djgigi05
  1. opsravedlnujem sa...bracha tu je tiez registrovany a najprv som sa prihlasil z jedneho a potom z druheho nicku a nevedel som otom
  2. Zdravim, mam taky problem...asi tyzden do zadu mi zacalo auto robit taky problem...ked pocas jazdy prudko zatocim volantom do prava a nasledne idem pribrzdit tak mi brzdovy pedal spadne skoro az na podlau a ked z neho spustim nohu a zosliapnem este raz tak uz brzdi v poriadku. skusal som pocas jazdy tydocit prudko do lava a vtedy to nerobi...len pri prudkom vytoceni do prava...skusal som tu hladat ale nenasiel som nic podobne mojej otazke. Dakujem za rady.
  3. nazdar hosi..ja mam taky podobnej problem...kdyz nastartuju auto tak prejedu asi 3 km az pak se zacne zdvihat rucicka teploty a nez pride do te spravne teploty tam musim ujet tak priblizne 10km kdyz nemam zapnute koureni ...kdyz mam zapnute tak to je tak kolem 13km...dnes sem se koukal a nejak se mi stratila chladici kvapalina mam tam asi 6-7mm pod minimum...asi pred mesicem bilo vse ok...nevite ci to ma neco spolecneho nebo tak neco? dekuju za pomoc
  4. radio mam PIONEER DEH-2000MPB
  5. A je nato treba tahle redukce nebo to pujde i bez teho pripojit na high?
  6. a jak to na ti cinche zapojim? normalne z kablu co mam natahnute k zadnim reprakum?no jo diky za info...zatim kapacitor nemam nejak mi to financne zatim nevychazi..dovolena a tak zatim nejak bez kapacitoru... a jak to tedy zapojim cele?
  7. podle toho co mam nanem psane tak by tam mnel byt ten High vstup...tu mas foto.. a to zapojeni...na baterku..mam pripojit plusovi i minusovy?..nekde jsem koukal neco o zemneni..jak to stym je?
  8. hosi co nikdo nic?
  9. hosi takze repro mam hotove, ted jsem koupil kompletni set kabelu na pripojeni zesilovace ale nejak jsem steho magor...mam tu zesilovac 800w a tu prikladam fotky z jedne i druhe strany zesilovace i foto kablu co jsem koupil...a nevim jak co a kde zapojit a jeste jeden problem mam..mam radio Pioneer a nanem nemam RCA vystup nekde sem cetl ze to jde zapojit i bez neho kdyz mam na zesiku High vstup...jak to tedy je prosim?
  10. hosi a kde tohle koupim? mam stejnej problem..koupil sem kabelaz na zesilovac a mam chinch koncovky a na radiu Pioneer to neni
  11. nazdar..a kolko ta to vyslo? predpokladam ze si menil aj potrubie ze?? ked tak mi napis SZ
  12. jo jo udelam bednu taky 60x42x14cm...tech 14 je dozatu takze u vrchu dam 10 a dole ty 4 co sem ubral zase pridam takzte to bude 53x42x10x18 a vychazi to neco prez 31 litru..myslim ze by to mnelo stacit ne?..a udelam teda uzavrenou bednu...bassreflex sem neoupil protoze v prilozenem navodu bylo psano ze by mnel byt prumer 76mm a dlouhy 390mm a takovy nemneli takze kdyz pises ze musi byt podla teho co uvadi tak nebudu to stym delat...
  13. a na jaky styl se hodi urcity tip boxu? ja urcite budu poslouchat nejvic dance a R´n´B...
  14. ja by som tiez do toho isiel len keby nas bolo viacej
  15. co jsem mnel pribalenej navod ktemu tak tam je pri uzavrite bedne 27l a pri bassreflexu je to 25.5l...premyslim kterou mam udelat...co bude lepsi hrat v temhle skusenosti nemam tak nevim
