84mischo
  1. Je problem sa potom odtial dostat dopredu k svetlam?
  2. Zdravim, dali by sa tie foto poslat vo vacsom rozliseni na email? Dakujem
  3. Samozrejme uz aj nad tym som rozmyslal, no problem je zasa taky ze som to tak povodne chcel urobit a aj irobil a chvilu jazdil, ale to stare hlinikove sanie sa mi nedalo zozadu uchitit na novy motor a tak som to mal len polozene na vyfukovych zvodoch. Bolo by treba komplet prerobit to uchytenie co ma moc nelakalo, preto som dal to nove sanie a tu je problem co popisujem vyssie. Nakolko som neni az taky zdatny ani neviem ci som spravne zapojil ten 1-pin na novu vahu vzduchu, ale zrejme ano ked mi uz neukazuje chybu senzora. Ide mi len o to ako zapojit ten podtlak a k comu to vlastne vo vseobecnosti na tom sani je. D
  4. Dobry den, menil som motor AGN na O1 1.8 rv97 za AGN 1.8 Seat Cordoba. Az na to ze na starom je hlinikove sanie a na novom je uz plastove som nevedel ze budu komplikovanejsie problemy. Na starom je senzor teploty zapusteny priamo do sania no na novom to uz nie je. Cize som vymenil 3-pinovu vahu vzduchu za 4-pinovu a 1-pin zo stareho senzora som napojil na novu vahu, tym som odstranil chybu z VAG-u maly signal zo senzora nasavaneho vzduchu. Problem je teraz v tom ze na novom sani mam alektromagneticky ventil ktory ma 2-pinove napajanie, je na nom naznacene len + a - no a neviem ake napatie tam privies, ci staci len to napatie alebo to musi byt este spojene s RJ. Inac motor mi pri velkej zatazi nechce moc tahat ale to mozno s tym nesuvisi. Za kazdu radu dakujem.
  5. Ako ja v podstate nenamietam na tohto uzivatela, mozno sa to naozaj zdrzovalo koli poste, mozno koli niecomu inemu, pomoct sa snazil urcite, ak vsetko dopadne ako sa patri na slusnych ludi, urcite mu dam pozitivne komentare vsade kde treba... Problem odstraneny, len to trocha trvalo... Odporucam
  6. To bolo len pre ilustraciu a lepsiu predstavu. Uz velmi dlho to zhanam a zatial mi nik nevedel poradit a ani si to nevedeli predstavit, vsetci mali len to co som vlastne obdrzal a odtial len kabel vlasne neviem ani kam...ale do niecoho co mam ja vlasne hned pod tym ovladanim....
  7. Tak dnes po neviem akej dlhej dobe mi balik prisiel...no ALE...Pri dobierke si posta pyta za prevedenie CZK na € poplatok, preto dopredu, no a som clovek ktory veri v spravodlivost a cestnost na tomto fore, zvlast ked vidim ze ma uzivatel pozitivne hodnotenie... Balik mal datum odoslania 15.11.2010 i ked ste mi tvrdil ze ste ho 2x posielal 6.11.2010 po tom ako sa vratil. Comu tiez mozem a nemusim verit, lebo postova zasielka ktora ide doporucene caka minimalne 3 tyzdne ak si ju nik nevyzdvihne. Urcite som neodmietol zasielku na ktoru som cakal tak dlho, ale dufam ze aspon toto sa vysvetli a posta Vam vrati to postovne kedze ja som nic nepodpisal ze odmietam prve zaslania, uz vobec nie kedze to bolo zadarmo, kedze som predtym plati... No podme k hlavnemu problemu tohoto predaja... Na tomto odkaze som hladal - TOTO potom ako ste mi napisal ze to mate sme sa este dohodli na vrchnom kryte motora...no a co mi prislo??? Kryt je myslim v pohode, to sa pokazit neda, no este som ho neodbalil, zaujimalo ma len to ovladanie pod tlacitkami...koli tomu ze mi nefunguju spatne zrkadla...no a Vy ste mi poslal uuuuupppplllneeee nieco pre mna nepotrebne, len vrchne tlacidla, este aj podla toho obrazku to je inaksie a omnoho mensie..... Cize mi teraz vysvetlite aspon pred tymito ludmi ako sa to mohlo stat??? A co ideme s tym robit??? Ja vrchne tlacidla nepotrebujem, potrebujem to co je pod tym, ovladanie centralu, spatnych zrkadiel...o toto som Vas aj ziadal... Vy ste mi poslal toto:
