Vše, co zveřejnil Romec
krytka repruduktoru
Mřížku mi sehnal kamarád, tuším, že přímo od dodavatele. Můžete mi zaslat tu dílenskou příručku resp. jenom část, kde jsou dveře. Děkuji Romec
krytka repruduktoru
Zdravím Vás, chci se ze dotázat, zda lze nějakým snadným způsobem sundat mřížku reprobedny ze zadních dveří, mé ratolesti jej prokopli a podařilo se mi sehnat náhradní mřížku. Lze pouze vyjmout nebo se musí rozdělat nějak celý tapecírunk. Děkuji za radu Romec
Ošetření kůže - přípravek
Zdravím Vás, dostal jsem přípravek s lanolime (W5) na ošetření hladké a potištěné kůže. V návodu píšou, že je to vhodné na kožené oblečení, tašky, kozačky, boty a nábytek. ALE Není vhodné pro drsné a potahované, stejně tak lakované kůže. Tak teď nevím jestli ji můžu použít na kůži v inetriéru vozu - nepřijde mi, že použitá kůže v autě je drsná nebo lakovaná. Můžete mi poradit, zda můžu tento přípravek použít nebo ne? Nechce se mi přípravek otvírat a otestovat na "méně viditelném" místě, abych ho mohl případně ještě vrátit. Děkuji Romec
dešťový senzor - umístění pojistky
U OII jsem tuto pojistku vůbec neměl a stěrače mi fungovali normálně - tedy jako bych vůbec senzor neměl. Ostatní funkce jsem měl v pořádku. Mám OII rok 2006
Pojistky v přístrojové desce - rozmístění
Zdravím Vás, chci se dotázat, zda existuje schéma umístění pojistek v závislosti na funkčnosti. Procházel jsem rozmístění dle manuálu a připadá mi, že to nesouhlasís reálem. Také mi připadá, že nesouhlasí štítek se symboly, který je umístěn v "pojistkovém" prostoru s "manuálovým" schématem. Uvedu to na příkladu - mám dešťový senzor, který mi nefungoval - dle fora jsem zjistil, že může být chyba v pojistce na pozici č.17 - dle manuálu je toto místo neobsazené, avšak po přidání pojistky na tuto pozici mi senzor již funguje. Dalším příkladem bylo to, že mi nefungovalo při zařazení zpátečky automatické sepnutí parkovacích čidel - v manuálu jsem tuto pozici nevyčetl, ale zkoušením jsem ji nakonec našel - avšak dle manuálu byla tato pozice určena pro úplně jinou funkci. Vlastním dílenskou příručku pro OII, ale schémata jsem tam nikde neviděl nebo možná přehlédl. Můžete mi popř. poradit, v které sekci dílenské příručky toto schéma najdu? Díky Romec
Tak jsem na pozici č.17 dal 5A pojistku a ono to vážně funguje, alespoň budu vědět jak tento senzor v případě "nespolehlivosti" odstavit.
Mám OII MR06, když se dívám do schémat tak v přístrojovce je to diagnostická zásuvka, spínač světel, brzdová světla, v motorovém prostoru je to automatická převodovka - jelikož automat nemám, usuzuju, že je to pojistka z přístrojovky. Na pojistku se ptám, z důvodu toho, že mi člen fora napsal, že mu rozjeli čidlo pouhou výměnou pojistky resp. přidání pojistky, zřejmě měl někdo takto odpojený senzor, který někomu nevyhovuje (Auto je totiž z Francie.). Ale v případě společné pojistky bych nemohl zapnout světla. Měl jsem za to, že to bude místo resp. pojistka pouze pro tento senzor. Romec
Zdravím, díky za radu, avšak mám ještě dotaz k tomu umístění pojistky č. 17 - je to místo v přístrojovce (dle schémat je to pole neobsazeno) nebo v motorovém prostoru (dle scémat panel přístrojů)? Díky Romec
Zdravím Vás, nefunguje mi dešťový senzor a možná chyba může být v pojistce, avšak v příručce (resp. v uvedeném rozmístění pojistek) jsem ji nenašel (jak v přístrojovce, tak v motorové části). Můžete mi poradit její místo, abych se přesvědčil, že je pojistka v pořádku? Děkuji Romec
Jaký motorový olej pro OII 1.9 TDI PD 77 kW
Děkuji. tento produkt už skutečně splňuje VW 507.00. Ještě se Vás chci dotázat co to pro mě přesně znamená ta QG1 - longlife? Děkuji Romec
Znáte značku oleje odpovídající normě VW 507.00 anebo VW 506.01? Když jsem dal do vyhledávače na výše uvedené stránce odpovídající typ auta tak mi našel olej, avšak nesplňující tyto normy. Romec
Dobrý den, Ukazatel mi hlásí, že mám doplnit olej - auto jsem koupil v zahraničí a nevím jakým olejem je naplněn (žádná nálepka). Mám najeto cca 80.000km. Jaký mám použít olej k doplnění ? (specifikace motoru je 1,9TDI 77kW; nemám filtr pevných částic, a longlife interval QG1 - toto jsem určil z identifikačního štítku). Dle příručky ŠKODA můžu použít pouze olej normy VW 506.00. Můžete mi poradit přímo značku a typ oleje? Můžu vůbec doplnit olej na příslušnou hladinu, nebo se musí vyměnit celý obsah? V mototechně mi nabízeli polosyntetiku a syntetiku, ale ani jeden neměl tu předepsanou normu. Děkuji za Vaši radu, chci jej co nejdříve doplnit, ale nevím čím. Cenu bych viděl tak na 250Kč/1l Romec
SONAX Xtreme Polish & Wax 3 progressive
Dnes jsem si jej zakoupil. Chci se Vás zeptat na Váš postup jak jej používáte. Bohužel návod mám pouze v němčině. Používáte jej i na nové metalické laky (3 roky)? Je mi jasné, že auto nejdříve umyju, a poté nanesete tenkou vrstvu tohoto laku a rozetřete např. houbičkou (suchou?) ? Potom chvilku necháte působit (kolik času?) a potom rozleštíte? Díky za Vaše rady Romec
Dešťový senzor
Včera jsem to Maxi dotem zkoušel, ale funkci deaktivace/aktivace jsem tam neměl.
