lubik1
Vše, co zveřejnil lubik1
  1. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;#entry1044800
  2. lubik1 odpověděl na radarg19's téma v Elektrika
    Kontakt 86s na spínacej skrinke Poistka do 10.1.2001 č.37 Poistka od 11.1.2001 č.10 S_kontakt.bmp
  3. Vyhřívaní vody Octavia I,1.9TDi : Žhavicí svíčky pro vyhřívání chladicí kapaliny Q7 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=61962
  4. Klimu vypni uplne tak ako ti radil dataoct. Aj ked Climatronic nevykazuje ziadnu chybu, moze to robit niektorá z klapiek. ja som mal nieco podobné , bola to V71. Relátka pre ohrev vody J359 a J360 sa nachádzaju v motorovom priestore. Základné nastavenie klapiek Climatronicu cez Vag-com: v sekcii klimatizacie zvolíš tlačítko: Základné nastavenie , potom zadáš 000 a spustíš. Mal by si pocut ako sa prestavujú.Po ukoncení ulozit.
  5. lubik1 odpověděl na kadl1's téma v Interiér
    ECON - Vypnutý kompresor !!! Vyhřívaní vody Octavia I,1.9TDi : Žhavicí svíčky pro vyhřívání chladicí kapaliny Q7 Vzhledem k tomu, že vznětový motor TDI je velmi účinný, je chladicí kapalině předáváno jen velmi málo tepla. Aby se však zajistil dostatečný přívod tepla do prostoru pro cestující, je chladicí kapalina podle potřeby vyhřívána. Vyhřívání se skládá ze tří žhavicích svíček a je přišroubováno na spojovacím hrdle chladicí kapaliny na hlavě válců. Aktivace Je-li teplota v sacím potrubí v době startu motoru nižší než 5 °C, aktivuje přes relé J359 a J360 řídicí jednotka motoru 1,9 TDI žhavicí svíčky pro vyhřívání chladicí kapaliny Q7. Teplota při startu se uloží do paměti. SP 16-42 Aby se zabránilo vybíjení akumulátoru, lze napájet tři, dvě nebo také jen jednu žhavicí svíčku. Proto je na alternátoru speciální přípoj (svorka DF) k řídicí jednotce motoru 1,9 TDI. Vyhřívání se při dosažení určité teploty chladicí kapaliny opět přeruší. Tato teplota je závislá na teplotě při startu. Čím je teplota při startu nižší, tím vyšší je teplota, při které se vyhřívání chladicí kapaliny přeruší. Nie je to z mojej hlavy. Q7.bmp Predohrev_vody_OctI_1.9TDi.bmp
  6. lubik1 odpověděl na hanysek33's téma v Interiér
    Po deaktivácii a zapnutí zapalovania cca po 3 sekundách sa rozsvieti kontrolka Airbag off. ( Octavia I , 1,9TDI , 2004 ) Ak to niekomu pomôže prikladám foto:
  7. lubik1 odpověděl na host11's téma v Elektrika
    Plne funkčná odskúšaná! Ďakujem.
