alex42
  1. alex42 odpověděl na alex42's téma v Exteriér
    Ďakujem za informáciu - našiel som len v knižke : M.Cedrich - Felícia - str. 517 popis, kde to o ten lem upevňujú dvomi skrutkami . Skúsim to bez nich - ak to bude stabilné a nebude to hrkať, budem radšej, ak nebude treba vŕtať. Ešte raz - vďaka !
  2. alex42 odpověděl na alex42's téma v Exteriér
    Páni - prosím ak to máte niekto realizované , priložte nejakú fotku - hlavne ako je to upevnené o lem blatníka .
  3. U Nás tomu hovoria klampiari ,,prideformovať ". Proste citom - cez drevený klátik, prišpónovať tak, aby to bolo prihnuté - alebo vyrovnané do tej správnej strany ....Treba len jemne prekročiť medzu pružnosti materiálu v tom správnom smere a mieste .Inak povedané- želaná miera deformácie .
  4. alex42 odpověděl na 1riko111's téma v Elektrika
    TAkže : na 6-tom pine konektoru T52 - čo bude zrejme na riadiacej jednotke - a odtial to vedie na 7-mi pin konektoru T10C - čo bude ten stredný konektor na prístrojovke má byť pri volnobežných otáčkach 3,5-4,6V . Ak toto máš, tak je problém v prístrojovke , a nie vo výstupe RJ . Na prístrojovke najčastejšie : zlý kontakt vychylovacieho systému voči Plošáku - očistiť kontoxom a podobne , vadný samotný vychylovací systém - s tým si nepomôžeš - jedine výmena , alebo vadný spomínaný integráč . Je to zakázkový obvod, takže zakúpiť -nemožné - teda v bežných predajňach elektro. Najjednoduchšie si požičať, kúpiť na vrakáči druhú prístrojovku - a vymeniť si tachometer - pre zachovanie reálne najazdených km vozidla .Toť najčastejšie...Prípadne treba špecifikovať systém zapalovania - sú tam drobné rozdiely .....princíp rovnaký. Nech sa darí !
  5. Zatial som takto ,,prehodil prístrojovky na 4-och felíciach . 1 x sa mi stalo, že nefungoval otáčkomer- bol vadný IO . Vždy bol pôvod z vrakoviska . 3 x nebolo potrebné nič dokabelvať - už to bolo vo vozidle pripravené od výrobcu . Menila sa komplet prístrojovka . V poslednom prípade som sa stretol s pre mňa raritou - s karburátorovou verziou - tam to bolo potrebná aj dokáblovať - ale to nieje Tvoja verzia . Už si presne nepamätám , na ktorom pine to nameráš, ale stredný konektor na prístrojovke - napätie ide z RJ . Ja som to našiel v servisnom manuáli - hladanie alebo odstraňovanie závad- otáčkomer nefunguje . Tam je popísané číslo pinu na RJ, aj na prístrojovke - a aj veľkosť napätia .....Jo a ešte jedna závada bola u kamaráta - poškodený vychylovací systém - mechanicky . Nech sa darí ! Jo a prehodiť otáčkomer za hodiny - to asi nepôjde - je to tuším úplne iný plošák. Skôr prehodíš tachometer - aby si mal vo vozidle korektný počet najazdených km ...
  6. Na tom 7 pinovom konektore sú 3 vývody na potenciometer náklonu, a ostatné je na reguláciu podsvietenia prístrojovky . Vo vnútri je ešte dvojica LED- podsvietenie . Číslovanie sedí s popisom , ktorý tu už bol uvedený ... Takže by nemal byť žiaden vážnejší problém s realizáciou . Ceny máš dobré - u más chceli za nové servo 33 € - a to nie originál . Na inzerát som kúpil pár za 30 € aj s poštovným .... Nech sa darí!
