Vymena anteny za ploutev
ja tam dal na Fabii II origoš škoda antenu s gps a gsm a funguje dobře ... nutno ale vyrobit přechodku z raku2 na fakra konektor.
CAN BUS vedení
takže jaké je řešení nalezení odkud je ta chyba? Nebo je to šmudlo hledej . No jedine co my blbne že my nefunguje centrál u řidiče. A tahle chyba se ale ukazuje od te doby co my nainstalovali alarm koopel kr8000. Takže je možné že je chyba někde od toho?
CAN BUS vedení
Zdravim vag my stále píše chyby: 01336 a 01314. Chci se zeptat kde nejdu v autě to can bus vedeni a kde je ukostřený? A u té druhé chyby jestli je špatná řídící jednotka nebo jestli to také dělá to can bus vední. Díky za odpovědi
Přední brzdy - klepání
Cauwes a zkoušeli ste někdo vyměnit vodicí čepy na třemenu i s uložením(gumove pouzdro)? Měl sem stejný problém z házivostí kotučů po cca 6000km. Tak sem to na zkoušku rozebral a vše dukladně vyčistil. Jeden vodici čep chodil v uložení ztrašně zlehka, tak sem je koupil nove a už to je bez problému.
Bouchání zadní nápravy
Aha no ja myslel abych nemusel rozebirat tlumič tak že stahnu péro a vyndám ho, ale takhle by to taky šlo . Jsem z České Lípy . A ta guma je tam jak uchycená? Dík
Zdravim bouchá my zadní náprava tak sem ji omrknul a zjistil, že jsou vymačkane misky pružin až na plech. Tak se chci zeptat co vše potřebuji na výměnu. Je my jasné že stahováky na pružiny, ale jak vyndat ty misky. Díky Octavia combi 1,9tdi r.v2002
- Nefunkční diagnostická zásuvka
nikdo nevite kde hledat chybu ??
Tak se mi podařilo připojit a píše mi to u komfortní jednotky komunikace po jednom vodiči, nebo tak nejak. A v řídící jednotce motoru chyba komunikace ř.j. a zkrat na kostru. Vite nekdo co s tím?? Díky
nne předtím normálně fungovala, mam normalne svuj vag a prostě z ničeho nic přestala fungovat zásuvka.
Octavia 1,9 TDi 81 kW netáhne / ztráta výkonu
zdravim ja sem nechaval cistit turbo v turbosportu v Jablonci nad Nisou a už mám zase problem s pocukáváním motoru spíše když je studeny. Zkoušel sem hýbat s regulaci a na muj vkus to jde hodně ztuha r.v. 2002 81kw asv.
tak sem to proměřil ten pin 16 a jde tam normalne proud 12v. Rozdelal sem palubku a nikde nebyl zadny pin vypadlý, takže bude chyba asi nikde jinde.
diky za rady zitra zkusim rozebrat palubku a kouknout na ty piny. a ta pojistka je kde? na jake pozici?
jjo mrknu na to, ale předtim to psalo i v pameti zavad chyba komunikace řídící jednotky a nešla ta závada ani smazat.
Zdravim mam problem nejde mi diagnostická zásuvka. Nelze se vubec připojit, led na kabelu svítí ale nepřipoji se. V servisu se jim to tez nepovedlo. Nevite nekdo co stim? diky
Helmic
