Jiříček
  1. Dobrý den marně hledám nějaké podrobnější info motoru "245" (jako předešlé popisy ) a také informace o nové 7°DSG která je již v octavii RS 245 montována, ale nic se o ní neví. Pokud budete mít někdo větší štěstí a nebo možnosti dejte echo. Děkuji
  2. Mám objednané auto a Amundsenem - skromný totaz. Lze si připravit trasu s body průjezdu na PC a pak to nasypat do Amundsena? Byl jsem tak zvyklý z GARMINA
  3. Tak jsem dneska byl u Ferdy doladit pár drobností. Mimo rámec Ferda zkoušel aktivovat bluetooth na mém Boleru - nemám příslušný hardvare . Ale Ferdovi se podařilo dostat na základní úroven obslužného programu, kde jde dělat s Bolerkem moooc věcí. Na Boleru mi jede nyní prohlížeč obrázků. Dost dobrý! Díky Ferdo25
  4. Má nějaký vliv vyhřívané čelní sklo na příjem (citlivost ) navigace která je připevněna k čelnímu sklu?
  5. Funguje to opravdu jak má a o světla se nemusíš vůbec starat je to prostě moc fajn.
  6. Takže info pro RSáky v mlhovkách jsou H16 a výměna - musí se demontovat podběh.
  7. Ten "INTELLIGENT LIGHT ASSISTANT" - automatické přepínání dálkových a potkávacích světel si tam určitě dej, já ho mám a je to bomba - za čas bys toho litoval.
  8. Pánové nevíte někdo jaké žárovky jsou u RS v mlhovkách a jak se do mlhovek dostat. V dokumentaci je jen popsána OIII. ale o RS ani slovo. Děkuji Jiříček
  9. A dá se sehnat do bolera FW s bluetooth ?
  10. U mého benzinového RSka přesně to samé - při otáčkách 2100 až 2300 rezonance někde od spolujezdce - nemůžu přijít odkud to jde. Jel jsem se známým, který seděl na zadní sedačce a poslouchal, a stejně jsme na nic nepřišli. :kol-60: Máš již s tím nějakou zkušenost?
  11. Jiříček odpověděl na techteb's téma v Motor 1.4 TSI
    Ano a je to přesně tak: Měl jsem štěstí a jednou se dostal do kontaktu s profíkem (je to jeho práce a dokonce ho ještě baví) přes motorové oleje. Byl to velmi neoficiální a dlouhý hovor. A závěr byl jednoznačný-pro motor benzin OIII. je nejlepší volba olej normy 502 00 a po 15000Km výměna. Protože oleje normy 504.00/507.00 nemohou obsahovat "stará velmi dobře fungující aditiva" - a jsou nahrazována zdaleka ne tak dobře fungujícími přísadami. Staré a velmi dobře fungující aditiva nevydrží celé dva roky a proto v LongLife olejích nejsou. Těch důvodů je mnohem víc ale závěr byl - pokud chceš pro motor to nejlepší tak 502 00 a do 15 000 výměna.
  12. Potvrzuji a Ferdo ještě jednou díky - u Ferdy jsem měl velmi dobrý pocit, prostě profesionální práce. (jak již jsem jednou odpovídal u Ferdy jsou zázraky ihned a nemožné do tří dnů :) )
  13. Zdravím Ferdo od Hravce jsem na tebe dostal doporučení, jsem z Tábora a to do Strakonic není daleko a rád přijedu jestli si na mne uděláš čas. Potřebuji nakodovat sklápění zrcátka při couvání a corner funkci ( v servisu to zkoušeli a svítí mi při corner jen jedna vnitřní žárovka z mlhovek - což je mimo) Pokud dokážeš deaktivovat ještě STOP-START tak :kol-47: ferdo25 poslal jsem ti SZ
  14. Tak jsem prolez všech 56 stránek a nic a nebo jsem asi slepej. Stejně musím najít nějakýho profíka abych se s ním dohodnul o nakodovani
  15. To je paráda a když jsem četl, že jsi z Jižních Čech - radost ještě větší Mám RS 3 TSI a potřebuji dokodovat. 1.CORNER tak, aby svítily obě žárovky (ve škodovse mi to nakodovali a svítí mi jen jedna ta vnitřní). 2. sklopení pravého zrcátka při zpátečce. Jeden malý dotaz, proč na BOLERU odstraňujete AM pásmo - má to nějaký vlin na funkci? Jsem z Tábora a rád dojedu - tak jestli si uděláš čas budu móc rád. sprcek@quick.cz
