Komplet brzdy
Dekuji... Brzdi hodne dobre nato ze komplet stoji 1500 nemohu si stezovat!
Komplet brzdy
Jedná se mi o O1 66kw. Koukal jsem jelikož se mi zdálo že už jsou desky KO. Po proměření jsem ale zjistil na obou stranách venkovní destičky mají cca 11mm i s kovovou plochou a obě vnitřní kolem 14mm. Tak i kotouče na vnitřních stranách mají malou nraničku a na venkovní cca 0.5mm a přitom by to vše mělo být naopak. Auto brzdí suprově nic jsem nezpozoroval. Je to normální?
těsnění víka ventilů
to asi ano :-D nevšim jsem si data....
prodává se pouze s deklem a to je za docela pálku...
Silentblok ramena zadní
Tem dostal pěknejch pár ran :-) zítra to budu dělat také tak uvidím
- Problém tlumiče, uložení...
Zdravím všechny, měl bych dotaz koupil jsem nové tlumiče Bilsteiny B4. Mají na pístnicy nasunut, takový plastový bazmek, je to nacvaklé na těle tlumiče. Jedná se mi oto zda to tam musí být nebo ne když je budu měnit.Pak se mi jedná ještě o přední uložení tlumičů, mám nové asi 40000Km, nelupe nebo tak něco, jen jsem si všim, když otevřu kapotu že mezi tou miskou a kastlý je jakoby mezera, cca 8mm. Říkal jsem si jestly není už KO. Zakoupil jsem ktemu i dorazy napředek monroe, mají jakoby takovej zářez nahoře, dává se to tím nahoru směrem k uložení? Jsou to ty přesné na obrázku... Děkuji za odpovědi.
zadní kotouč se neobržďuje celý
Zdravím dá se použít na mazání i Plastilube? Maj to v kelly 5.5ml za 23 Kč.. Nebo stačí ta brzdovka, pokud to neuškodí
Mám takéí TRW zatím spokojenost stály kolem 175Kč za kus....
Vrzání přední nápravy
Také jsem to řešil, vyměnit silentbloky stabiku. Vrže to jen při přejetí nerovností. Ale musí se mazat jarem, nebo mýdlem... Prýy vazelína a vdčko není moc dobré může to poškodit gumu....
Silentbloky stabilizátoru
Ok díky tak na 21mm stabik maj být 19mm gumy... Zjištěno na CC-autodíly....
Slepení uhlíku na stator?
Ano nakonec je to bodované. Zítra to odvezu kde se startéry repasují...
Výškové reproduktory
ahoj kdyby nekomu zbyl mel bych zajem;-)
Asi nakonec to hodim do te firmy kde jsem je zakoupil. Delaji repase. Tak tam snad by to umely.
Taky jsem zkousel a bez uspechu.
