lukas666
Vše, co zveřejnil lukas666
  1. chlapi zajtra vyskúšam len mi nesla do hlavy aka skrtiaca klapka na diesle.....
  2. zdravim ta mam presne ten istý problem,,, dosiel som na pumpu normalne odstavil, natankoval a to iste co pises, aka skrtiaca klapka? dakujem velmi
  3. lukas666 odpověděl na lukas666's téma v Podvozek
    no to viem že je ABS pod posilovacom brzd... to si mi ale nepomohol. alebo si to zle pochopil... nemam tam poistku na baterke a ani tam nebola. ked ju tam dam tak sa rotzvrčí ABS a neprestane. nechápem , tu chybu senzora vlavo vzadu pozriem ale ťže to neprestane vrčať alebo ževraj odvzdušnovat nechapem,. tak.
  4. zdravim mam problem so stieračmi, hocikedy sa zapinaju najma pred štartovanim ale nie vždy , idú chvilu potom postoja cez stred okna a zasa ked . pačka v polohe nula.
  5. lukas666 zveřejnil téma v Podvozek
    zdravim po výmene žiaroviek v prístrojovke som zistil že som nemal žiarovku v ABS a ked som ju tam dal tak niekto ju vytiahol asi preto že tam svietila, po pripojení na vAG mi napísalo. 2 Faults Found: 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64) 16-00 - Signal Outside Specifications 00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46) 35-00 - - dal som si to do VIS a ten zadný senzor som nepozeral . len som zistil že na baterke v tej čiernej skrinke mi chýba poistka 30A zelená tak som ju tam zastrčil a ten motor ABS začal vrčať a neprestal.. tak som ju radsej vytiahol. dakujem za každú radu ako to napraviť.
  6. dnes som pátral po voli v polohách rýchlostnej páky a zistil som pravdepodobnú príčinu ... foto. mam ulomené z toho plastu. da sa to zohnať?
  7. zdravim idem zapajat riadiacu jednotku centrálu na DO, chcem sa spýtať podla návodu potrebuje na doťahovanie okien po uzamknutí pripojiť zelený kábel riadiacej modulu vystrelovačiek na mínusový pol motorčeka okna. je tam take nieco a kde by som to nasiel, keby bolo nejake foto a ci to hlavne staci zapojiť na šoférove a bude dotahovať všetky, dakujem
  8. vdaka moc to mam ale v anglictine.. no popasujenm sa dako s tym
  9. budem vdacný za každu pomoc.. .
  10. http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...ovaci-klice.htm, zdravim chcem sa spytat ci niekto nemate navod na ktorý kábel /kde a farba/ nejaký manuál alebo návod zapojenia na octu 1, dakujem mamto zakupene len uz zapojit,, neboo v krabici nic, dakujem
  11. dakujem pojdem to pozriet, myslel som ze maju na tu volu vplv riadiace cleny v kulise páky. ok vdaka
  12. zdravim viete mi dakdo poradiť ako je možné odstrániť volu riadiacej páky ak je to možné, dakujem
  13. lukas666 odpověděl na sakin's téma v Motor 1.9 TDI
    vdaka velmi pojdem sa nato pozriet a prosim ta ako ste to zaslepili a co... nechápem.. co to taM MOHLO CINKAT ALEBO VYDAVT TEN ZVUK? DAKUJEM MOC
  14. lukas666 odpověděl na sakin's téma v Motor 1.9 TDI
    mozem sa ta spytat mne to tiez cinka ale taky kovový zvuk, nechapem ... skor som myslel ze by to mohli robit zvihadka ventilov, bo co.... kde by som nasiel ten EGR u oktavky, diky moc
