Vše, co zveřejnil zido
Kolisave otacky u felicie 1,3 MPi
Nejlépe se to čistí,když tu klapu demontuješ.Dostaneš se ůplně všude,drží jen na čtyřech torxech.V opačném případě ji vyčistíš jen na půl,takže na ho...!!!
Spínač světel svítí oranžově?!?
To není usměrňovač,ale regulátor napětí,a ne na startéru,ale na alternátoru!!!Můžu potvrdit,může přebíjet až 18v a hrozí exploze akumulátoru při delší jízdě!!!! Ještě tam někdo psal o vatáži,že druhá H4 bude více namáhána,tak to není pravda!!!!
Ve spínači světel je žárovka,která má zelenou barvu.Stářím se barva opálí,a proto svítí barvou obyč. žárovky. Může se opálit,i když alternátor přebíjí.Pokud to pálí žárovky v hlavních světlech. tak bych určitě změřil nabíjení znovu, a hlavně v otáčkách!!!!!!! pokud je to 13,8-14,5 V je to OK.
zapojeni otačkomeru
Náhodou jsem na to nezapoměl. Panel přístrjů-T10c/7. Řj motoru T45/9 u 1.3 BMM. Prochází to svorkovnicí u nádobky s aktivním uhlím T6/4 na příčné stěně vlevo v motorovém prostoru. Čau Leoš.
zapojeni otačkomeru
Máš přehozené celé budíky? Musíš mít osazený ve žluté svorkovnici pin 7 žlutý drát v panelu přístrojů. Pokud nemáš musíš ho natáhnout do ŘJ motoru,ale nemám schéma po ruce na 1.3 BMM. ( U 1.3 MPI je to pin T52/6 ).Ke schématu se dostanu nejdříve po Novém roce.Pokud to neseženeš dřív tak se ozvi.Cau Leo.
- Pořád brzdí....
Pořád brzdí....
Tak to číslo dílu sedí i podle Škodovácké Etky (6U0 721 817) stojí cca 30 Kč
PROSIM POMOC Hledám někoho kdo se opravdu dobře vyzná v 1.3MPI
V každém případě se to bude špatně řešit tady u PC. ale připadá mi to jako málo benzínu.Bylo by dobré změřit tlak paliva. Vybavení na to musí mít každý značkový servis.Nepochopil jsem ten imobiliser???
Diagnostika
Špatně jsem četl- pro -MATES3802 To co jsem psal viz. výše platí pro 1.3 MPI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! U 1.3 BMM se nic nenastavuje,ani škrťák se nešpiní.Pokud je nízký volnoběh je něco špatně např. volnoběný spínač,falešný vzduch(utržená gumová podložka pod škrťákem)........
Diagnostika
Pokud je motor v pořádku tak není důvod nic na volnoběhu nastavovat. Pokud má motor tendenci zhasnout a není žádná závada v ŘJ motoru bylo by dobré demontovat škrtící klapku zkontrolovat na znečištění karbonem,vyčistit udělat základní nastavení.Po této operaci většinou volnoběh začne kolísat-mělo by se upravit samo jízdou do cca 800km.Aby se tomu jevu zabránilo,používá se program na vymazání adaptačních hodnot(jako by byla nová ŘJ).Program je na netu zdarma odkaz jsem viděl tady na foru ALE HROZÍ POŠKOZENÍ ŘJ-není podporován značkou ŠKODA-viz. odkaz.
Snížený výkon může mít za následek cokoli např. Přicpaný výfuk,hodně malá ventilová vůle,snímač klepání,snímač tlaku v sac. potrubí,nízký tlak paliva............je třeba popsat jak se to chová.
ŘJ nemusí být vadná.Píše diagnostika nějaké závady????Má motor nepravidelný chod????Jsou slyšet nějaké zvuky v tahu "chrastění ventilů" tzv. detonační hoření??????kolik to má najeto????Kdy se měnil palivový a vzduchový filtr,svíčky?????Cuká (škube)???
Snímač klepání motoru
Proměřit kabeláž mezi ŘJ motoru a snímačem klepání.Dotažení snímače na předepsaný moment podmínkou!!!!!!!!!!!!!!!!! Kabeláž se v tomto případě bude hůře opravovat kabel je stíněný.
problem z dvermy
Popiš to nějak líp.Mechanicky se odemknou ty které odemykáš klíčem??????????????nebo je ten klíč úplně bez odporu?????????
