem sekundárního vzduchu příliš nízký 17820 459C Signál snímače diferenčního tlaku recirkulace spalin příliš malý 17821 459D Signál snímače diferenčního tlaku recirkulace spalin příliš velký 17822 459E Netěsnost systému sekundárního vzduchu 17825 45A1 Signál snímače hladiny paliva příliš malý 17826 45A2 Signál snímače hladiny paliva příliš velký 17828 45A4 Elektrická závada obvodu řídicího ventilu sekundárního vzduchu 17830 45A6 Obvod řídicího ventilu sekundárního vzduchu zkratován na plus 17831 45A7 Řada válců 1 - průtok systémem sekundárního vzduchu příliš nízký 17832 45A8 Řada válců 1 - netěsnost systému sekundárního vzduchu 17833 45A9 Odvětrávací ventil nádrže - zkrat na kostru 17834 45AA Odvětrávací ventil nádrže - přerušení 17842 45B2 Obvod relé dmychadla systému sekundárního vzduchu zkratován na plus 17844 45B4 Elektrická závada obvodu relé dmychadla systému sekundárního vzduchu 17849 45B9 Ventil recirkulace spalin - - přerušení/zkrat na kostru 17908 45F4 Elektrická závada obvodu relé palivového čerpadla 17909 45F5 Relé palivového čerpadla - zkrat na kostru 17910 45F6 Relé palivového čerpadla - zkrat na plus 17912 45F8 Zjištěn průnik vzduchu do sání, neprocházející měřičem 17913 45F9 Spínač volnoběhu - nespíná/přerušení 17914 45FA Spínač volnoběhu - - nerozepíná/zkrat na kostru 17915 45FB Naučená hodnota systému volnoběhu dosáhla spodní mez 17916 45FC Naučená hodnota systému volnoběhu dosáhla horní mez 17917 45FD Obvod nastavení volnoběhu - - elektrická závada 17918 45FE Obvod nastavení volnoběhu - - zkrat na plus 17919 45FF Ventil přepínání sacího potrubí - - elektrická závada 17920 4600 Ventil přepínání sacího potrubí - - zkrat na plus 17923 4603 Ventil přepínání sacího potrubí - - zkrat na kostru 17924 4604 Ventil přepínání sacího potrubí - - přerušení 17925 4605 Hlavní relé - elektrická závada obvodu 17926 4606 Hlavní relé - zkrat na plus 17934 460E Řada válců 1 - obvod ventilu přestavení vačkového hřídele zkratován na plus 17935 460F Řada válců 1 - obvod ventilu přestavení vačkového hřídele zkratován na kostru 17936 4610 Řada válců 1 - obvod ventilu přestavení vačkového hřídele přerušen 17945 4619 Ventil odpojení přívodu paliva - - chybná funkce(mechanická závada) 17946 461A Ventil odpojení přívodu paliva - - přerušení/zkrat na kostru 17948 461C Signál rychlosti vozidla příliš velký 17950 461E Snímač úhlu pro pohon škrticí klapky - - nesmyslný signál Jednotka ovládání škrticí klapky 17951 461F Snímač úhlu pro pohon škrticí klapky - - příliš malý signál Jednotka ovládání škrticí klapky 17952 4620 Snímač úhlu pro pohon škrticí klapky - - příliš velký signál Jednotka ovládání škrticí klapky 17953 4621 Chybná funkce ovládání škrticí klapky Jednotka ovládání škrticí klapky 17954 4622 Magnetický ventil omezení plnicího tlaku - - zkrat na plus 17955 4623 Magnetický ventil omezení plnicího tlaku - - zkrat na kostru 17957 4625 Magnetický ventil omezení plnicího tlaku - - přerušení/zkrat na kostru 17958 4626 Tlak v sacím potrubí - regulační odchylka, případně Plnicí tlak - regulační odchylka 17966 462E Pohon škrticí klapky - elektrická závada obvodu Jednotka ovládání škrticí klapky 17967 462F Řídicí jednotka škrticí klapky - - chyba v základním nastavení Jednotka ovládání škrticí klapky 17969 4631 Ovladač množství - regulační odchylka 17970 4632 Ovladač množství - horní hodnota dorazu 17971 4633 Ovladač množství - spodní hodnota dorazu 17972 4634 Řídicí jednotka škrticí klapky - - pokles napětí při základním nastavení Jednotka ovládání škrticí klapky 17973 4635 Řídicí jednotka škrticí klapky - - nedosažen spodní doraz Jednotka ovládání škrticí klapky 17976 4638 Řídicí jednotka škrticí klapky - - mechanická závada Jednotka ovládání škrticí klapky 17978 463A Řídicí jednotka motoru zablokována 17987 4643 Řídicí jednotka škrticí klapky - - přizpůsobení nebylo zahájeno Jednotka ovládání škrticí klapky 18008 4658 Napájecí napětí - nesmyslný signál, případně sv.15 - příliš nízké napětí 18010 465A Sv.30 - příliš nízké napětí 18011 465B Vadná řídicí jednotka Řízení motoru 18013 465D Snímač akcelerace na nerovné vozovce vadný 18014 465E Snímač nerovnosti vozovky/řídicí jednotka jmenovitého momentu ABS 18019 4663 Obvod spínání chybové kontrolky zkratován na kostru 18020 4664 Řídicí jednotka motoru chybně kódována 18021 4665 Obvod spínání chybové kontrolky přerušen/zkratován na plus 18024 4668 Kontrolka doby předžhavení - zkrat na plus 18025 4669 Kontrolka doby předžhavení - - přerušení/zkrat na kostru 18026 466A Relé žhavicích svíček - zkrat na plus 18027 466B Relé žhavicích svíček - - přerušení/zkrat na kostru 18034 4672 Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - - chybí odezva řídicí jednotky převodovky 18038 4676 Snímač polohy plynového pedálu - - příliš malý signál 18039 4677 Snímač polohy plynového pedálu - - příliš velký signál 18040 4678 Snímač polohy plynového pedálu - - napájecí napětí 18041 4679 Snímač 2 polohy plynového pedálu - - příliš malý signál 18042 467A Snímač 2 polohy plynového pedálu - - příliš velký signál 18043 467B Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - - chybí odezva řídicí jednotky klimatizace 18044 467C Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - - chybí odezva řídicí jednotky airbagu 18047 467F Snímače 1/snímač 2 polohy plynového pedálu - nesmyslný signál 18048 4680 Vadná řídicí jednotka Řízení motoru 18056 4688 Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - - vadný hardware, případně vadná ABS, řízení motoru 18057 4689 Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - - chybí odezva řídicí jednotky ABS ABS, řízení motoru 18058 468A Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - - chybí odezva sdružených přístrojů 18085 46A5 Kontrolka elektrického ovládání plynu - - zkrat na plus 18086 46A6 Kontrolka elektrického ovládání plynu - - zkrat na kostru 18186 470A Elektrická závada předního vstupního ventilu 7 18188 470C Pravděpodobnost “cut-in” motoru 18256 4750 Načtěte obsah paměti závad ŘJ motoru 18259 4753 Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - - chybí odezva řídicí jednotky ABS 18262 4756 Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - - vadný hardware, případně vadná ABS, řízení motoru, řízení převodovky 65535 FFFF 1111 Vadná řídicí jednotka
