Brzdová světla
také mám ten samý problém, ale s druhou stranou :-))) Už se to někomu povedlo opravit?
Dodělaní přední loketky - JUMBO BOX
zdravim Vás měl bych ještě 2 prosby 1) prosím poraďte mi jak mám vycvaknout ten malý plast na ruční brzdě, abych mohl sundat ten dekl - stále mi to nejde 2)ty šrou by uchycení jumbo-boxu(toho těla ) do připravy jsou nějaké běžné šrouby? díky moc za odpověď feggy
díky moc za rady - opravdu potřebuju sehnat novou ručku?popřípadě neměl by někdo na prodej komplet jumbo-box i s ručkou nebo jen ručku?
Zdravim Vás,měl bych prosbu-vím,že to tu už je několikrát zmíněno(ale jsem začátečník)-nemáte nějaký popis či obrazky jak demontovat středový díl koplet(bez jumbo-boxu) a nahradit ho jubo-boxem? díky moc za pomoc feggy
- Instalace tempomatu
Tempomat - problémy, závady, dotazy
Zdravim Vás všechny.Mám octavii 1,9TDI r.v.2006 a chtěl bych do ní dát tempomat.Nevíte o někom přímo v praze,kdo by mi ten tempomat tam dodělal(materiál+montáž) a za kolik?Díky moc
MS 303 a anténa
Zdravim vlastnim autorádio MS 303 Symphony a originální anténu na octávku. Před měsícem jsem přijímal FM stanice v pohodě, ale před 2 dněma mi to začalo zlobit. Mám jedno podezření čím by to mohlo být, ale nejsem si jistý - změřil jsem si na rídiu anténí konektor 0V, ale když sem to změřil u kámoše (sice má rádio origo na CD ) tak tam měl 12V. Nevíte někdo co s tím? jestli je to opravdu tím, že na konektoru anténím je 0V místo 12V??? Díkys za radu
Autorádio MS 303
Zdravim bohužel mám podobnej problém - také mám rádio MS303 nedávno se mi začali rušit stanice, které před tím šli normálně - a také nevím čím to je Dokážete poradit?
(O1) Popelník
Zdravim Vás tak už sem ten problém vyřešil. Jak je tam ta západka - tak v té západce jezdí takový čudl ( který je asi tak 2-3mm velký ), který je součástí "víčka popelníku" no a ten čudl se ulomil. Tak jsem vzal pájku a slabý drát, který jsem rozehřál tak aby se plast roztavil a místo čudlu je tam drát sice to vypadá strašně, ale při dání všeho do hromady to vidět není
(O1) Popelník
Zatím díky moc zkusím se na to mrknout
Levé zrcátko
Zdravim taky se mi stalo něco podobného - nějakej blb urazil levé zrcátko - ale vyřešilo se to docela snadno v mototechně mi objednali ze škodovky pouze sklo s vyhříváním ( asi bylo na fábii ) ale bylo stejné a stálo 220Kč měl jsem možnost z vrakáče za 1500 komplet celé zrcátko. Jen bych ještě dodal pozor na nasazování toho skla, protože jak tam je ta elektronika ( servomotůrky ) tak jsou tam umělohmotné jezdce, po kterých ty motůrky jezdí a bohužel jsem mi ulámali zoubky a už nejde ovládat to sklo, ale stačí nastavit růčo - stejně kdo by to furt natáčel
(O1) Popelník
Dobrý den chtěl bych se Vás zeptat - nejde mi zvřít popelník při zavření se opět otevře lze to nějak rozebrat a opravit díkyza pomoc feggy@seznam.cz
Ovládání z volantu na Symphony
Zdravim Vás mám oct 03 rádio Symphony MS303 a měnič cd - chtěl bych se Vás zeptat - chtěl bych na toto rádio sehnat ovládání na volant jestli je to vůbec možný - můžete mi někdo poradit jestli to je možné a kde bych to sehnal ( nějaké ty www stránky a atd) díkys feggy feggy@seznam.cz
Autorádio a komunikace s palubním počítačem
tak prý to je jen interface pro ovládání na volant
feggy
