pajka
Vše, co zveřejnil pajka
  1. pajka odpověděl na Marcelus's téma v Interiér
    a jak se tlumí takove zámky.třeba bych to vyskoušel.dík
  2. pajka odpověděl na pajka's téma v Motor 1.6 MPI
    tak ja to pořada řeším tu chybu 00533 a ted jsem zjistil že se vyskytne s chybou 00557 .tlakovy spínač servořízení vadny . dobry co. tak snad vyřešeno
  3. tak jsem to skoušel zamikat odemikat tahat za to a nic .zajímalo by mě kam vedou ty draty stěh dveří a kde mam odpojit osvětlení kufru.
  4. čest garažníci tak jsem čuměl dnes na chyby a na lambda sondu to píše tohle 00525 - lambda-sonda (G39) 28-10 - zkrat na plus - Sporadická.mam koupit novou nebo se podívat na na svorkovnici od lamdby jestly tam není nejaky špatny kontakt.ma to cenu.kolik stojí takova sonda na 1.6 74kw AKL 98 .na ETCE jsem našel ale dvě verze 06A906265E a 06A906262AK tak jakou dík za radu
  5. pajka odpověděl na pajka's téma v Motor 1.6 MPI
    tak jsem koupil ten regulator paliva a nic pořad to píše tu chybu 00533 jestli to nedělá lambda sonda.nevím čest
  6. tak jsem ho promazal a nic.vytahla jsem celi mechanizmus ven a na nabíječce funguje.asi tam nejde štava.kam ty kable s těch zadních patych dveří vedou.někam stropem.jestly to nebude přerušene někde v tom ohybu jak se dveře zavirají a otevírají buh ví
  7. Tak zitra ten motorek vytahnu a promažu a uvidím co dál. mě s toho mrdne
  8. pajka odpověděl na LuksaRS's téma v Elektrika
    http://www.cc-autodily.cz/svorkov-ploch-kontaktu.html
  9. no ja mam taky na DO ale radši jsem si nechal zamek u řidiče.nikdy nevíš.čuměl jsem na octavky 2 a ty mají taky u řidiče a u spolujezdce zaslepky.na ty zamky jsou opravarenske sady za hubyčku
  10. pajka odpověděl na pajka's téma v Elektrika
    vyřešeno dělala to zadní žarovka v blinkru.kontakt na piču.koupil a dal jsem do všech blinkru nove a v pohodě.
  11. jo to jsem odtrhl ten plast a otvyram to zevnitr.ale už mě to nejde tyden a nebaví mě to.motorek jsem měl taky rozebrany.že by ta zaseklá vložka dělala bordel.chtěl jsem tam dát tu zaslepku,jenomže tam je nějaky mechanizmus na ty mikrospínače ktere jsem při sundavaní ulomil.snad to nebude vadit.kurva
  12. no ja to teda zkusím.no ale když odemikam nebo zamikám a čumím na to tak se to ani nehybne.vložka zamku se mi zasekla nedavno,to vim ale chodiloto aji tak. na wagu to píše chybu 01389 - spinac pro zadni viko - otevrit (F124) 27-10 - neverohodny signal - Sporadická.no jinak dík za radu
  13. no tak jsem se na ten zamek díval protože stale nejde a nic jsem nezistil.motorek jsem měl venku a ten funguje tak nevím co stím.poraďte pls
  14. čest kolegové garažníci rano jsem přišel k autu odemknu a jdu do kufru a nejde otevřít.čím to muže byt.vložka zamku mi nejde odemknout klíčem je nejaka zaseklá.ale to mam delší dobu ale centralem jsem odemykal a zamykal v pohodě.jestly to nepřimrzlo.nevím poradte,dik
  15. čest tak vyměnil a v poho stara byla včudu díky
  16. pajka odpověděl na lukas666's téma v Podvozek
    že by bylo ABS na motoru
  17. čest tak jsem koukl na tu klapku vyčistil a nastavyl a nic. jak jsem to nastavyl a nechal jet na volnoběh tak to drželo žadna chyba ale jak jsem brnkl do plinu parkrat a nechal zas volnoběh tak zas ta chyba.mislím že to bude ten regulator tlaku paliva ten je podtlakem přisavany od saní.koupim a uvidíme
  18. pajka zveřejnil téma v Elektrika
    čest garažnící dneska jsem zjistil při odbočování v levo když jsem dal blinkr do leva tak na palubovce se to mrdalo z mlhovkou.špatně to blikalo a přitom blikala i kontrolka zadní mlhovky oranžova.když jsem otočil volantem a jel tak to přestalo.co stím.así páčka na odchodu.předem dík za rady
  19. pajka odpověděl na pajka's téma v Interiér
    čest garažníci dík za radu
  20. pajka zveřejnil téma v Interiér
    čest chalaní chtěl bych koupit někde zaslepku na vložku zamku na pate dveře.zámek mi totiž nějak nefunguje ale central odemkne i zamkne tak to chci zaslepit.jde ta vložka zamku nějak opravit poradte dík
  21. čest tak ted taky řeším ten "zahadny ventil".da se nějak povolit.mam to tam nějake mastne jak kdyby netěsnil.
  22. čest na tom sacím potrubím je nějaky tlakovi pojistny ventyl a je to kolem mastné tama to muže brat ten falešnák??!!!jak se da povolit.skoušel jsem to a nějak to nešlo.jo za tu češtinu sorry jsem debyl něl jsem za 5.a motor nemí hulit ale za studena a ni za tepla nehulí jen když se fakt stojí na volnoběh dlouho 20min proto ta zavada 00533 spodní raz volnoběhu
  23. čest jo tak kdyby to žralo olej tak to huly jak 105 i při studenem startu!to jsou zase keci.
  24. jo tak dík.někdy ty domluvi jsou složite. ja mam r.v.98
  25. tak hadici jsem vyměnil koupil jsem s činy za 280kč a pořad to same.tak jdu dal.ted se chystam proměřit tlakovy ventil tlaku paliva a vstřikovací ventily jak je doporučeno v manualu a tlak v palivovem systemu
