MilošK
Vše, co zveřejnil MilošK
  1. ...tak už to mám vyřešené...opravdu je na té hřídeli drážka po tom počtu km. Posunul jsem gufero o 2mm. To ulozežení je dost hluboké aby bezpečně drželo. V podstatě činná - těsnící plocha zůstala zachovaná. Olej neprosakuje. čus
  2. ...jojo rozumím...poslal bych sem list z dokumentace ale nevím jak...tak zkusím alespoň odkaz ke stažení kde je popsaný jak se to dá kombinovat ale je možný , že u jinýho typu motoru je to jinak...já to mám obráceně než píšeš...aha už to vidím...posílám...dostal jsem sice vyměněné díly zpět ale je otázka jestli byly moje....tam bylo to s pružinkou....už jsem se i koukal na tu hřídel poprvé , že se mně zdálo jakoby tam byla drážka a pak bych možná i chápal, že se má požít novější typ kde jsou ty břity na větší ploše a měly by případnou drážku vykrýt...ale je to jen moje doměnka.. Gufero1,9l 66kW TDI.pdf vačka1,9l 66kW TDI.pdf
  3. MilošK odpověděl na Zdeno's téma v Motor 1.9 TDI
    ....aha sorry 8.800Kč
  4. Zdarec a díky za typy...Ještě jsem se podíval na to vyndaný gufero a je netknutý jak na břitu nebo venku....Víko ložiska jsem podmazal přesně na místo kam se to dává...dokonce to víko i sundávám tak jak se to píše i v servisním manuále - vlastně je to logický když tam dávám ten tmel...ještě jsem zjistil, že jsou dva typy provedení - jedem má břit s pružinkou druhý už má jen stírací břity bez pružinky...píše se , že pokud se nasadí jednou ten nový typ nemělo by se dávat zpět ten starý jednobřit...to je jediný co mě napadá , čím by to mohlo být ...jinak fakt nevím. ..
  5. Borci zdar, nemáte prosím vás někdo zkušenosti s průsakem oleje přes gufero na vač.hřídeli? Motor AGR. Měl jsem na opravě hlavu a po zpětné montáži kromě dalšího materiálu jsem dal i originál nové gufero na vač hřídel. Máznul jsem i poslední můstek uložení hřídele a přesto mně to někde teče na straně řemenice...přes víko to není...údajně jsou dva druhy co se tam dají dát. Starší typ jednobřit a druhý už nemá pružinku ale břity...Už jsem došel tak daleko , že jsem koupil nové v domnění , že to první gufero bylo vadný...nebylo toto teče taky...díky za názor.
  6. MilošK odpověděl na Zdeno's téma v Motor 1.9 TDI
    Zdarec, já měl turbo ve "Special Turbo" www.specialturbo.cz Prušánky u Hodonína...Pokud to máš daleko pošli poštou. Dal jsem tam starý dost vyjetý turbo a přišlo mně v podstatě nový dokonale omytý a vyleštěný...Všechny vadný díly poslali zpět...Dodal jsem osobně abych viděl prostředí a je to tam dokonale uklizený a výbornej přístup. Zpětně poslali poštou bezchybně zabalený...Jsem spokojenej..čus M
  7. ..ahoj ,podařilo se ti opravit to cukání? Mně to dělá taky a zatím nevím. díky M.
  8. Zdarec, měl jsem prbl na N75 taky cvakalo po nastartování, vyměnil jsem ho a je klid, motor pěkně táhne a ještě jsem povyměňoval všechny hadičky.Stářím a teplem zteřely a není to vidět, protože jsou opletené.
  9. MilošK odpověděl na Fido's téma v Exteriér
    Ja mel uplne stejnej prbl.Rozebral sem to - zvladne to kazdej jen trochu sikovnej clovek...Docela dlouho sem zapasil s tim abych dostal tu osku z futra ...cely sem to vycistil poradne promazal va zelinou do vodnich pump a mam uz 2roky pokoj...V servisu za to chteli myslim cca 3litry i s praci...Se mi zdalo dost...
  10. at se darili_ty_na_OCTA_I.doc
  11. Zdarec,ja koupil druhovyrobu a v poho...nestala tolik a chodi to...mel sem uplne stejnej prbl.
  12. po tech zkusenostech co jsem s tim mel ja si myslim ze to muze delat hodne veci...spis zkus nejak na to prijit jak to nasimulovat pri minimalni rychlosti aby si k tomu nekdo mohl lehnout....treba zkus vytocit plnej rejd doleva ,doprava a vylozene sluchem a pripadne pohmatem zjistit odkud to de...nebo do toho narves mraky lovu jak ja...a nakonec jsem si to opravil sam...diky tomu ze jsme jasne urcili misto odkud to de...