  8. Zdravim, vyriesilo sa to vymenou? Mne to tiez ukazovalo len velku zapornu hodnotu, potom pomlcky a nakoniec to zmizlo z ponuky. Ja som ho vytiahol, premeral, pri zahriati klesal odpor, no na jednej nozicke a aj v konektore bolo hrozne vela oxidacie, vycistil a dal spat. Pri demontazi som vodice odcvakol a pri naslednej montazi som si vsimol ze cely vodic co vedie k zaoxidovanej strane je nejaky spatny, nedal sa ani pocinovat. Teraz neviem ci sa mi oplati kupit novy senzor, alebo to je len kablom, ktory zostarnutim zmenil vnutorny odpor a treba ho cely vymenit. Taktiez neviem ci ide az priamo do budikov a ci moze byt hocijaky alebo musi mat pevne stanoveny priemer zily... Dakujem za kazdu radu.
  9. Dobry den, chcel by som poprosit vsetkych co vedia nejake informacie o uzivatelovi jajaj aby mi nieco napisali. Pred casom som si tu dal inzerat ze hladam modul komfort, on mi ho ponukol a dohodli sme sa aj na vrchnom kryte na motor. Poslal som mu peniaze s tym ze som videl ze je na fore aktivny a veril som mu, ani po mesiaci nic nemam, ked som ziadal od neho potvrdenie o zaslani, kedze tvrdil ze to odoslal, tak mi neposlal ziadnu odpoved. Dnes uz nedvihol ani telefon. Chcem podat na tohoto uzivatela trestne oznamenie a chcel by som si potvrdit a doplnit nejake informacie. Dakujem
  10. Nenajde sa niekto kto ma schemu zapojenia na tripping + elektronicky casovac smeroviek? Tripping mam spraveny, chcel by som ho len upravit pre LED smerovky a znovu naprogramovat PIC... Dakujem Uz som zohnal za par supov elektronicky prerusovac...rad predam aj dalsim, zohnal som mimo nasho uzemia...
  11. Mne sa to sem tam tiez stane, je to zle? Sem tam myslim 1x za pol rok, je to len z pretazenia?
  12. Takze dnes mi prisiel ich vzorkovnik, poziadal som on len v utorok a napodivu je uz doma, prisla jedna obalka a v nej nastrihane asi 50ks latky, kozienky s podsivkou. Objednal som si tie vzorky len z toho dovodu ze mam prepalenu sedacku spolujazdca a myslel som ze mi na to sadne nejaka vzorka kedze mam od nich tie potahy. No asi uz tu moju vzorku nemaju Ale aspon som vyskusal tu dodavku na ktoru ste sa stazovali, neodpovedali na email ale prislo. Len som rozmyslal objednat nove potahy, nevie niekto ako zadat objednavku so specialnymy poziadavkami vysitia napisov a pod. ?
  13. ABS
    84mischo odpověděl na 84mischo's téma v Elektrika
    jj tie urcite nie...idem dat na diagnostiku co mi vyhodi
  14. ABS
    84mischo zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim, chcem sa opytat ci nema niekto podobnu skusenost s ABS. Pri vymene baterky som musel nedopatrnostou vytiahol jednu poistku. Spadla mi dole na ten plastovy kryt a kedze ich mam kopu tak som dal novu. Po nastartovani sa rozsvietila kontrolka ABS a samozrejme blika vykricnik. Pri brzdeni som zistil ze ABS naozaj vypadlo. Poistku som si premeral, vlozil spat. Kontrolky z pocitaca zmizli, ale ABS mi nefunguje stale. Neviete mi niekto poradit? Mam O1 1.8 r.97
