- Slabý proud u zadního ostřikovače
- Isofix
- Isofix
Isofix
Tak som to odfotil. Ako je vidietbna fotke tak tam naozaj nic nie je. Iba stitok isofix. Malo by to byt na operadle a to som aj sklapal a nic som tam nenasiel. Rozmyslam nad niecim takymto https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/8t0881545-drziak-isofix-skoda-45452.html ale 76 eur sa mi vzda dost. 😊
Isofix
Zdravim, dnes som zistil, ze na mojom Skoda Rapid 2013 mam isofix iba stitky na sedackach, ale realne tam nic nie je. 😁 Tak sa chcem informovat, ci sa da isofix namomtovat dodatocne alebo treba vymenit celu sedacku a kolko to priblizne vyvhadza. Videl som iba nejaky drziak ma isofix, ale chcem to mat ako original. Dakujem za rady
Skoda Rapid nevydarena oprava motorceka zadneho stieraca
Caute, chcel som si opravit motorcek zadneho stieraca ale akosi ma nenapadlo, ze privod vody netreba odpakat priamo od motorceka ale cez rychlo spojku. Da sa s tym este nie o spravit? Ci to je jednorazovka? Momentalne po pripojeni voda strieka vsade okolo. 😁 Dakujem
CAN Gateway: 01044 Secondary air injection valve-N112 short circuit
Caute, stretol sa niekto niekedy s tymto chybovym hlasenim z diagnostiky? Motor frci bez problemov podla mna. Dakujem, CAN Gateway: 01044 Incorrectly coded control unit; Control unit encoded incorrectly; Secondary air injection valve-N112 short circuit
Skoda Rapid 1.2TSI chybove kody 01044, 01304, 01314
Caute, kupil som si OBD2 a ked som si dal nacitat dostal som chybove hlasky: CAN Gateway: 01044 Incorrectly coded control unit; Control unit encoded incorrectly; Secondary air injection valve-N112 short circuit 01304 Cassete player radio Heater and climate: 01314 Engine control unit Najviac ma znepokojuje 01044. Stretol sa niekedy niekto s niecim podobnym? Dakujem,
Vhodna navigacia na Skoda Rapid
Caute, zhanam navigaciu na Skoda Rapid a neviem ci mozem pozerat aj navigacie pre Octaviu ako napr. tuto z aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/1005003720821494.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.75421473nOZOFN&algo_pvid=5021abd6-cbac-4f88-8aea-f70371716a2e&aem_p4p_detail=202210121023213173554138477920002507827&algo_exp_id=5021abd6-cbac-4f88-8aea-f70371716a2e-9&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000026930375167%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%21138.29%2189.89%21%21%21%21%21%402101e9d316655954014351700e6110%2112000026930375167%21sea&curPageLogUid=aML0XjxKtoc8&ad_pvid=202210121023213173554138477920002507827_2 Popripade, vedeli by ste mi poradit nejaku dobru do 170 EUR, potrebujem to hlavne kvoli 180 stupnovej zadnej kamere, ktoru chcem kupit. Siklo by sa aj USB vstup a ADAS aj ked bohvieako kvalitne to asi za tu cenu nebude. :) Dakujem
Kolísanie spotreby na voľnobehu
Čaute, chcem sa opýtať na radu. Je podľa vás normálne, že na voľnobehu skáče spotreba medzi 0,5 a 0,6 l/h a pri studenom motore je 1,0l/h. Menili mi rozvody a predtým sa mi zdalo, že bola stabilná. Ďakujem
Problem s preplatenim skodovej udalosti?
