GT20V
Vše, co zveřejnil GT20V
  1. GT20V odpověděl na Speedy20V's téma v Podvozek
    Dekuji... Brzdi hodne dobre nato ze komplet stoji 1500 nemohu si stezovat!
  2. GT20V odpověděl na Speedy20V's téma v Podvozek
    Jedná se mi o O1 66kw. Koukal jsem jelikož se mi zdálo že už jsou desky KO. Po proměření jsem ale zjistil na obou stranách venkovní destičky mají cca 11mm i s kovovou plochou a obě vnitřní kolem 14mm. Tak i kotouče na vnitřních stranách mají malou nraničku a na venkovní cca 0.5mm a přitom by to vše mělo být naopak. Auto brzdí suprově nic jsem nezpozoroval. Je to normální?
  3. to asi ano :-D nevšim jsem si data....
  4. prodává se pouze s deklem a to je za docela pálku...
  5. Tem dostal pěknejch pár ran :-) zítra to budu dělat také tak uvidím
  6. Děkuji moc pane
  7. Zdravím všechny, měl bych dotaz koupil jsem nové tlumiče Bilsteiny B4. Mají na pístnicy nasunut, takový plastový bazmek, je to nacvaklé na těle tlumiče. Jedná se mi oto zda to tam musí být nebo ne když je budu měnit.Pak se mi jedná ještě o přední uložení tlumičů, mám nové asi 40000Km, nelupe nebo tak něco, jen jsem si všim, když otevřu kapotu že mezi tou miskou a kastlý je jakoby mezera, cca 8mm. Říkal jsem si jestly není už KO. Zakoupil jsem ktemu i dorazy napředek monroe, mají jakoby takovej zářez nahoře, dává se to tím nahoru směrem k uložení? Jsou to ty přesné na obrázku... Děkuji za odpovědi.
  8. Zdravím dá se použít na mazání i Plastilube? Maj to v kelly 5.5ml za 23 Kč.. Nebo stačí ta brzdovka, pokud to neuškodí
  9. Mám takéí TRW zatím spokojenost stály kolem 175Kč za kus....
  10. Také jsem to řešil, vyměnit silentbloky stabiku. Vrže to jen při přejetí nerovností. Ale musí se mazat jarem, nebo mýdlem... Prýy vazelína a vdčko není moc dobré může to poškodit gumu....
  11. GT20V odpověděl na Rocky's téma v Podvozek
    Ok díky tak na 21mm stabik maj být 19mm gumy... Zjištěno na CC-autodíly....
  12. Ano nakonec je to bodované. Zítra to odvezu kde se startéry repasují...
  13. ahoj kdyby nekomu zbyl mel bych zajem;-)
  14. Asi nakonec to hodim do te firmy kde jsem je zakoupil. Delaji repase. Tak tam snad by to umely.
  15. Taky jsem zkousel a bez uspechu.
  16. Uhliky
  17. Ano jsou, jen zaboha nedrzej cinem. Koukal jsem vypadaji jako slepene. Na netu se prodava lepidlo i. Nevim nic me nemapada, je to velka plocha na pajku. Nebo tam hodit malinky sroubek. Diky za tipy....
  18. Zdravím jedná se mi o startér valeo. Mám O1 TDi. Koupil jsem uhlíky na výměnu ale nevím jak je přídělat, pájkou to nedří. Nezkoušely jste někdo lepidlo? http://www.satelitni-komplety-shop.cz/vodive-lepidlo-wire-glue-p-5136821.html Děkuji moc.
  19. GT20V odpověděl na Rocky's téma v Podvozek
    zdravím, budu měnit silentbloky stabil. , chtěl bych koupit nějaké lepčí, aby nebylo za chvíly ponich. mám stabik 21 mm takže tam zřejmě musí být 19mm silentbloky? Našel jsem tyto http://www.cc-autodily.cz/luzko-stabilizatoru-5?brand=SKODA&model=OCTAVIA&sort=cena_dph Děkuji za tip.
  20. GT20V odpověděl na GT20V's téma v Motor 1.9 TDI
    Vyřešeno povolil se plech co je u převodovky startéru a začal se přidírat. Nyní na brnk, perfektní starty. Pak ještě vyměním uhlíky a bude jako nový :-)
  21. GT20V odpověděl na GT20V's téma v Motor 1.9 TDI
    Nejsem snad vůl to vše je... Dal jsem tam grafitku, je to docela husté jako by se to lepilo nemůže to býti tím? Konektro s pinama mám zapojen. +sko od baterie také. Možná jen zkusím to vše pořádně očístit a znovu dotáhnou. Koukal jsem že je to samé měděné očko. Možná to bude tím. Jinak (-) minusko tam jde klasicky přes motor ne...
  22. GT20V zveřejnil téma v Motor 1.9 TDI
    Zdravím, mám menší problém. Čistil jsem startér, vše namazáno, sešroubováno. Po otočení klíčkem mi nenhodí motor, respektivě neotočí... Možná mám něco blbě zapojené. Do startéru jde jen + od baterie? Děkuji moc...
  23. GT20V odpověděl na krysarr's téma v Podvozek
    Také plánuji koupi zadních tlumičů. Minulý týden jsem si pořídil RSko, je posazené na podvozku Bilstein. Jelikož jsem zjistil že zadní jsou KO, jeden vyteklý a druhý se pěkně vyklá, tak váhám zda pořídit ty samé. Jak se dá zjistit o jaký tip se jedná? Na autě jsou už od původního majitele zřejmě, což je cca 6 let zpět (nejsemsi tím jist!). Nemáte někdo nějakou nabídku případně stránku kde pořídit za slušný peníz? Prosím SZ nebo na meil... Díky
  24. GT20V odpověděl na GT20V's téma v Exteriér
    Nemáte někdo foto jak vypadá ta koncovka na Octávě1? Dík
  25. Zdravím praskla mi silikonová hadice na odvět. klikovky u 1.8T AUQ klasická 13A .... známý mi říkal že to praská často, přemýšlel jsem že jí zkusím zalepit. nemáte někdo zkušenosti s vulkanizační páskou, případně s páskou od Samca? Přecy jen to vyjde o dost levněji!! http://www.highperformanceparts.cz/opravna-silikonova-paska-samco.6167 Díky
