andrew25
Vše, co zveřejnil andrew25
  1. andrew25 zveřejnil téma v Exteriér
    chcem sa opytat ci sa da vymenit lista co je pod oknom na pravych prednych dverach ... vyzera akoby bola pod nou korozia alebo nieco take ... vraj sa da vymenit a ak ano ci cca. stoji. dakujem
  2. andrew25 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    takze ten castrol 5w-40 je rada od vas co by som mal naliat do mojej 1.9 TDi 66kw naj. 73.000km ????
  3. no ja mam pisanu vybavu GLX : central, 4x elektricke okna, posilovac riadenia, 2x airbag, radio, elektricke stresne okno ... bez klimy, abs ...
  4. no vidim ze rady sa len tak hrnu uplne mi postaci ak by ste mi poradili aka tam ma byt original nakolko ten program kde zadavam kody mi nenasiel auto takze neviem aka tam ma byt na 1.9 tdi 66kw
  5. andrew25 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    no auto som kupil len teraz ale vraj tam bol 5w-40 tak ako si pisal aj ty ... myslis ze ten castrol by bol OK?
  6. andrew25 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    cital no nic konkretne som sa nedoszvedel bol by som rad ak by mi niekto poradil aky olej do 1.9 TDi 66kw nic viac ... este raz velmi pekne dakujem ...
  7. zdravim vas. potrebujem radu aku baterku by ste mi poradili na OI 1.9 TDI 66kw, r.v. 1998, naj. 73.000km? a kde sa maju najlacnejsie autobaterie. dakujem
  8. andrew25 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    mam OI 1.9TDI 66kw naj. 72000km r.v.98 aky olej? dakujem
  9. takze je to uplne jedno no nic od toho necakam len ako som pisal ... otvorene - zatvorene !!! a ak by si mi mal poradit nejaky kvalitny co by si mi odporucil ...
  10. ok to viem ale co by si mi resp. co by ste mi poradili ... ktory aky atd. ...
  11. staci mi teda dialkove ovladanie cena max. 2000.-sk nic od toho necakam len aby otvorilo a zatvorilo klasika bliknu smerovky ... nechcem do toho vrazat vela penazi ...
  12. viac menej chcem len cisto dialkove ovladanie ale moze byt dialkove s alarmom myslim ze namiesto toho alarmu zvolim tajny vypinac ... cakam na rady skusenosti popripade nejaky link a ten co si ho spomenul v NZ kde ma obchod ...
  13. ake by ste mi odporucili dialkove ovladanie na OI central je tam namontovany original popripade moze byt dialkove aj s alarmom ... dakujem.
  14. andrew25 odpověděl na manco's téma v Podvozek
    dnes som bol v servise na test tlmicov su ok este maju par km pred sebou takze po novom roku dam vymenit tie gumy stabilizatoru ... snad to co mi bucha pri prejazde bude ono ked su tlmice ok .. mozno snad este ulozenie tlmicov ...
  15. dnes som v servise ohladom geometrie a zistili ze predna a zadna naprava nie su rovnobezne vraj zadna ide mimo nastavili mi ju tak aby to bolo v norme ale aj tak mam z toho cudny pocit ... geometria by mala byt teraz na 90% ok no chyba moze byt aj inde ako v geometrii ... ked som auto kupil zdalo sa mi vsetko ok prezul som pneumatiky urobili mi prednu napravu vsetko ok a znicoho nic som si vsimol ze auto nejde rovno resp. aby islo rovno musim korigovat volantom ... nieje to nic strasne no vodic co uz ma nieco najazdene si vsimne ze mu napravy nejdu rovnobezne ... co s tym kde moze byt chyba ... urobili mi aj test tlmicov ten bol ok este nieco vydrzia ... disky a pneumatiky su zanovne pri prezuvani mi technik povedal ze su ok bez zavad ... kde je teda chyba ...
  16. noo ten pocit mam ako kedy take to bude asi len moj pocit a burane na predok nebolo ... este mozem dat skontrolovat geometriu ... ine ma nenapada nakolko som ten pocit dostal zo dna na den ... ziadna jama ani nic podobneho ...
  17. no skusim teda zavolat do servisu ci mi to urobia ako reklamaciu ak by bolo nieco s tou geometriou ... ale ako som pisal mozno je to len moj blby pocit
  18. takye si ju mam dat skontrolovat este raz. a nemoze to mat nieco spolocne ze musim vymenit stabilizatory ... alebo zle tlmice ...
  19. myslim zeby mala byt ok ako som pisal spozoroval som to len posledne dni a geomteriu som dabval robit cca. mesiac dozadu a tuto vec pozorujem cca. tyzden ...
  20. zdravim vas. vyskytol sa mi takyto problem na mojom vozidielku : v poslednej dobe som si pri jazde vsimol akoby mi auto ani nieze tahalo do strany ale mam pocit ze ide nejako z kriza predne a zadne akoby boli vychylene a pri jazde mam pocit ze jednoducho ide sikmo ... geometriu mam urobenú a mozno sa mi to len zda nakolko vsetko bolo ok a vsimol som si to resp. mam len pocit par dni dozadu ... mali ste uz podobny problem resp. stretli ste sa uz s niecim podobnym ???
  21. andrew25 odpověděl na manco's téma v Podvozek
    a radsej sa zverim do ruk odbornikov vyzera to lakavo a lahko ale ako sa poznam urcite by som to nezvladol. a co mam teda vymenit len tie gumy alebo aj tu tyc ...
  22. andrew25 odpověděl na manco's téma v Podvozek
    no mal som mysli servis SKODA - AUTOPROFIT ! som s nimi zatial spokojny / zatial /
  23. andrew25 odpověděl na manco's téma v Podvozek
    vidim ze to poznas ale servis v NZ je totalny odpad bol som tam raz ale nikdy viac ... autoprofit galanta je momentalne je SUPER max. korektny ustretovy spolahlivy a hlavne odbornici !!! nechcem original myslim ze tej gume je asi jedno ci je original alebo nie. a ten dalsi diel by som si rad tiez kupil mimo skoda origo dielce. v servise chcem uz len robotu ktora bude odvedena na 100%.
  24. andrew25 odpověděl na manco's téma v Podvozek
    ok a ako mam ten diel pytat v predajni? aky ma presny nazov? mam to teda vymenit cele ???
  25. andrew25 odpověděl na manco's téma v Podvozek
    takze pdla teba to budu tie guma na stabilizacnej tyci. no objednam sa do servisu nech mi to vymenia a nemoze to byt aj nieco ine nech tam nechodim ako na klavir. original diel skoda : 295.-sk a nahrada 95.-sk je dolezite tam dat original alebo bude postacovat aj nahrada za par korun?
