ferip
Uživatel-
29 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem ferip
Tak keby sa nasiel niekto sikovnejsi tak budem rad...okolie BA
Druhy elektrikar ktory to skusal kodovat uz dokazal zapnut ze svietili aj hmlovky ale nevedel vypnut stretavacie svetla,aj ked zatiahol rucnu brzdu tak svetla zhasli
Najde sa tu teda niekto v okoli BA kto by mi to vedel nakodovat?
Ahojte mam O2 2006 kde mam nakodovane automaticke zapinanie svetiel hned ako otocim klucikom do polohy jedna kde potom svietia stretavacia svetla a zadne svetla ale podsvietenie budikov nesvieti...chcel som nakodovat denne svietenie iba na predne hmlovky lenze uz mi to druhy elektrikar skusal a nepodarilo sa..je mozne ze mam nieco v rj chybne ?pokazene? Alebo to iba nevedia? Diki.
Dakujem za odpoved,pytal som sa to aj kvoli tomu ze chcel som si dat nakodovat denne svietenie na hmlove svetla ale uz druhy elektrikar to nevedel nakodovat a zevraj pricina moze byt aj to ze nemam vypinac s polohou auto.Nemate niekde skusenost ci je to mozne ? Alebo sa spytam ci je taka moznost ze to jednoducho nejde nakodovat?
Ahojte,mam OII 2006 a viete mi povedat ci existuje iba dazdovy senzor bez svetelneho? Lebo dazdovy mam len neviem ci obsahuje aj svetelny lebo mam iba klasicky vypinac na svetla ktory nema polohu auto.Dakujem
Ja som nemal bovden vypadnuty aj tak mi nejde otvorit nadrz,packa pri vodicovi taha naprazdno...ked som bovden pri nadrzi vytiahol tak naprazdno funguje..neviete poradit ? Ako Viem nudzovo otvorit nadrz bez nasilia? Vdaka !
to je tusim na 1,9tdi...
VIete mi niekto povedat ci sa uz stretol s niecim podobnym ?
Zrejme to bolo v napinacej kladke: Puzdro v ktorom je zavit nelicovalo s kladkou ale pretrcalo von tym padom nebola kladka dobre osadena a drzala iba na tom puzdre...Na novej kladke puzdro licuje s kladkou..
po vypnuti motora sa musi alternator dotocit sam ?
Volnobezka ma cca rok a funguje spravne.
Ahoj za poslednu dobu (2 tyzdne) sa mi 3x zlomil srob ktoru drzi kladku na 1,9sdi moze byt dovod taky ze ani raz nebol srob zalepeny lepidlom?
Tak a srob dnes 3x odseknuti ((( NEVIETE PORADIT ???
Kladky som za rok vymenil uz dve.Ta posledna je v podstate nova.
Ahojte potrebujem poradit: Za posledny tyzden sa mi 2x usekol srob pocas jazdy ktory drzi napinaciu kladku.Volnobezka na alternatore je nova funguje,ziadna remenica (motor,klimakompresor) nema volu a nehadze,drazkovy remen je novy.Aj po nahodeni napinacej kladky a nastartovani napinacia kladka nema ziadne vybracie.Neviete preco teda odlamuje srob ? Dakujem.
Caute,neviete kde v BA zohnat original 2 tonovy klakson? v skodovke chcu za jedneho "slimaka" 38€ co sa mi zda kusok prehnane...dik
Chalani neviete mi poradit? mam 1,9 sdi fabiu a za posledne 2 tyzdne mi 2x ustrihlo skrutku na napinacej kladke drazkoveho remena...mam tam teraz novu kladku ale mierne vibruje...mam tiez zlu volnobezku na alternarore ? ked som pozeral nahradne diely tak na 1,9 sdi volnobezka nie je...
to pipanie a svietenie zacalo tesne po tom ako som jazdil v dost hustom dazdi aj na cestach bolo vela vody.Najprv som si myslel ze som utopil alternator ale po nejakom case asi 2>3 dni to prestalo a aj po merani daval alternator na baterku tusim cez 13V. Nasledne som dokupil spodny kryt motora a podblatnik na tej strane kde je aj alternator a dufam ze ma uz nic podobne nestretne.
