Vše, co zveřejnil trava
cinknuti pri chladnem startu
Zdravim mam octavku 1,9tdi 66kw rok vyroby 2002 najeto 170km. problem je ten ze kdyz me auto stoji celu noc a rano startuju tak tesne nez to chytne tak neco v motore cinkne,jeto kovovy zvuk opravdu cinknuti,nevi nekdo co by to mohlo byt? z motorem jine problemy nemam startuje normalne aj jede normalne, dekuju
Zamrzly cd měnič
Zdravím škodovaky,panove chci se zeptat.ma radio dx a měnič v kufru myslim si ze u kazdeho klasika.ALE uz dlouhodobe mam odskousene ze kdyz teplota spadne pod 10C tak radio hraje hrozne zadne basy a nastavenim to nezmenim.pokud je teplota asi kolem 15C a vys tak radio hraje uplne Luxusne.Myslim ze radiem to nebude,protoze kdyz zapnu Fm stanice tak ty BASY tam sou a hraje to tak jak ma.DIK za rady
Regulace plnícího tlaku/Překročena horní mez
Zdar Škodovaci,ja mel problem stim ze sem raz chtel predjizdet a ono nic jak kdybych sedel ve Š120,tak sem zajel k sobe do garaze a zacalo zkouseni. Při nastartovani se banka ani nehla ani zadny naznak,po odpojeni hadicky od ventilu N75 k bance sem zjistil ze podtlak tam jde,tak sem ji zapojil opet na banku a odpojil u ventilu n75 a zacal tahat hubou,kdyz ani to nezabiralo tak sem banku trosku zmackl jako ze je v provozu a zacal sem do toho fucet a uz sem slysel jak banka nekde sycela tak sem ted obednal druhou samozdrejme vymenim aji hadicky kdyz uz sem v tom, v sobotu jdu nato tak v nedelu napisu jak sem dopadl,mohl by nekdo napsat naco si mam davat pozor pri vymene te banky?? dekuju. Škodovaci sobě
Popis zavad turbo
Ahoj chtel bych se zeptat jestli tu muze byt neco ve smyslu zeptam se a odpovim jen co se tyce turba. JA totiz nemuzu najit jak bych mel zjistit ze me odesla banka naklaneni lopatek podtlak tam jde ale nenaklani octavia 1,9tdi 66kw 2001. Pokud to je blbost tak to smazte
oprava dx
AHOJ chci se zeptat neni tady nekdo kdo opravujue dx?????asi sen spalil zesilovac v radiu vubec to nema zadne basy,kdyz radio odpojim od stavy tak to pak nachvili jde ale po chvili se bysy zase strati, dik za rady
Silentbloky motoru 1.9 TDI 66 kW
cus prosim vas nemate nekdo fotky nebo popis kde ty silenbloky sou ulozene?????
prevodovka olej
[jo a jeste se me ted zda ze za jizdy me nak vibruje plynovy pedal plus sajtra,muze to byt tou prevodovkou??? dik
prevodovka olej
Zdravim skodovkare.mam dotaz mam octavku 1,9tdi 66kw ciplou najeto 155tis.km a pripadame ze je prevodovka hodne hlucna,muze to byt ze je uz spatny olej???olej zatim asi puvodni,zatim dik
Světla pro denní svícení
no jo ale me to tak fungovalo,a ted me to tak nejde a bylo to lepsi kdyz me ta palubka svitila.musim zajet k elektrikarovi
jo tak sem se dival a je tam aji cvaka kdyz roznu svetla,palubovka se rozne,ale kdyz to necacham prepinac svetel v nulove poloze a nastartuju tak svetla se roznou a palubovka je zhasla a to me toci.
ne kdyz pouziju prepinac tak se pekne vsecko osvetli tak jak ma.a kde to je to rele deniho sviceni????
ahoj panove mam taky problem,mam deni sviceni ze pri nastartovani se me rozly svetla plus osvetleni interieru jako kdyz zapnu normalni svetla.no a neni tomu ani pul dne co se me roznou svetla jak maji,ale nezapne se osvetleni interieru budiky,tlacitka,nevite coby to mohlo byt.ja sem se tady docetl ze tak ma fungovat deni sviceni ale vyhovovalo me vic aj to osvetleni palubky.dik
Navi dx a měnič
chlapi takze ta vec co tu je uvedena tak se da uplne normalne a v pohode napojit na dx????
regulace počátku vstřiku octavia 66KW
ahoj me tohle delalo ze sem mel ucpane take tecko od podtlaku je pod tou plastovou trubkou od filtru vzduchu,je to na boku motoru jak je vyveva tak je to na plastove trubce od te vyvevy.vycistil sem to a byl pokoj.az dojedu dom tak tu dam foto pokud budes chtit
SPATNY VOLNOBEH PRI STARTU
no jelito asi nejsem ale tu banku sem omylem utrhl ten konec jak se nasazuje ta hadicka sem ji vyndaval tak sem to utrhl ale jo dam ji novou urcite tam neni pro srandu,a vag nic neukazuje
zdravim mam octavku 1,9tdi 66kw 2002mam problem pri teplem pocasi tak kolem 15C me pri startu vyskoci otacky z 900ot na 1100ot pak to pochvili spadne na 900ot nekdy to udela aj samo od sebe kdyz nekde stojim na krizovatce.nevite nekdo cim by to mohlo byt tady sem to nak nikde nenasel,jo a nedavno sem omylem rozbil takovou tu banku co kni vede ta hadicka od podlatku je pripevnena na buku mutoru a je cerna an nevim naco to tam je ja jen zaslepil tu hadicku mohlo by to byt aj tym???? fakt predem diky
- vymena trysek
vymena trysek
zdar chtel bych se zeptat jestli by se nasel nekdo kdoby tady napsal postup pri vymene vstrikovacich trysek.dik
- Rizeni
- Rizeni
hlucnos a kouri
no ma nalitano 130tis. a mam takovy pocit ze nejsi daleko od pravdy a vstriky su nake spatne.deto nak polecit nebo musim kupovat nove?????
hlucnos a kouri
jo a motor se celkem dost trepe a v hadicce od filtru k naftovemu cerpadlu su bublinky
hlucnos a kouri
[jo kourito cerne a nevim jestli to bylo serizene ja to nedelal
hlucnos a kouri
jo sorac 1,9tdi 66kw cipnute na 100kw ale rikam cipnute to je 3 roky a uplna pohoda az ted zniceho nic rozvody delane pred 3dny zacalo to kourit uz predtim
hlucnos a kouri
Doufam ze totu nikde neni at vas nenaseru,ale hledal sem a nic....Motor je hlucny jako kdyz v zime nastartujes chladnej motor,ale i po hodine furt hlucny nemusim tomu ani ohulit a z motoru jde fakt husty cerny dym i pri polovine plynu predtim me i pri plnem plynu nevysel z vyfuku ani oblacek az ted pred tydnem to zacalo...mockrat diky za typy....ste tady borci pres auta moc tu nejsem tak me tu nechte nake typy DIKY
