feggy
    18
Vše zveřejněné uživatelem feggy
  1. feggy
    Brzdová světla
    také mám ten samý problém, ale s druhou stranou :-))) Už se to někomu povedlo opravit?
  2. zdravim Vás měl bych ještě 2 prosby 1) prosím poraďte mi jak mám vycvaknout ten malý plast na ruční brzdě, abych mohl sundat ten dekl - stále mi to nejde 2)ty šrou by uchycení jumbo-boxu(toho těla ) do připravy jsou nějaké běžné šrouby? díky moc za odpověď feggy
  3. díky moc za rady - opravdu potřebuju sehnat novou ručku?popřípadě neměl by někdo na prodej komplet jumbo-box i s ručkou nebo jen ručku?
  4. Zdravim Vás,měl bych prosbu-vím,že to tu už je několikrát zmíněno(ale jsem začátečník)-nemáte nějaký popis či obrazky jak demontovat středový díl koplet(bez jumbo-boxu) a nahradit ho jubo-boxem? díky moc za pomoc feggy
  5. Zdravim Vás všechny.Mám octavii 1,9TDI r.v.2006 a chtěl bych do ní dát tempomat.Nevíte o někom přímo v praze,kdo by mi ten tempomat tam dodělal(materiál+montáž) a za kolik?Díky moc
  6. Zdravim Vás všechny.Mám octavii 1,9TDI r.v.2006 a chtěl bych do ní dát tempomat.Nevíte o někom přímo v praze,kdo by mi ten tempomat tam dodělal(materiál+montáž) a za kolik?Díky moc
  7. Zdravim Vás všechny.Mám octavii 1,9TDI r.v.2006 a chtěl bych do ní dát tempomat.Nevíte o někom přímo v praze,kdo by mi ten tempomat tam dodělal(materiál+montáž) a za kolik?Díky moc
  8. Zdravim vlastnim autorádio MS 303 Symphony a originální anténu na octávku. Před měsícem jsem přijímal FM stanice v pohodě, ale před 2 dněma mi to začalo zlobit. Mám jedno podezření čím by to mohlo být, ale nejsem si jistý - změřil jsem si na rídiu anténí konektor 0V, ale když sem to změřil u kámoše (sice má rádio origo na CD ) tak tam měl 12V. Nevíte někdo co s tím? jestli je to opravdu tím, že na konektoru anténím je 0V místo 12V??? Díkys za radu
  9. Zdravim bohužel mám podobnej problém - také mám rádio MS303 nedávno se mi začali rušit stanice, které před tím šli normálně - a také nevím čím to je Dokážete poradit?
  10. feggy
    (O1) Popelník
    Zdravim Vás tak už sem ten problém vyřešil. Jak je tam ta západka - tak v té západce jezdí takový čudl ( který je asi tak 2-3mm velký ), který je součástí "víčka popelníku" no a ten čudl se ulomil. Tak jsem vzal pájku a slabý drát, který jsem rozehřál tak aby se plast roztavil a místo čudlu je tam drát sice to vypadá strašně, ale při dání všeho do hromady to vidět není
  11. feggy
    (O1) Popelník
    Zatím díky moc zkusím se na to mrknout
  12. feggy
    Levé zrcátko
    Zdravim taky se mi stalo něco podobného - nějakej blb urazil levé zrcátko - ale vyřešilo se to docela snadno v mototechně mi objednali ze škodovky pouze sklo s vyhříváním ( asi bylo na fábii ) ale bylo stejné a stálo 220Kč měl jsem možnost z vrakáče za 1500 komplet celé zrcátko. Jen bych ještě dodal pozor na nasazování toho skla, protože jak tam je ta elektronika ( servomotůrky ) tak jsou tam umělohmotné jezdce, po kterých ty motůrky jezdí a bohužel jsem mi ulámali zoubky a už nejde ovládat to sklo, ale stačí nastavit růčo - stejně kdo by to furt natáčel
  13. feggy
    (O1) Popelník
    Dobrý den chtěl bych se Vás zeptat - nejde mi zvřít popelník při zavření se opět otevře lze to nějak rozebrat a opravit díkyza pomoc feggy@seznam.cz
  14. Zdravim Vás mám oct 03 rádio Symphony MS303 a měnič cd - chtěl bych se Vás zeptat - chtěl bych na toto rádio sehnat ovládání na volant jestli je to vůbec možný - můžete mi někdo poradit jestli to je možné a kde bych to sehnal ( nějaké ty www stránky a atd) díkys feggy feggy@seznam.cz
  15. tak prý to je jen interface pro ovládání na volant
  16. Zdravim prosím Vás nevíte jestli je možné - mám octavii r.v.2002, která je bohužel vybavená magnetofonovým rádiem. které je propojeno ( 2 drátky )s palubním počítačem na kterém se zobrazuje hlasitost a rds rádia - lze toto rádio vyměnit za rádio na mp3 od nějaké značky a nějak propojit s palubním počítačem aby to správně fungovalo? díky za radu feggy feggy@seznam.cz
