mondzo
  1. Ok, tlak tam nakoniec je, dnes sme to skusali, bol troska problem s ventilom v tej vetve. Klima aj tak nefunguje, odmerali sme stavu do kompresora, sice ide ale nejak v 4-5 sekundovych intervaloch, nechapem tomu. co s tym dalej? este dnes chcem zajst na diagnostiku klimy do SKODA-ovky, tak uvidim.
  2. merane je to klimatizacnym zariadenim, ktorym to bolo aj plnene este pred letom (vtedy tlaky, klima -vsetko OK cele leto a vlastne cele cca 4 roky, co auto vlastnim). momentalne nevieme ako postupovat, skusali sme to znova vypustit, vyvakuovat a naplnit, ale pri plneni to vydalo take zvuky cudne, ako keby niekde nieco bolo blokovane, naozaj neviem, co sa mohlo stat, pri zapnuti klimy citit mierny pokles otacok, kompresor vsak nezopne, kedze tam nie je tlak. Unik sme zatial nenasli ziadny. dik
  3. Nikto nema napad, co s tym by mohlo byt? Je mozne, ze v jednej vetve tlak je a v druhej nie? Pri plneni plnickou to vydalo dost cudne zvuky, ako keby niekde nieco bolo blokovane a nemohlo to naplnit. Dakujem za kazdu radu, co by nam mohla pomoct k odstraneniu, unik sme zatial nenasli nikde. Vdaka.
  4. Zdravim Vas, viete mi niekto poradit, co znamena chyba 19560, co mi vyplula diagnostika (pise ze Variabilny privod rozdelovaca, ventil prepinaca, skratove spojenie na B+ - vobec sa z toho neviem vyznat...)? Jedna sa o O1 1.9Tdi 81kw, r.v. 11/2000
  5. Zdravim Vas, vedel by mi niekto poradit, co s tym, ked mam v systeme klimatizacie vo vysokotlakovej vetve ziadny tlak (v nizkotlakovej je to vsetko podla pristroja OK)? Climatronic doteraz fungoval bez problemov, auto vlastnim uz 3 roky a akurat teraz, ked ju clovek v tomto teple najviac potrebuje nefunguje. Samodiagnostika mi ukazala chybu 308 - tlakovy spinac, ale nechce sa mi verit, ze to bude tymto spinacom. Nemal niekto podobny problem, pripadne mi poraidt co dalej? Jedna sa o motor AUQ 1.8T RS 2001.
  6. mondzo odpověděl na mondzo's téma v Podvozek
    No takze vcera sme troska pojazdili, zadok brzdi, pretoze sa krasne ocistili hned po par zabrzdeniach, ale aj tak mi nejde do hlavy, preco sa tak zaserie len zadok a predok len malicko (naznaky hrdzaveho povlaku su aj tam). Asi mi zostava len zajst do servisu a spytat sa na to, ci tam isli rovnake, blocek totiz nemam
  7. mondzo odpověděl na mondzo's téma v Podvozek
    no zajtra idem s autom, takze sa na to zameriam a velmi som zvedavy ako to bude vyzerat a v servise som ostal dlzny nejaky ten peniaz, takze ked to najblizsie pojdem vyrovnat, urcite sa medzi recou na to spytam...
  8. mondzo odpověděl na mondzo's téma v Podvozek
    No vsak to, nejde mi to tiez do hlavy a do servisu chodim uz nejaku dobu a nemal som zatial ziadnu zlu skusenost s nimi (praveze vzdy vsetko v pohode bez problemov, autorizovany servis to nie je) tak nechcem tam ist a vyzerat ako debil ze s cim to za nimi chodim...
  9. mondzo odpověděl na mondzo's téma v Podvozek
    Ok fajn, ako moze byt, len mi prosim napiste ako je to s kotucmi u vas, chcem vediet vase skusenosti a ci sa takto dokazu chovat po 2-3 dnoch statia aj u vas, podla mna to normalne nie je, ale moze mat na to aj vplyv momentlane pocasie a stav na cestach... (rozdiel na fotkach je podla mna dost velky...)
