Vše, co zveřejnil Jiříček
2.0 TSI EA 888 Gen. 3
Dobrý den marně hledám nějaké podrobnější info motoru "245" (jako předešlé popisy ) a také informace o nové 7°DSG která je již v octavii RS 245 montována, ale nic se o ní neví. Pokud budete mít někdo větší štěstí a nebo možnosti dejte echo. Děkuji
- Infotainment Navigační systém AMUNDSEN
Octavia III RS / RS 230 / RS 245 / RS 4x4
Tak jsem dneska byl u Ferdy doladit pár drobností. Mimo rámec Ferda zkoušel aktivovat bluetooth na mém Boleru - nemám příslušný hardvare . Ale Ferdovi se podařilo dostat na základní úroven obslužného programu, kde jde dělat s Bolerkem moooc věcí. Na Boleru mi jede nyní prohlížeč obrázků. Dost dobrý! Díky Ferdo25
- Octavia III RS / RS 230 / RS 245 / RS 4x4
Infotainment Rádio BOLERO
A dá se sehnat do bolera FW s bluetooth ?
Drnčení plastů a pazvuky v interiéru
U mého benzinového RSka přesně to samé - při otáčkách 2100 až 2300 rezonance někde od spolujezdce - nemůžu přijít odkud to jde. Jel jsem se známým, který seděl na zadní sedačce a poslouchal, a stejně jsme na nic nepřišli. :kol-60: Máš již s tím nějakou zkušenost?
Spotřeba oleje
Ano a je to přesně tak: Měl jsem štěstí a jednou se dostal do kontaktu s profíkem (je to jeho práce a dokonce ho ještě baví) přes motorové oleje. Byl to velmi neoficiální a dlouhý hovor. A závěr byl jednoznačný-pro motor benzin OIII. je nejlepší volba olej normy 502 00 a po 15000Km výměna. Protože oleje normy 504.00/507.00 nemohou obsahovat "stará velmi dobře fungující aditiva" - a jsou nahrazována zdaleka ne tak dobře fungujícími přísadami. Staré a velmi dobře fungující aditiva nevydrží celé dva roky a proto v LongLife olejích nejsou. Těch důvodů je mnohem víc ale závěr byl - pokud chceš pro motor to nejlepší tak 502 00 a do 15 000 výměna.
Možnosti kódování u OIII
Potvrzuji a Ferdo ještě jednou díky - u Ferdy jsem měl velmi dobrý pocit, prostě profesionální práce. (jak již jsem jednou odpovídal u Ferdy jsou zázraky ihned a nemožné do tří dnů :) )
Zdravím Ferdo od Hravce jsem na tebe dostal doporučení, jsem z Tábora a to do Strakonic není daleko a rád přijedu jestli si na mne uděláš čas. Potřebuji nakodovat sklápění zrcátka při couvání a corner funkci ( v servisu to zkoušeli a svítí mi při corner jen jedna vnitřní žárovka z mlhovek - což je mimo) Pokud dokážeš deaktivovat ještě STOP-START tak :kol-47: ferdo25 poslal jsem ti SZ
To je paráda a když jsem četl, že jsi z Jižních Čech - radost ještě větší Mám RS 3 TSI a potřebuji dokodovat. 1.CORNER tak, aby svítily obě žárovky (ve škodovse mi to nakodovali a svítí mi jen jedna ta vnitřní). 2. sklopení pravého zrcátka při zpátečce. Jeden malý dotaz, proč na BOLERU odstraňujete AM pásmo - má to nějaký vlin na funkci? Jsem z Tábora a rád dojedu - tak jestli si uděláš čas budu móc rád. sprcek@quick.cz
Super počteníčko moc děkuji :kol-47: Jeden malý dotaz - už jste někdo na benzinové RS měníl motorový olej? V servisu jsem dostal informaci že zátka olejvé vany má utahovací moment 30Nm a tady se píše o nějakém bajonetovém závěru na výpustném šroubu tak jak to tam vlastně je? Díky za odpověď.
LED osvětlení SPZ
U O2 jsem vyměnil jen ledky místo žároviček a bylo hotovo - žádné chybové hláčky - jak je to s těmito světly musí se něco dokodovat a nebo upravit? Chci je dát na O3 RS. Díky za odpověď
Pánové jeden dotaz do fóra : Mám již konečně doma také RS - benzin - namontované tažné zařízení ze ŠA - ventilátor na chladiči mám pouze jeden. Předešlé auto O2 1,8 TSI také s tažným a měl jsem tam ventilátory dva, takže jak jste na tom Vy. Díky za info. P.S. jeden ostřik na světla se mi také úplně nevrací
Můj známý - fanda do modelů -- používal benzin 95 do miniaturních motorků letadílek od pumpy §§§, kterou má asi 200m od baráku. Problémy - motůrky (jsou velmi citlivé na kvalitu paliva) nešli do otáček, špatné starty atd. Jednou náhodou zkusil V-Power 95 a motůrky jely jak urvaný z řetězu.Takže nějaký rozdíl v kvalitě benzínů asi bude. Sám jsi ještě vzpomínám jak po ukončení prodeje benzinu super (olovnatého) jsem pro svého favorita LS s velkými obtížemi hledal náhradu - na normální bezolovnatou 95 to vůbec nejelo. Octavia 3 RS má oficialně rozsah 91-95 a nebo 95-98 ? :rolleyes:
