MisacekSK
  1. no batériou to určite nebolo to môžem zodpovedne povedať...auto mam rok aj pol a štartuje bez problémov, teda až na tie 18stupňové mrazy čo boli...vtedy som mal pocit že mi vyletí motor z auta a sem tam chytil až na 2.krát........lenže toto vyzeralo skôr ako keby bol zavzdušnený systém od filtra po vstreky...neviem si to vysvetliť
  2. Rád by som sa podelil o môj dnešný zážitok v servise.... Šiel som na výmenu oleja tak som kúpil aj palivový filter nech to servisáci vymenia jedným vrzom.Vzhľadom na to, že v origo servisnom manuále je postup výmeny palivového filtra nasledovný: odšróbovať odvodňovací šrób, odsať cca 100ml nafty,resp. vody, vymeniť podložku, zašróbovať, odšróbovať viečko, vymeniť filter a tesnenia, zašróbovať viečko tak som sa snažil aby chlapci dodržali tento postup. Pred naštartovaním som 5krát zapol kľúč, aby si teda čerpadlo natiahlo do systému naftu...tak štartujem a ejha....nič...sucho....nafta vo filtre bola (overené)....Štartovali sme auto až zdochla baterka.Nasledovalo napichnutie na elektriku..trvalo pekných 20 minút, kým motor naskočil...a preto sa pýtam, KDE SA STALA CHYBA???????? Ďakujem za racionálne vysvetlenie.
  3. ja som mapy napaloval na toto v clonecd rychlost 1x a po tom vsetkom co som sa docital vo viacerych diskusiach sa cudujem ze mi to vyslo na prvy raz...mapy mi uz idu druhy den bez problemov
  4. Zdravím. Má tu niekto nejaký šikovný nápad ako dostať nejakú mapu Slovenska do Nexusa? Som z toho zúfalý....asi ho vyveziem na smetisko...
  5. MisacekSK odpověděl na MisacekSK's téma v Interiér
    a na co to je? ten kluc mam mat ja?
  6. MisacekSK zveřejnil téma v Interiér
    No toto som objavil po roku
  7. ale ved vies co som tym myslel no
  8. stalo sa = K.O....vymenim jednotku a ked nepojde tak konektory
  9. kamos mi preda svoju pretoze chce novu kvoli Columbusu tak dufam ze potom uz to bude ok
  10. bohuzial nie je to ok ...problem bude zrejme v plosaku
  11. nie to je rozpojena hadica ostrekovaca zadneho skla
  12. no jasne mne robilo to iste ze ked sa ochladilo tak nefungoval a akonahle sa oteplilo tak siel...sem-tam zase blbol pri traseni kyvani s autom a pod.... ale to este neznamena ze mas tu istu zavadu...ked ti nefunguje zadny ostrek tak je to s vysokou pravdepodobnostou ono.
  13. no potesujuce info 3.den mi ide auto v pohode tak pockam kym sa to znovu nevyskytne a potom budem konat dik
  14. da sa to nejako repasovat alebo treba vymenit?
