Kubajs99
  1. Ahoj.mám dotaz.přestalo fungovat radio Dance.z ničeho nic.přikládám video.setkal se s tim někdo? Děkuji
  2. No ja mám stejnej problém.nejlevnejsi cinskej ventilator za 1600 se mi kupovat nechce zacal mi hučet už někdy před 100000 km.ted už ani nepomáhá když ho nechám běžet naplno.hučí na všechny rychlosti.mám ted volno tak bych se do toho pustil a vyndal ho ven,nebo jestli se tam dá nějak dostat netuším,když se na to dostanu dám vědět jak jsem pořídil.při nejhorším koupím novej.horší to bejt nemůže.když by bylo špatný pouzdro tak by možná nějakej šikovnej soustružník udělal nový.Ale to hučení mi leze dost na nervy.
  3. Joo taky se do toho budu muset pustit.to huceni toho ventilatoru na 1 je nesnesitelny.jak si nekdo sedne ke me do auta hned se ptaji co to huci.taky bych rad nejakou radu
  4. Kubajs99 odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Snaz se je koupit s pinem.je to docela problem pak.me to udelal az 3 clovek.nekomunikovalo to s nima.
  5. Kubajs99 odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Tak budíky už fungují a mám tu na prodej budíky s palubním pc kdyby někdo chtěl
  6. Kubajs99 odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Tak dnes jsem byl s Maxidotama a nepodařilo se vyčíst pin,takže jsem v háji,umí to tu někdo tedy?klidně přijedu
  7. no zatím ne,zásuvku ale už mám,potřebuju spíš od někoho teď přizpůsobit budíky v autě koupil jsem maxidoty a zatím se je nepodařilo vyčíst.A jinak je to strašná pohoda to teplo na záda
  8. nee nevybíjí,dioda žre uplně nula a nabíječka nežere když není připojený spotřebič
  9. to bych bral taky,ale mám tam webasto takže se spokojím s tím.no já mám nabíječku pořád v zásuvce a v poho ale druhá která jde vypnout není špatnej nápad
  10. no s těma pinama :-D stav se někde v elektru stojí tam míň a kolik kusů chceš.já vím že to nic neudělá ale pojistka tam kde má bejt je lepší :-D no a zásuvku bych taky bral ještě jednu je tam místo v kastlíku na ní,dvojka má taky vedle ručky ale mě tam vyhovuje celkem.
  11. já myslel jako konektor co prodávají na připojení do pojistkové skříně.nechtěl jsem to připojovat někde ke kabelu. http://www.vpcentrum.eu/auto-hifi/iso-konektory-autoradia/piny/pin-pojistkove-skrine-samice-10-ks mám taky sadu od Ht
  12. no ridicí jednotku přímo do pojistkovky,pomocí originálního konektoru.mám tam volnou zdířku přímo na vytápění sedaček ten ovládací múžeš dát klidně k němu.ta poloha je funkční až po zapnutí klíčku,alespoň u fabie 2 a kostru tam mám pod palubkou pod šroubek takový místečko,už tam mám víc věcí připojenejch topí to dobře jen originál sedačky třeba fabie 1 co má přítelkyně topí rychleji,jinak si nemůžu stěžovat
  13. Ahoj.Mám takovej problém.svítí mi kontrolka otevřených dveří ale jen když dveře otevřu při zapnutém klíčku a pak ho vypnu tak už nezhasne.musím znovu zapnout zapalování a zavřít dveře vypnout klíček.A nesvítí ani podsvětlení budíků při zapnutých světel a vypnutém klíčku a s tím spojený gong taky nefunguje když nechám rozsvíceno?setkali jste se už s tím někdy?
  14. No já mám taky hotovo.mě to trvalo trochu déle.pral jsem totiž potahy když už byli dole.A s tou ručkou jsem měl taky problém.nakonec jsem jí jen povolil a bylo to ok.Trošku déle nahřejvají než origo ale řekl bych že úspěch :-)
  15. Kubajs99 odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    htp 12v 51 kw
