vormen
Vše, co zveřejnil vormen
  1. @Mirdako to je správná volba, já jsem měsíc používal Samsung a Android Auto a rád jsem se zaze přepl na Apple, to je jistota a jak píšeš, na výběr sposta aplikací a jestli bude výhledově Siri v češtině, tak není o čem.
  2. za 3 týdny jedu přezouvat, tak si teda domluvím výměnu. ten třmen se po zavření kapoty přitáhne a nekmitá, navíc jsou tam dva, věřím, že by se nemohlo nic stát, ale taky vím, že je to nebezpečný, tak to asi nechám udělt hned. akorát mám strach, aby nepoškrabali lak na kapotě, v tom místě by to hned kvetlo
  3. To su klidný, na funkci to nemá vliv, jinak už bych měnil, to by se musel vytrhnout 2x závit M6, aby to vyletělo. V tom závitu je akorát vůle, ale vyšroubovat se nemůže.
  4. je to tak, ty oka mají být czela pevně, už jsem to řešil a budou se měnit obě, ale nechám to udělat až příští rok u se sedadlem a příp. dalšíma hrůzama, které se do té doby objeví.
  5. @csabacno právě a to pak třeba ten oranžovej trojúhelník po chvilce jízdy zmizí ? nebo ti to jen psalo něco, ale bez výstražné kontrolky?
  6. když jsem to byl otřít otřít rukou, tak to právě nic neudšlalo, nenaběhlo. v návodu je psáno, že pokud to naskočí, má se auto vypnout a znovu nastartovat a když to přetrvává, mají se zkontrolovat žárovky v brzdovým světle, což asi neplatí pro top led.
  7. @boonno @csabac takže vám oběma už se objevila stejná hláška, že FA nevidí a oranžová kontrolka? v případě sněhu/deště? Ono je totiž blbý, že jakmile to jednou naskočí, tak už FA znovu nenaběhne ani v případě, že už zase "vidí" a je potřeba auto restartovat. Takže když se to stane hned na začátku cesty, třeba na dílničním přivaděči, je to docela blbý.
  8. díky za rychlou reakci, já už jsem právě zažil mnohem větší lijáky a nikdy nic.ještě dodám, že se teď stalo asi po 3km, teda se studeným motorem, u teplého se možná část tepla z chladiče dostává k radaru a je to míň náchylnější.
  9. Dnes při jízdě v dešti v obci, se rozsvítil oranžový trojúhelník a hláška, že front assist nemá výhled. Po chvilce jsem zastavil a na radaru kromě vody nic nebylo, tak jsem po něm akorát přejel rukou. Šel jsem nakoupit a následně po zapnutí zapalování ta hláška zase krátce problikla a z reproduktorů se ozvalo krátké nepříjemné lupnutí a dál už zase všechno fungovalo. Setkal se někdo s hláškou, že FA nemá výhled?
  10. já jsem měnil tenhle víkend při nájezdu 8500 a vynulovali jen olej, servis zůstal původní. za olej jsem dal 4300, kolik to stálo tebe?
  11. o tom táhle vím, to drčelo i na 1.2TSi, ale tohle se jako by rezonovala i kastla, uvidím odpoledne, ale tohle mě štve neskutečně a už vidím jak se v servisu nic neprojeví
  12. 1.0 70kw a dnes ráno po sešlápnutí plynu na podlahu rezonance, drnčení něčeho z interiéru, řekl bych, že to šlo z pod kapoty. Motor přirozeně duní a než se dostane do otáček, tak tam něco drnčí. V sobotu mně měnili olej, tak si to dává, do spojitosti s tím, ale kryt motorem a všechno v motoru se zdá stejný jako před tím, takže teď budu jezdit asi ještě pomaleji, abych se tomu jevu vyhl :D
  13. @Luboun 2x30km to by mělo být na dobíjení ok, navíc v tomhle počasí by to mělo vydržet i týdny stání. Snad so to už nebude opakovat.
  14. Dnes se ptal v servisu jak to pokračuje s tím sklápějícím sedadlem a už opravdu existuje inovovaný díl. Problém je ale v tom, že má stejný číslo se stejným indexem. Takže ideální je počkat až změní index na dílu a potom bude jasno, že se jedná opravdu o opravený díl. Protože jinak je to 50/50, že to pomůže, to tady ostatně tvrdím celou dobu. Z praxe co dělali za poslední dobu, tak 3 Scaly po problému, naopak pár Kamiqů se sklápělo dál.
