LUK87
Vše, co zveřejnil LUK87
  1. Zdravím, mám dotaz ohledně identifikaci dílu v motoru. Poslední dobou se mi z motorového prostoru ozívá nepatrné klepání tak jsme pátral odkud. Místo klepání je znázorněné na fotce šipkou. Je tam takové víčko a kolem něj to je dost mastné jako by od oleje ale vůbec nevím co to je. Prosím o radu.
  2. Díky za odpověď. Řešit to nebudu
  3. Zdravím všechny Octaváky, potřeboval bych vědět kolik máte nebo kolik by měla být u motoru 1,6 74kW AKL aktuální spotřeba na volnoběžné otáčky při zahřátém motoru. Já mám 0,9 l/h a to prý je docela dost říkal kámoš.
  4. Zdravím všechny škodováky, mám takový problém na své Octavii s motorem 1,6 74kW. Po deseti minutové jízdě jsem např. na chvíly zastavil ale když jsem chtěl znova nastartovat tak motor vůbec nechtěl chytnou jenom při přidání plynu a opětovným startováním. Tak jsem neváhal a zajel do servisu kde mi při napojení auta zjistily že mám chybu na lambdě sondě tak jsem ji nechal vyměnit. Mysel jsem si že mám konečně klid a auto je konečně v pořádku ale to jsem se mýlil. Auto někdy zase nestartovalo tak jsem zjištoval další informace co s tím až jsem narazil na tomto foru na téma ze stejným problémem kde se řešil a padla možnost špatného čidla teploty. Čidlo je vyměněné a stále to někdy nestartuje a dokonce už i při studeném motoru. Po všech těchto výměnách mě čekala technická prohlídka a měření emisí kde mě na emisích vyhodily za vysoké hodnoty jak na volnoběh tak ve vysokých otáčkách . Připadá mi že auto docela poslední dobou žere. Vypadá to na strašně bohatou směs. Už mě to přišlo na velké peníze ty návštevy servisů a výměny dílů a bez úspěchů. Prosím vás o radu která tento můj problém konečně vyřeší, už se s tím peru půl roku. Emise: Volnoběh-obsah HC-předepsané hodnoty 100ppm a naměřené 179ppm obsah CO-předepsané hodnoty 0-0.5% a naměřené 0.73% Vysoké otáčky-obsah HC-předepsané hodnoty 100ppm a naměřené 166ppm obsah CO-předepsané hodnoty 0-0.3% a naměřené 0.67%
  5. Zdravím všechny škodováky, mám dotaz ohledně podtlakové hadice od posilovače brzd praskla mi a potřebuji vyndat. Nevíte nádodou jakým zpusobem je uchycená v posilovači, je tam našroubovaná, naražená nebo tam je otočný zámek?
  6. LUK87 odpověděl na cokapid's téma v Motor 1.6 MPI
    Mám úplně stejný problém s hlukem od výfuku. Po přečtení vašich příspěvků jsem dneska najel s autem na nájezdy a hledal jsem nějakou díru nebo volný tepelný štít a bez výsledku. Na volnoběh nebylo skoro nic slyšet tak jsem poprosil souseda aby mi šel párkrát šlápnout na plyn a uchem jsem jel po výfuku a poslouchal. Začal jsem od zadní části a poslouchal jsem tlumič ten ale byl docela tichý tak jsem pokračoval dál k motoru a když jsem dorazil ke katalyzátoru tak jsem slyšel ten strašný zvuk. Když jsem si zjistil kolik stojí nový katalyzátor tak to se mnou málem švihlo. Bohužel ho budu muset vyměnit protože mě čekájí v lednu emise a bojím se toho že to asi neprojde.
