Coudy
Vše, co zveřejnil Coudy
  1. Mne to robilo už 2-krát, v prvom prípade to bola škrtiaca klapka, pomohlo vyčistenie a opätovné nastavenie VAGOM. V druhom prípade to bolo teplotné čidlo, Vag neukazoval nič, ale keď som pozrel aktuálne hodnoty teplotného čidla, tak ukazoval o 10 stupňov menej.
  2. Z času na čas sa mi stane, že auto ide na tri valce za studena, ale už pri jazde... Po 20 s sa zapojí aj ten štvrtý... a všetko ide ako ma. Vypisuje mi to tieto chyby: 16514 - rada valcu 1 - sonda 1: chyba v el. obvodu P0130 - 35-10 - - - Sporadická 16686 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu P0302 - 35-10 - - - Sporadická Nestretnul sa už niekto s tým?
  3. Coudy odpověděl na zipo's téma v Motor 1.4 16V
    Pravdepodobne je to čidlo chladiacej kvapaliny... ale môže to byť aj kľudne termostat. Vyskúšaj trošku ponaháňať auto, ak bude počas "naháňania" teplota stúpať, je to otvorený termostat. Čidlo teploty chladiacej kvapaliny sa da diagnostikovať aj cez Vag. Vyskúšaj napojiť na VAG a uvidíš, ak si zo Žilinského kraja, nie je problém.
  4. Coudy odpověděl na Torro's téma v Motor 1.4 MPI
    Vymenil si čidlo chladiacej kvapaliny? Ja som mal ten istý problém pred mesiacom... a bolo to čidlo chladiacej kvapaliny. Za studena nechcelo chytiť, za tepla štartovalo ako drak. Vag mi neukazoval nič... a čidlo bolo úplne nové, a predsa kazové...
  5. Obrázky přidané do galerijní album vlastněné Coudy v Škoda Fabia
  6. Coudy odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Ďakujem, už sa to nebude opakovať.
  7. Coudy odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Dal som to aj tam, aj tu... tak sa uvidí... Dúfam, že nie je neskoro... lebo osem rokov je osem rokov. (( Tak držte palce...
  8. Coudy odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    16521 - rada valcu 1 - sonda 2: signal prilis maly P0137 - 35-10 - - - Sporadická 17584 - rada valcu 1: lambda-regulace za katalyzatorem - regulacni meze dosazeno P1176 - 35-10 - - - Sporadická 16686 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu P0302 - 35-10 - - - Sporadická 16500 - cidlo teploty chladici kapaliny (G62): neverohodny signal P0116 - 35-10 - - - Sporadická Čidlo teploty chladiacej kvapaliny - vymenené... Tieto problémy nastávajú, keď vonku prší, resp. pršalo... alebo je tam veľká vlhkosť... Inakšie, auto ide normálne... ((
  9. Ahojte chalani... Mam tiež problémy s autom, niekedy keď prší, tak ma auto nepravidelný chod... a ako keby išlo na tri valce... Občas sa rosvieti kontrolka elektroniky motora.... a po čase zhasne... Minule sa mi rozsvietila kontrolka mazania... Až teraz som sa dozvedel, že to môže byť ten kabelový zväzok... Len dúfam, že nie je príliš neskoro... na odmotanie... Auto je: Škoda FABIA SEDAN - 1,4 mpi 2002... Zajtra sa chcem na to pozrieť, tak držte palce.... 16521 - rada valcu 1 - sonda 2: signal prilis maly P0137 - 35-10 - - - Sporadická 17584 - rada valcu 1: lambda-regulace za katalyzatorem - regulacni meze dosazeno P1176 - 35-10 - - - Sporadická 16686 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu P0302 - 35-10 - - - Sporadická 16500 - cidlo teploty chladici kapaliny (G62): neverohodny signal P0116 - 35-10 - - - Sporadická Čidlo teploty chladiacej kvapaliny - vymenené... + občas mi blbne aj centrál... zamyká, otvará....
  10. Coudy odpověděl na fifa's téma v Motor 1.4 MPI
    Ahojte chalani! Hľadal som na fóre, ale nikde som nenašiel riešenie. Potreboval by som pomoc s mojím autom. Je to škoda fabia 1,4 Mpi 50 kw. Pri studenom štarte chytá strašne zle... až na 2, 3-krát...a pritom chytne a hneď zdochne... Smutný Niekedy chytne na tri valce. Na aute som vymenil sviečky, vzduchový filter, palivový filter, čidlo chladiacej kvapaliny + termostat /ostával otvorený/, prečistil som škrtiacu klapku, dal som ju znova nastaviť... ale problém stále pretrváva... Smutný Na Vagu nič neukazuje... teploty jednotlivých čidiel zodpovedajú skutočnosti, len v skupine 3 pri nenaštartovanom aute ukazuje klapka 9%, pri zohriatom, vypnutom motore 0%. Môže to byť ono? Takže škrtiaca klapka to nie je. Už fakt neviem, čo tomu môže byť. Ešte chcem prekontrolovať ten kabelový zväzok... a vyskúšať vymeniť zapaľovaciu lištu... Dnes som skontroloval palivové čerpadlo, či dostatočne tlačí do predu... a je v pohode. Nahneval som sa... a vybral som sviečky, prečistil som ich... hodil naspäť... a čuduj sa svet, auto "skoro" chytilo na prvý krát. Žeby som opäť kupil kazové sviečky? Zajtra vyskúšam od kamaráta sviečky... a uvidí sa. Držte palce Myslel som si, že toto je iná stránka... že si tu užívatelia snažia navzájom pomáhať... ale opak je pravdou... (( Inakšie, ak by mal niekto podobnú závadu /nebudem SEBEC/, tak je to čidlo chladiacej kvapaliny... stáva sa, že občas sa kúpi aj nová vec pokazená....
  11. Ahoj... Pomohla Ti ta výmena čidla? Lebo ja mam problém so štartovaním.... tiež. na budíkoch ukazuje dobrú teplotu, vo vagu ukazuje tiež dobrú teplotu, ale auto mi aj tak ťažko chytá. Čidlo som vymenil, ale žeby bolo znova zle?