  15. To žes nenastartoval ale nebylo tím, že by baterka byla vybitá do mrtva jak píšeš, kdybys ji vytáhl a dal do Felicie, tak ta chytne jak nic. Je to tím, že si auto hlídá úroveň napětí na baterce a pod určitou hodnotu se už ani nesnaží starotvat. Hodně záleží jak s autem jezdíš, jestli startuješ stokrát denně a jezdíš jen po rovince, tak se ani pořádně nedobije.
  16. Už je konec, já co jsem koupil Samsung teď v září, tak už to ani nerozjedu a ti stávající, kterým to jede, jen to obnovení telefonu, nebo do vymazání dat aplikací. teď už jedině Android Auto. Mj. dnes jsem aktivoval Youtube premium a music, tak další hudební služba v android auto, funguje dobře. Ale mám dotaz, dá se nějak vypnout Waze? Mně naskočí mapy google, ale pak zapnu waze, vrátím se zpět na mapy googlu, ale waze si už pořád jede na pozadí a přes displej auta to nedokážu zavřít.
  17. přesně, tak, od doby co jsem to v autě i na webu smazal, jsem s autem o poznání spokojenější :)
  18. @Mirdako to je sice fajn, ale Samsung už MirrorLink od června nepodporuje, takže až uděláš na své S10 obnovu do továrka, třeba po aktualizaci na android 11, už to nepojede. Tuším, že přes to jede Sygic, ale ten už má slíbeno ještě tenhle rok, že bude v android autu.
  19. Zrada, dnes ráno všechno OK a odpoledne už zase nemluví česky, aplikace Google se sama bez aktualizace z obchodu přepla do režimu s asistentem (obrázky vlevo). Řešením co mě napadá by mohlo třeba být zvolit Používat bez účtu, to se zase změní na původní vzhled, ale kdoví na jak dlouho. Ideální by bylo, kdyby Google zapl konečně toho asistenta v češtině a byl by klid.
  20. @csabac mám Samsung s Androidem 10, takže AA jsem nestahoval. Jazyk asistenta mám anglicky a jazyk hlasového vyhledávání čeština. To jsou právě dvě odlišný věci a míchají se hrušky s jabkama. Potom to v autě funguje úplně stejně jako na mobilu. Takže já mluvím česky a odpovídá česky. Jenom když přišla zpáva WhatsApp, tak to mluvilo něco anglicky.
  21. nech to jak je to na tom obrázku tj. asistent zapnutý, ok Google vypnutý.
  22. Tak jsem to prověřil a je to jak jsem říkal. V ČR nefunguje Asistent Google v českém jazyce, nicméně tady už pár let funguje hlasové vyhledávání v češtině (ok google). Občas po aktualizaci aplikace Google dojde k aktivaci Asisenta a tím pádem k znefunkčnění hlasového vyhledávání v češtině v Android Auto. Obrázky vlevo. Následně stačí opravdu jít do nastavení aplikací a u apky Google dát odinstalovat aktualizaci a následně ji znovu aktualizovat z Google Play. Potom již bude opět bez Asistenta, v autě s česky mluvícím vyhledáváním. Teď jsem to osobně zkoušel na telefonech, které vlastním.
  23. Každopádně, tím, že to v CZ/SK není ofic. podporovaný, asisitent ani AA, tak se to chová každýmu jinak, těch problémů na android foŕech je mrak a někdy to nemá ani logiku.
  24. s tím trochu nesouhlasím, jsou dva vzhledy Google aplikace, kdy ten starší co je default v telefonu po zapnutí nedělá problémy a ovládání hlasem funguje normálně i při zapnuté volbě v assistant devices, jenže občas po aktualizaci apky se změní vzhled, kdy ve druhé záložce zleva už je přímý přístup k asistentovi a potom to v autě nemluví a stačí apku deaktivovat/aktivovat, aktualizvat a pak je zase v původním stavu, funkční a aktualizovaná, taká malá haluz. A pak v autě funguje všechno jak na mobilu, dneska jsem si s tím povídal celou cestu. Tlačítko na volantu a nechal jsem si říct počasí, vypočítat příklady, říct jaká je nejvyší hora ČR, navigovat na adresu atp., pokud bych to vypl jak píše @csabac, tak bych si moc nepokecal.
