Jan155
  1. Taky bych to už řešil v servisu, nicméně zkusil bych tu navigaci ještě resetnout.......
  2. To nevím, mě se to nechtělo ani připojit on-line
  3. DFYA je e-tec (proto nesedí kód motoru výše)
  4. Já se můžu připojit. Stejné problémy. Mě také vyměněna již podruhé jednotka OCU. Od té doby klid a auto se připojí k netu skoro hned. A ten nový díl je inovovaný, jelikož starý měl HW revizi H12 a ten nový má H14. První výměna byla H12 na H12, teď H14. Má to změněné i objednací číslo, ale i nové objednací číslo existovalo v H12. Aktuálně to funguje perfektně.
  5. Škodovka obecně NEdoporučuje používat update z USB disku zároveň s aktualizacemi on-line. Takže pokud máte aktivní balíček pro aktualizaci on-line, osobně bych tu USB flešku vytáhnul a nechal vytaženou.
  6. Já mám 25.6 od včerejška, ale předtím tam už byla 25.5
  7. Jan155 odpověděl na mirda1234's téma v Exteriér
    Tak ofiko cestou to nejde a pravděpodobně nikdy nepůjde........
  8. Teplotní čidlo, případně dráty jsou OK? Ale jak již někdo psal rozhodně to chce diagnostiku........
  9. Jan155 odpověděl na Bedrok's téma v Exteriér
    Kolega má F4 s Bi-LED světlomety, kde v návodu se píše toto: "Platí pro světlomety s adaptivními funkcemi. Adaptivní funkce předních světlometů zajišťuje optimalizaci světelné stopy s ohledem na aktuální jízdní situaci." Jenže tím popisek končí. Takže by nás zajímalo, jak je zajištěna optimalizace světelné stopy u těchto světlometů? AFS - to jednoznačně nemá V menu na infotainmentu nejde zapnout/vypnout adaptabilní funkce. Je tam jen přepínání potkávací/dálkové automaticky. Ty světla svítí dobře, ale nějak nemůžeme najít tu adaptabilní funkci, při cestě v noci i mimo město se ty paprsky nijak nemění (pokud pominu dálkový/potkávací automaticky). U tohoto vozu se ani měnit nemají. Přisvětlování do zatáček se musím podívat (ono se to děje), ale nevím kterým světlem. (Mlhovka / hlavní světlomet), Bi-LED snad umí (i) hlavním světlem. No a tyto světla mají automatickou nivelaci. Takže nic víc to opravdu nenabízí. Světelný výkon je větší než u standartních LED, ale zase to má ostřejší hranu konce světelného kuželu.
  10. No pokud vím, ALARM má z výroby 130LET PREMIUM, nebo musí být dokoupený balíček CITI PLUS ke 130 LET. Takže tipuju, že tam ten alarm nemáš.
  11. Škodovka provedla nějaké změny na serverech (nevím jestli jen u mě, nebo obecně), je potřeba odhlásit se v aplikaci MyŠkoda a znovu se přihlásit. Následně mi z nabídky zmizela možnost topení / větrání. (Opět automat.) A následně už to šlo i zapnout. Tak to můžete taky zkusit, jestli třeba náhodou........
  12. Jj, on to jen SW problem standartne bude. Jen u me umocnen jeste i HW jako bonus navic. Jsme na tom vsichni stejne evidentne, ta teplota, ktera nejde aktualizovat, je pravdepodobne zpusobena tou stejnou chybou….. To jsou patlaci, bych chtel delat v praci jak oni fakt…….
  13. Mám, ten stejný problém. WEBASTO nelze spustit z aplikace MyŠkoda, ani z verze 8.0.0. Vozidlo v servisu, standartně zkoušejí přehrát datové sady v několika jednotkách určitě je to: 09, 17, 75, 5F a myslím, že ještě nějaké další, ale teď přesně nevím. Jenže tohle už dělali (tenkrát to pomohlo), od té doby dobrý až do SW 1985. Opět to přehráli, žádná změna. (Ani funkční, ani nový data pro jednotku) Topení stále nejde spustit (to plánování jsem nevěděl a nezkoušel). Já mám ještě chybu v OCU, která nejde smazat, servis by ji rád vyměnil, ale musí schválit přímo ŠA. (Řeší už týden, už ji jednou měnili s tou stejnou chybou a pomohlo to.), nicméně mě občas nejde načíst v aplikaci celý auto, případně se přepínají uživatelé na guesta občas samovolně. Ale jak to tak čtu s topením bude asi problém přímo v SW 1985. Ono totiž jestli jste si všimli v aplikaci MyŠkoda verze 8.0.0 přibyla možnost volit topení / odvětrávání, a taky topení ukazuje venkovní teplotu, aby jste se jako mohli rozmyslet, jestli to vůbec chcete zapnout. (Myšlenka rozhodně dobrá), ale od té doby to nejde. Podle mě je asi problém v tom, že ta nová apka není kompatibilní s tím topením nebo tak něco, předtím se to rozmyslelo samo jestli topit / chladit a teď tam bude o nějaké data navíc, a je otázkou jestli se to umí zpracovat v těch starých autech. Mě nejde ani aktualizovat ta venkovní teplota? To Vám jde? A jak starý máte auto, který takto zlobí (já mám 08/23). Díky.
  14. Měl by být nový SW pro jednotku parkováků, který to snad konečně definitivně řeší. Byl uvolněn 23. 12. 2024.
  15. Jan155 odpověděl na Hanys.cz's téma v Elektrika
    Pokud vím, minimálně u Seatu je na to TPI a přehrává se SW v ESP/ABS jednotce. Pro Škodovku ten SW je určitě dostupný taky. Jestli na to existuje TPI nevím, ale asi by měl. Doporučuju servis.
