free.hacker
  1. Čau koukám,že se chystáš dodělat klimu.Já mám 1.6 aee 55kw r.v.1998 a dodělával jsem zničeho na climatronic.Chladím!!!!!!
  2. Tak vše už zapojeno chyby to nehází paměť závad bez chyb a teď dotaz.Hodím tam blok hodnot 001 a v prvním okýnku když dám eco je tam 6 to je ok.Zapnu auto skocí tam 12 tak na jednu sekundu a hned za tím 0 ta už tam zustane,ale kompresor prostě nesepne.Zkoušel jsem hoo napíchnout napřímo a spíná bez problému.Nesetkal jste se někdo stím dík
  3. Zravím odborníky.Vrhl jsem se na předělávku z ničeho na climatronic mám octu 1.6 55kw r.v. 98. A ted ten dotaz všechno jsem pozapojoval nechal naplnit klimu.Po zapnutí vše funguje klapky zaviraji jak potřebuji otáčky fungují teplotu to ukazuje akorát nespíná kompresor.V režimu ECO i AUTO je na klimě napětí 9V pro jistotu jsem změřil napětí na výstupu pojistky 16 tam je nějakých 12V.Při zapojování od agregátu topení mě zbyl jeden drát od té menší svorkovnice je to žluto/modrý (viz foto)a ten nevím kam vrznout možná je to tím,ale opravdu nevím.Prosím tedy o radu Roman piše mi to tyto chyby: VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 1U1 907 044 A Komponent a/nebo - verze: CLIMATRONIC C 2.0.0 Kódodvání softwaru: 11000 Kód opravny: WSC 31480 2 Nalezeny chyby: 00779 - Teplotni cidlo vnejsi teploty (G17) 30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky 00797 - Fotosnimac slunecniho zareni (G107) 30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky MUŽE TO BYT TÍM???
  4. rolbař začal sledovat free.hacker
  5. díky moc to jsem potřeboval vědět
  6. čus sehnal jsi tu kabeláž??
  7. Zdrávím pánové,mám dotaz předělávám mou oktavěnu 1.6 55kw rv.1998 na climatronik,nikdy v tom klima nebyla.Mám dotaz jaký typ sahar použít je to jediný díl který mi chybí.Cladič mám z 1.6 stokoňovky.Pak mám jednotku dochlazovaní typ ,,, číslo dílu 1J0 919 506 Q,,, a teď mě zajímá jestli mužu použít jakýkoliv druh sahar.Jde mi o to,že ty jednotky dochlazování je jich několik druhu s jiným písmenem na konci.Tak aby to spolu nějak fakalo.Je tu nějaká dobrá duše co mi to vysvětlí co tam mrsknout?
  8. čau a od kud jsi?
  9. No to by mě taky zajímalo,taky začínám předělávat climatronic a už mě z toho ......
  10. free.hacker odpověděl na free.hacker's téma v Elektrika
    nikdo nic? VYŘEŠENO
  11. esař začal sledovat free.hacker
  12. free.hacker zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím odborníky mám takový dotaz předělávám octu 1.6 55kw na climatronic a chtěl bych se zeptat na pár věcí.Dávám to pomali na nečisto do kupy tak abych věděl viz foto.Jedná se o kabelový svazek.
  13. Vaša začal sledovat free.hacker
  14. free.hacker odpověděl na free.hacker's téma v Interiér
    tož já se učil rusky ,ale díky
  15. free.hacker odpověděl na free.hacker's téma v Interiér
    díky budu to potřebovat
  16. free.hacker odpověděl na free.hacker's téma v Interiér
    sorry,ale nechtěl jsem zákládat nové téma chtěl jsem vložit příspěvek do rozjetého tematu,ale ono to kecá na mě anglicky ............ :-))
  17. free.hacker zveřejnil téma v Interiér
    Tak přátelé a je to tady!Po dlouhém rozhodování jsem dospěl k závěru že jdu do toho.Mám octu 1.6 55kw bez jakékoliv klimy.Už nechcu koukat na malou jak v tech vedrech trpí a rozhodl jsem se rovnou na přestavbu na klimatronik,pro díly si jedu příští sobotu.Podařilo se mi sehnat vše krom chladiče a sahar za 7700,- Prostudoval jsem vše možné pro přestavbu a už asi vím co mě čeká a nemine.PŘEDEM UPOZORŇUJI ŽE NEJSEM AUTOMECHANIK,ale auto si dávám do kupy svépomoci pomocí servisního manuálu co má servis ve škodě :-)).Tak touto cestou chci připravit defakto fotoseriál pro zájemce co bude čekat každého kdo má zájem o přestavbu na klimu.Možná budu mít několik dotazu na členy fora při přestavbě,ale doufám.......
  18. up