Čaute, tak došlo vyjadrenie, že to zamietli. V zmysle Zmluvných dojednaní pre havarijné poistenie vozidiel Auto komplet č.913 sa jedná o výluku z poistenia podľa článku V „Výluky z poistenia“ písm. f) poistenie sa nevzťahuje na škody na vozidle nesprávnou obsluhou, a písm. j) funkčného namáhania Na základe uvedených skutočností bola škoda na Vašom motorovom vozidle uzatvorená bez poskytnutia poistného plnenia Uznali, že k tomu mohlo dôjsť počas nehody, ale zvalili to na neodbornú obsluhu. Pri náhlom dynamickom preťažení materiálu poistného kolíka čapu satelitov diferenciálu, napr. pri rýchlom otáčaní sa jedného hnacieho kolesa vozidla, pôsobením krútiaceho momentu motora a pri zablokovaní druhého hnacieho kolesa, na ktoré pôsobil jednak krútiaci moment motora v jednom smere a opačný krútiaci moment z dôvodu zablokovania tohto kolesa. Zabudol som napísať, že auto sme skúšali dostať von pomocou lana, ktoré sa odtrhlo aj s okom a auto trochu padlo lebo som trochu spanikáril a dupol na brzdu keď auto išlo do jamy. Prípadne pri náhlom zablokovaní otáčajúceho sa kolesa, ktoré počas otáčania nemalo kontakt s povrchom priekopy (po odtrhnutí ťažného oka a páde tohto kolesa na povrch priekopy) a podobne, t. j. snahou o neodborné vyprostenie vozidla z priekopy. Takže, toto vyjadrenie nie je správne a nemohlo tak dôjsť k poškodeniu počas vyprosťovania lebo som stúpil na brzdu a preto sa lano odtrhlo, takže koleso nebolo v pohybe. Ako inak by sa mohlo lano odtrhnúť aj s okom? Nespomenul som to preto lebo som to nepovažoval za dôležité. Posielam odvolanie a uvidíme ako to dopadne.
Ako pisem v 8 bode - ja som si tiez myslel, ze servis ma kryci list. Lenze nakoniec som zistil, ze to "schvalene" neznamena kryci list, ale iba to ze schvalili sposob opravy, co znamena, ze sa poistovna este nezaviazala, ze to uhradi. Az teraz som zistil, ze postup pri havarijke je takyto: 1. obhliadka a poslanie fotiek a vysledkov obhliadky poistovni - co treba vymenit 2. oprava v servise 3. vystavenie krycieho listu na zaklade faktury -> z toho vyplyva, ze bud opravu zaplatim ja alebo poitovna a tie sa zvyknu vyhovarat
Trosku to spresnim dufam, ze to bude dostacujucue. Kazdopadne ako JayBee1 tak riesim nieco co sa este nestalo, ale chcem byt pripraveny. 1. nehoda - kontroloval som spodok auta a kedze som nic nevidel a auto neprekazovalo zavadu, tak som jazdil dalej 2. porucha - z nicoho nic zacalo nieco riadne hrcat, bol som v BA a dostal som potvrdenie od najblizsieho servisu, ze auto dojde do TN (oni mali plno) 3. hned som si spomenul na nehodu a nahlasil som to poistovni a dohodol sa s nimi na autorizovanom servise 4. servis mi prvykrat auto vratil, ze mu nic nie je a treba iba vymenit spodny kryt, ktory bol narazom poskodeny - toto vyjadrenie poslali aj poistovni 5. mne sa to stale nezdalo, ale serivsak ma poslal doprec s tym, ze hluk ide z rozvodov, co bolo naprosto nelogicke vzhladom k prejavom. Ked som isiel na druhy den do servisu na vymenu spodneho krytu, tak mi vyskocila zaradena 5tka pocas jazdy co uz donutilo obhliadajuceho technika (servis je zároveň aj ,, obhliadkár ,, poisťovateľa ") aby sa isiel na aute aspon previest a skonstatoval, ze je nieco s prevodovkou 6. dohodol som sa so servisom na riesieni krycim listom, s tym ze si to budu riesit oni a cakal som na ich druhe vyjadrenie - kde skonstatovali, ze prevodovka je uplne kaput a poslali vyjadrenie do poistovne, ze bol kryt prevodovky prasknuty, ale vo vnutri a nasledne vytiekol olej a pocas jazdenia (kedze sa to nedalo tusit) sa prevodovka pokazila 7. servis mi povedal, ze poistovna schvalila vymenu prevodovky, tak som podpisal papier o oprave - kde je uvedene pod cislom krycieho listu citujem "Vymena prevodovky - schvalena" 8. zistujem, ze poistovna vymenu neschvalila krycim listom, ale iba sposob opravy a prevodovka ide k znalcovi Z coho vyplyva, ze poistovna sa moze vyhovorit a ja namiesto 700 eurovej opravy zaplatim 5000 eur...
Diky za odpoved. A preplaca havarijka aj sekundarne skody? V tomto pripade tu drahsiu? A do akeho vlakna by si mi odporucil to dat?
