Vše, co zveřejnil kozupa
Havarie a jednani pojistovny
Chlapy po jaky době po nehodě poškozenýmu posila prachy ČPP na učet likvidator to ma nafoceny atd....
Nehody
Jedu jednoho krasneho dne z ranni smeny z Mlady Boleslavy smer Česká Lípa ...a v Jestřebí pouštím chodce na přechodu zaroven s autem co jede v proti smeru najednou slysim kvileni brzd frajer jel 100 zbrzdil na 70km-h a napalil me primo na zadek....no viz foto total crash:)
Volba tlumicu
Zdravim prosim vas chlapy o radu budu menit komplet tlumice a chtel bych radu jak konkretne na to a na co si dat pozor atd + zkusenosti myslim si ze to nebude az tak horky nebudu platit 10 servisaku ktery u toho utahnou sroub a budou si uctocat hodinu dik za rady..
Přední ložiska
Zdravim lidi mam samej problem na predku divnej zvuj v kole tak sem se rozhodl ze udelam vymenu poradil by mi nekdo jak na to?? Konkretni postup vymeny lozisek ve predu + na co si dat bacha atd byl bych vdecny ...
Lozisko vymena
N bordel par kaminku drelo o ten plech jak je na kotoučích ale to nebylo ono zahejbal sem s kolem nahoru dolu a je tam mini vule to nema proto to tak huci a to je lozisko?? nebo čep i tlumice to muzou delat nevim poradte ...dik
Lozisko vymena
ok zkusim to zvednout sundam kolo a uvidim pootocim s nim kez by to byl bordel nebo neco njn kdyz lozisko tak co nadelam:) dik
Lozisko vymena
Zdravim potřeboval bych radu,,,Včera začalo pravý přední kolo divně znít jako by tam něco dřelo nebo co přibrzdim trochu to utichne tak nevim poradte je to ložisko nebo jenom bordel na kotoučích.Dik
Dalkove Ovladani nezavisleho topeni + alarm pager GSM
Ahoj Vladan mam dotaz nakolik vijde ten Athos máš s tím zkušenosti?? dik moc
Jak vynulovat servisní interval?
Ahoj nevim jakej mam servisni interlav ale zkoušel sem při vypnutém zapalování držet reset,zapnul jsem zapalovaní reset pustil a pak tam kde jsou hodiny (levej budík) tam se pootočil do prava a nic:( pls poradte co delam špatně mam O1 combi 2000r.v. 1.9tdi 81kw dik moc
Nesviti zpatecka
Ahoj lidi mam ten samej problem nesvítěj couvajdy nevim zezačátku to probliklo ale pak už vůbec nevim si rady zkusim demontovat tu baterku a ten kryt pod ni a podivam se na ty kabely ale možná bude v haji i ten snimač nevim kde je jestli v řadící páce nebo v převodovce pls poradte lampy sou v poho žárovky taky tak nevim,,,,dik
- Silentbloky náprav
Silentbloky náprav
Ahoj ta stranka na montaz neni....
