Vše, co zveřejnil mykro
Možné problémy u Superbů II 4x4-rozvodovka/haldex
Taky mam stejnej dotaz, proteze na MQB kardan stredove lozisko neni dostupne ako nahradni dil. Starsi Tiguany a pod meli v pohode repasovatelne, takze je otazka jak to delaj firmy zaoberajuci se repasem kardanu...
Zaseknuta sviecka
Pri vyberani sviecky pri teplote motora tak 60-70C sa dalo otocit tak 5x, potom uz svieckou nejde hybat. No nastriekani penetracneho spreju, nastartovani auta este to slo o 1/4 otacky. Tam a spat uz to nejde. Ake su moznosti? Bude sa to dat v pripade pouzitia sily a strhnuti zavitov aj bez vyberania hlavy ?
Retaz chrasti 2s pri studenom starte
upravene a pridane druhe video. cize este raz skus popocuvat a podla technika to je napinak retaze (aj ked to nedava vyznam lebo je len na tri zavity von). Dalsie nazory co som pocul su ventily, zdvihatka ventilov alebo hydrostely kedze tiez su zavisle na tlaku oleja. Ale neviem ci z videa sa da urcit ci tie RAZY a ich frekvencia moze byt od retaze, alebo takym tempom cvakaju ventily... Este je zaujimavy ten drotik na napinaku, ktory by mal byt posunuty nadoraz az uplne vlavo ? Lebo tak to vyzera ze napinak sa moze stiahnut spat minimalne o 2 zavity ci ? Fotene po jazde
Zdravim, vcera po uz chladnejsich nociach som startoval 1.8tsi EA888 3.gen 2015 a prve dve sekundy pocut (podla mna) hrkanie retaze, ale: - diagnostika neukazuje ziadny DTC - posun nasavacej vacky oproti klukovke je 0.0 stupnov - posun vyfukovej vacky oproti klukovke je -0.3° alebo aj 0,0 - snekovy napinak retaze (revizovany v 3.gen) je vysunuty vonku na tri zavity z 7 dovolenych (oficialna prirucka VW) video https://www.youtube.com/shorts/7O91BDjpFZc video 2 otvorena kapota: https://www.youtube.com/shorts/fwJkcLLEYkw zatial cez telefon mi technik vravel ze to moze byt nekvalitnym olejom (castrol edge 5w-30, dva krat som menil za 20tkm), ale minulu zimu to tak nerobilo a toto uz je podla mna prilis vazny zvuk. Mozno podotknem ze obcas na volnobehu motor pada az ku 500ot/min a akokeby sa dusil. Toto robi aj za studena aj tepla - obcas, tak ci to nema suvis s rozvodmi, alebo spinavy palivovy filter. Solenoidy na nastavenie vaciek boli pretestovane cez diag a zasuvaju sa spravne. (auto ma 160tkm retaz este nemenena ). Dakujem
1.8 tsi P0011
@lukas2299 ako si vyriesil ten problem ? ja mam na volnobehu (nezalezi na teplote) obcas tras motora a otacky spadnu, nieco ako misfire ... trva to tak 3 sekundy a potom dobre
Vibracie celeho auta pri rychlosti 75-90km/h a asi vytečený tlmič.
ahoj , mam 4x4 a v rychlosti 120kmh vibruje. ako si prisie na to ze silentbloky ramien su poskodene ? klasicky pajserom mi v servise povedali ze su v poriadku
