doktor.j
  1. Tak proč mám v techničáku i v osvědčení o registraci napsanou barvu šedou? Ale mě je to naprosto jedno. Hele mam stejnej rok a vyvoz Belgie a v TP mam seda svetla metaliza,na stitek jsem se jeste nestacil kouknout.Ale kazdopadne kdyz jsem chtel napsat do maleho TP misto seda svetla metaliza stribrna bez problemu a hlavne bez zmeny barvy v poho napsaly.Takze asi tak.Proste je v tom bordel a vice nazvu pro jeden kod s vice odstiny.
  2. doktor.j odpověděl na galaher's téma v Ostatní
    Zatím to vypadá taky na PP čidlo ABS.... také jsem měl to samé,začala občas svítit kontrolka ABS.VAG ukazal chybu čidla PP ABS,jinak také se to projevovalo spínáním EDS i v rychlosti 80Km/h a dost dlouho bylo sepnuté.Jinak jsem našel někde na webu za 220,-/ks neorigo a zatim najel 5000km a vse chodí jak má ABS i EDS.
  3. doktor.j odpověděl na doktor.j's téma v Podvozek
    tak díky za odpovědi, asi nikdo neměnil pružiny a nechtěl zvedat autí
  4. Zdravim, mám možnost koupit pružiny na O1 combi značky Lesjöfors zná to někdo,máte zkušenosti,poznatky doporučení.Chci jít do podvozku a dát tam B4 od Bilsteinu a potřebuji i pružiny,jelikož jsem zjistil ,že je autí nějak moc nízko.Potřeboval bych to i přizvednout,máte někdo nějaký návod,zkušenosti na podložení atp.Mohou s e použít tyto tlumiče,nebude problém?
  5. Vite někdo ,kde a kam se tahá ten kabel navíc od budíků k přerušovači v případě tažného?
  6. Mam prosbu ,prestal mi fungovat zamek kufru u combi nejde to otevrit(chova se to jako zamcene)(ale kufr pri otvirani dalkou cvaka) nevite co s tim? asi tam neco prasklo ,nebo se ulomilo,problem je ,ze to mam zaslepene a nemohu kufr tudiz otevrit vubec.Jde tapec sundat i se zavrenym kufrem?Co tam odchazi?Kde a zakolik sehnat?Popripade je to stejne jako u sedanu,nebo je to jine? diky vsem za odpoved.
  7. To je super díky za radu. Potřeboval bych tedy někde sehnat to schéma oproti klasickému zapojení bez tažného ?Máte to někdo.Dík
  8. doktor.j odpověděl na doktor.j's téma v Podvozek
    stále nikdo neví?
  9. ok,mam nový typ palubovky.Jinak mi tvrdi ve skodovce,ze ten trjuhelnik s prerusovacem se musí vyměnit,když se dává tažný(prý je jiný silnější a má navíc konektor víte označení). Máte někdo shéma na připojení elektriky tažného zařízení,co se kde spojuje a tahá?
  10. Super by bylo kdyby mi někdo poradil jak se demontuje abych nic nepoškodil.
  11. Potřebuji vědět ohledně troj´úhelníku na blinkry co je v přístrojovce,údajně jsou dva typy.Pro tažný a bez tažného.Jaký je v nich rozdíl.Je to jinak zapojené,nebo rychleji jen bliká?Popřípadě jaké číslo má mít.Díky
  12. doktor.j odpověděl na doktor.j's téma v Podvozek
    nikdo nic?
  13. Mám otázku zda jdou zadní pružiny,tlumiče a tažné zařízení ze sedanu na combi ,zda je to stejné,nebo je nějaký problém či úskalí,nebo jestli to vůbec jde a je to identické. octavii.z tdi 66(sedan) na 81KW(combi)
  14. tak nakonec to nebudu potahovat vůbec,celé auto je ranec a jen kousky je pak problém s odstínem původních nezakrytých ploch.
  15. ok,zkusim to o vikendu,každopádně děkuji všem a jestli je to práce na 10 min. je to super.Dem myslel,že se budou muset vyndavat celé dveře. Potěšily jste mě ,díky