  10. mondzo odpověděl na mondzo's téma v Podvozek
    Prikladam fotky predok a zadok (z fotiek je jasne, ktore je ktore ), fotene pred chvilou za tmy, takze kvalita fotiek odpoveda casu (auto stoji 2 dni, predtym jazda v kasovitom snehu a vode):
  11. mondzo odpověděl na mondzo's téma v Podvozek
    Oni nie su doslova hrdzave, spravi sa proste na nich ten hrdzavy taky povlak po jazde, akonahle zase idem niekde ten povlak sa samozrejme vysucha, ale proste na predku to nerobi, na zadku ano... Nie su rovnakej kvality, ako to? mali to byt od rovnakej znacky rovnaky typ, tak by to snad malo byt OK alebo nie, pojdem to este teraz odfotit... Reklamovat, akoze nie? Nestalo to lacny peniaz...
  12. Zdravim, toto by ma zaujimalo, asi pred 2 mesiacmi som menil cele brzdy na predku (kotuce, dosticky) davali mi tam nejake od Bosch. Po tyzdni mi menili aj zadne (takisto kotuce aj dosticky) - tiez by tam mali byt Bosch. Teraz vsak priklad, auto stoji uz 3 dni, von naozaj hnusne pocasie, predne kotuce bez naznaku hrdzaveho povlaku, zadne kotuce cele s hrdzavym povlakom? Mozno sa pytam uplnu blbost, ale ako ste na tom s hrdzavym povlakom v tomto obdobi vy? Preco na mojom aute predok je uplne OK, zadok je uplne iny? Ina kvalita, vyrobok, reklamovat, kaslat na to? Dakujem za Vase skusenosti. Mozem to skusit aj odfotit, ak by bolo treba pre porovnanie.
  13. mondzo odpověděl na Davys's téma v Interiér
    90% casu AUTO, tych zvysnych 10% je bud vypnuta, pripadne to manzelka domota a zapne ECON
  14. nie som odbornik, ale skus sa pozriet na BOV (Blow Off Ventil), pripadne ci tam mas seriovy, ak nie, tak vyskusaj seriovy a uvidis...
  15. Zdravim Vas, ja sa pridam, motor 1.8t RS 2001. Cele leto aj minulu zimu - startovanie bez najmensich problemov - na prvy raz, vsetko OK. Dnes po dlhej dobe (v noci uz okolo nuly, von husta hmla) a nechcelo sa mu, teda pretocilo naskocilo, otacky vyleteli na cca 1300 a hned dole, motor triaslo a chciplo. Druhy krat skuska, podobne, ale to som sa snazil nenechat ho uz chcipnut a drzal som ho pod plynom - odozva na plyn bola bez problemov, reagovalo to uplne v pohode (takto som sa s plynom pohral asi 20-30s, potom ho nechal, isiel nakladat do kufra a uz bolo vsetko uplne v pohode). Za tepla - startovanie bez najmensieho problemu. Co to moze byt? Moze mat na to vplyv, ze uz mam mierne prdnute tesnenie pod hlavou, ale nie je to zatial tak zle. Straca sa mi chladiaca, ale zatial uplne minimalne a kedze som pod autom nenasiel ziadnu mlacku (pozorujem to uz dlhsie), tak mi bolo povedane, ze to uz bude asi tesnenie pod hlavou (vravim nie je to tak zle a peniaze momentalne na vymenu nie su). Mam ist menit olej a mozno nakoniec najdem LOVE aj na to tesnenie, ale auto bolo minuly tyzden v servise, lebo sa mi odisla zadna LAMBDA sonda a robili aj diagnostiku a po vymene lambdy vsetko bolo OK. Inak s autom ziadne dalsie problemy pri jazde nemam.