- Nexus vypínání
Dešťový senzor
Zdravím Vás, páčku jsme měl v poloze 1 - citlivost jsem také nastavoval - ale pořád to stíralo ve stejných intervalech jakoby tam nebyl. Byl jsem v garáži - na skle ani kapka vody - přesto to stíralo v intervalech (s citlivostí se intervaly zkracovaly), poté jsem na to čisté sklo resp. na senzor vylel pomalu kýbl vody a ono si to stíralo pořád stejně rychle. S tím Maxi dotem jsem také zvědavý - pokud by to bylo v tom nastavení, tak super - je dost možný, že původní francouzský majitel si to nějak odblokoval. Pokud to tedy nejde deaktivovat/aktivovat přes MaxiDot tím VAGem to lze?
Dešťový senzor
No, jenže se mi chová jako by tam nebyl a nevím jak ho ještě jinak otestovat, než, že na něj vyliju kýbl vody. romec
Díky za rady, mám ještě pár dotazů - chci si koupit 250ml - na jakou plochu to tak zhruba je? Opravdu to odstraní i jemné škrábance? V nějakých fórech to již psali, ale pokud s tím máš zkušenosti i ty, tak budu rád za každou praktickou zkušenost.
Dešťový senzor
Můžete mi poradit na základě fotek, zda bych senzor deště měl mít? Stírání mi funguje jako bych jej tam neměl, ani po nalití kýblu vody na senzor nic - není možné, že by byl vadný? Jak funguje stírání s vadným senzorem? Nestírá vůbec anebo se chová jakoby tam nebyl? Díky za pomoc (tolik otázek pohromadě jsem nenapsal již dlouho :-)) Romec
Zdravím Vás, chci se Vás dotázat na aplikaci tohoto produktu. Předpokládám, že jednak odstraňuje jemné škrábance a jednak voskuje lak. Takže 2 v jednom. Chtěl bych si jej pořídit, avšak nikde jsem se nedočetl o jeho aplikaci. Co k tomu budu potřebovat? Lze jej aplikovat i bez nějakých leštiček a podobných nářadí. Má představa by byla taková, že bych jej nanesl nějakou houbičkou a následně rozleštil třeba filcem. Je mi jasný, že na tak "vynikající" produkt je to asi prasárna, ale nechce se mi investovat do nějakých dalších nářadí. Díky za Vaše rady. Romec
senzor deště
Opět se ozývám ohledně senzoru a přikládám fotky. Můžete mi poradit na základě fotek, zda bych ten senzor měl mít? Stírání mi funguje jako bych jej tam neměl, ani po nalití kýblu vody na senzor nic - není možné, že by byl vadný? Jak funguje stírání s vadným senzorem? Nestírá vůbec anebo se chová jakoby tam nebyl? Díky za pomoc (tolik otázek pohromadě jsem nepsal již dlouho :-)) Romec
senzor deště
Vyzkouším, ještě jeden "tupý" dotaz, pokud tam mám senzor a je vadný, jak stírání funguje? V první poloze by měl setřít jen jednou a pak už nic - první poloha by měla být neaktivní. Mám takové tušení, že senzor nemám, myslel jsem, že by se to dalo rozpoznat přes diagnostiku. Romec
senzor deště
Ano, vede. Jsem absolutní laik, ale dá se tento senzor diagnostikovat nebo ještě nějak otestovat? Romec
senzor deště
Koupil jsem auto, ale pořád nevím jestli tam ten senzor vůbec mám. Jde to nějak zjistit? Na předním skle pod příchytkou zpětného zrcátka mám čidla, ale nejsou to náhodou čidla pro světla, protože mám funkci (kterou v rámci stáleho svícení nevyužívám) zapínání světel na základě intenzity okolního světla. V suché garáži jsem stěrače zapnul a ve stejném intervalu stále stírají suché sklo. Díky za radu Romec
Hluk zadního stěrače
Bohužel takové zařízení nemám, zkusím vyměnit gumu. Díky Romec