  13. nevis jaky oznaceni ty pruzina maji?...vetsinou se znaci barevnyma teckama....
  14. MilošK odpověděl na příspěvek v tématu v Podvozek
    Jo dik ...staci teda jen rict v tom krame ,ze chci lozisko na octu - predni a oni uz budou vedet?
  15. MilošK odpověděl na příspěvek v tématu v Podvozek
    Chlapi nevite nekdo oznaceni toho loziska do predniho kola?Dik
  16. Ahoj ...ja menil cca 2lety komplet sestaveny tlumice i pruzinama a mam na nich 2x ruzova(cervena?) + 1x zluta
  17. ...jojo diky za informace vsem...jen jeste podotykam ze tam mam uplne novy poloosy i se vsema kloubama,vsechno origo Skoda...Na podzim jedu na rocni prohlidku - po dvou letech tak snad by na to mely ve skodovce prijit...Dam vedet jak to dopadlo...
  18. ...no byl jsem na jare na geometrii a vsechno je serizeny...rizeni nikam netahne a ani se mi nezda ,za by auto zatacelo jinak na jednu stranu nez na druhou...ale dik za typ
  19. Dik za typ..kdybys nahodou vedel ,ktery bylo to jeste lepsi - zkusili bysme se na ne zamerit..ale kluk co mi to auto dela vsechno zkusil a zkontroloval..vychazi ten zvuk opravdu jako kdyby od kola..ale je to tezky lokalizovat bo celej ten podvozek je pospojovanej tycema atp...ale dik
  20. abs
    MilošK odpověděl na djvlada's téma v Podvozek
    Mel jsem podobny prbl.urcite zajed prvne na VAG.Ja byl pro jistotu ve dvou servisech Skoda.Nic za to nechteli.Muzou ti tam zkusit vymazat chyby a uvidis.Kdyz tak ti presne reknou ktery cidlo je v haji.Po pripade vedeni k nemu.To cidlo je jen vinuti na permanentnim magnetu na kterym se vytvari napeti a jak kolem toho cidla kmitaji ty okynka tak se to napeti meni a jednotka to vyhodnocuje.Odpoj ten konektor od cidla a melo by mit cca 1Kohm odpor.Jestli ho budes menit ,priprav si malej ostrej majzlik nebo sroubovak a kladivo a vrtacku.
  21. Zdarec,hele neměl by někdo radu na můj prbl?Při levým plným rejdu se ozývá od kola z pravé strany praskání...Ale při popojetí 2-3 metrů už to přestane.Ale když nechám plnej rejd a popojíždím dopředu a dozadu ,stačí jen třeba metr je to dost silnej zvuk..Dělá to jak při pojezdu dopředu tak dozadu.Nekolikrát něco zapraská.Vyměnil jsem komplet origo poloosy i s homokinet kloubama a dělá to furt.Kuláče jsou taky nový.Silenblok taky.Mám tam gumy 205/55 R16...Že by ložisko???V přímým směru a při normálním zatáčení je klid.Díky za rady Ahoj všem...Mám to opravený...Nechtěl jsem čekat ,tak jsem se do toho pustil sám.Mám servisní manuál a ledas co si opravím ale toto se mi zdálo dost náročný na domácí podmínky.Vyndal jsem celou těhlici a rozebral,protože bylo už jasný ,že ten zvuk vychází od náboje kola.Vyrazil jsem ložisko a bylo to jasný.Nějaký jelito co se v tom už vrtalo a pravděpodobně taky měnil ložisko ubrousil kousek náboje ,takže na něm vznikla ploška.Na náboji vžycky zůstane půlka ložiska a pokud nemáte stahovák dost těžko se ta půlka asi sundává.Tak že jsem musel koupit nový náboj,ložisko a všechny nový matky a šrouby.Nalisování ložiska do těhlice a na náboj je kapitola sama pro sebe...Ale můžu poradit ,kdyby měl někdo zájem...Všechno jsem složil a namontoval a je absolutní klid..Protože se závada dost dlouho hledala - včetně v autoriz.servisu mám na podvozku vyměněný skoro všechno ...Nic nevrže ,neklepe,a nevibruje...Všem díky za typy zdarec M.