Motorový olej
S tím olejem je to pravda,15 000km nebo jeden rok podle toho co nastane dříve. Je fakt že jezdíš hodně málo,ale opravdu stárne tahá do sebe vzdušnou vlhkost.Je lepší tam dát 15W40 nějaký obyčejný a vyměnit ho nejpozději do rokaapůl max. než 5W40 Značkový a měnit po třech letech.
Pořád brzdí....
Ještě jsem zapoměl,na tom plastovém čepu je nasazený brzdový a spojkový pedál. Po demontáži se ti bude zdát že mu nic není,ale všimni si toho zobáčku na něm bude strhnutý-protočený.U montáže bacha na něj-nasadit do výřezu.Vše namaž nějakou vazelínou která není moc hustá a hned nevyschne,ne olej ten je na h....
Pořád brzdí....
Pole toho obrázku jsem s toho ko... Číslo dílu podle ETOSU je 6U0 721 817 ale nevím jestli se tomu dá věřit na 100%.Zkusím se na to podívat v práci,ale nevím jestli si na to vzpomenu mám toho hafo.Každopádně když zajdeš do značkového servisu tak ti ukážu na PC podobný obrázek a tam je to vidět.viz.ETKA.
Elektrické stahování oken nefunkční, závady
To místo je podél levého prahu pod kobercem.Musíš demontovat horní plast. kryt prahu a nadzvednout koberec. Pod kobercem je tenký svazek. Po opravě ho dávám podél velkého svazku a v místě páčky otevírání 5-tých dveří ho svedu pod koberec,aby neležel ve vlhku,a nebyl mechanicky poškozen od koberce. Při zpětné montáži dávej pozor při nacvaknutí plast. krytu ať těma pérkama na tom plastu neskřípneš nějaký kabel.(to míto je konkrétně od pedálů k sedadlu. je lepší sedadlo demontovat¨) Doufám že je to dost podrobné. Práci zdar Leoš.
Problem s feldou r.v. 95 motor 1,3 BMM surne potrebujem pomoc
Zkusil bych taky zapalovaí trafo-zkus si ho půjčit od nějakého známého,nebo proti záloze v servisu,někdy vyjdou vstříc.Určitě bych nekupoval piráta,ale šel bych do Škodováckého.Pirát dělá binec.
motor zdechne
Pokud nepomůže výměna čidla a diagnostika neukáže závadu zkus vyčistit škrťák vymaž adaptační hodnoty a udělej základní nastavení mohlo by to pomoct.
Chlapi,u toho propojování červeného kabelu u spínačů-musí být důvod proč tam není 12V. Byla by dobrá kontrla kabeláže v místě mezi A sloupkem pravým a sedadlem řidiče.Už sem viděl vyhořelou felu.Řešil jsem to už několikrát a vždy ve stejném místě byl načatý svazek. Leží na podlaze ve VLHKU a tlačí na něho koberec-prodře se !!!!!!!!!!!!!!
Nesvítí přední světla
Chlapi,u Fely nelze proletovat pojistkovku,jsou tam místo plošáku měděné plechy-letovat se dá pouze FAVORIT !!!
1.3 MPI 50KW r.v. 98 Problem se startem
Ještě mě napadlo a co svíčky 1.3 MPI-výměna 60 000km pokud jezdíš jenom kousky a přádně se nevypálí tak bych je měnil i dříve.Pokud jsou už před smrtí můžou za studena a vlhka taky špatně zapalovat.
Může to dělat i čidlo teploty chladící kapaliny.Ukazuje nějakou jinou teplotu než skutčnou,a ŘJ namíchá špatně směs(buď hodně chudou,nebo bohatou) pak to špatně chytá,někdy vůbec.Příklad venku je 0 stupňů C,čidlo hlásí ŘJ +70C-namíchá chudou směs-špatný-nemožný start.Čidlo může blbnout sporadicky,takže se to nemusí projevovat pokaždé.Pokud možno udělat diagnostiku a vyločit imobiliser.
svetla prebliknu
Zkonroluj konektor na starteku na žlutém kabeku,může být volný,nebo nalomený kabel těsně za konektorem-doporučuji ucvaknout a dát nový konektor.