  7. Príde mi to zložité .....Dnes už nieje problém na reciklingu či šrotovisku zohnať za rozumnú ceni prístrojovku s otáčkomerom ... Naviac kde to rozumne umiestniť, aby pandúri namali pripomienky- nebolo vo výhľade vodiča , a nenarobiť zbitočne dieri ....
  8. Prikladám fotky - ako som realizoval ovládací gombík .Tu je stav, keď ešte niesu pripojené vývody potenciometra na svorkovnicu - z bežca - t.j. ten stredný vývod , je ešte 390 ohmový odpor - odtial to ide do serva . Nech sa darí !
  9. Ano - dá sa to - keď som menil tesnenie pod hlavou válcou, rozpojil som výfukové potrubie v mieste , kde máš problém....nemusel som potom meniť tesnenie pri hlave , ale len to plechené ....
  10. Srdečne zdravím . Tiež som riešil naklápanie svetiel vo felde , a použil som servá z Fábie . Ako je v popise uvedené, stredom som navrtal dierku a narezal závit 4mm - pozor, je to krehké, hlavne pri rezaní závitu . Pre istotu som to obviazal tenším špagátom- ktorý slúžil ako plnivo epoxydového lepidla . Na servách som už ďalšie úpravy nerobil . Zdemontoval som svetlomet, a orezal som lem pre upevnenie hydrokorektoru a jemne zbrúsil do hladka tak, že nebolo viditeľné ani zapustenie gumičky . Potom som to dopasoval, aby funkcia bajonetu slúžiaceho pre hydrokorektor sedela pre servo, aj s 1mm gumovou plochou podložkou. Ako konektor serva som použil objímku pre integrované obvody- na jednu stranu som prilepil PVC kocku, slúžiacu ako ,,klúč" aby nebolo možné konektor zasunúť otočený o 180 stupňov .Jednotlivé vodiče som ošetril teplozmrštivou bužírkou . Nakolko som tvor lenivý - použil som pôvodný ovládací gombík - nebolo treba nič striekať, za ktorý som na AL uholník umiestnil 4K7 potenciometer v prachotesnom vyhotovení . Dôležitá je výhoda vymedzenia dĺžky dráhy potenciometra - mejde na okraj - čím je ošetrená maximálna a minimálna hodnota napätia pre servo - obdobne je to riešené na kolieskovom ovládači Fábia / Oktávia - kde je použitý trimer od fy. Piher Ak je záujem - pofotím . Nech sa darí !
  11. alex42 odpověděl na alex42's téma v Exteriér
    Srdečne zdravím . Ja ich už mám zakúpené - teda zatial predné, po vyvarení zadného blatníka sú už rezervované aj zadné . Len hľadám informácie o spôsobe montáže - na plastovom nárazníku som si už odmeral dieri - sú to 6-ky , tak ešte akým počtom a priemerom to upevniť o blatník . Uvažijem o plastových úchytkách - princip niečo ako hmoždinka . Radšej sa snažím veci robyť po získaní informácii ako na to - ako hurá a posr....ť to, teda vyhodiť peniaze . Ľudská hlúposť je neskutočne drahá ....a necítim sa byť tak bohatý, aby som mohol blbnúť. Vopred ďakujem za informácie !
  12. alex42 odpověděl na Jivo's téma v Elektrika
    Ovladač sa musí naprogramovať - aby mal správny kód - a ešte býva aj rozdiel vo vysielacej frekvencii - nie všetky sú na rovnakej ...
  13. Srdečne zdravím S blížiacim sa ,,krásnym " počasím uvažujem o zakúpení a montáži plastových podblatníkov .Prosím - kde nájsť niečo ako montážny návod - a čím to upevniť ? Vopred veľká vďaka .
  14. Treba vybrať relé pre čerpadlo paliva a nahradiť ho vodičom - vypínačom - či niečim- čím budeš ovládať napájacie napätie pre čerpadlo . Či odpojíš hadičku na výstupe čerpadla - pri nádrži, alebo až v priestore motora- je na Tebe ......Pripadá mi to byť jednoduchšie ako veľakrát cvakať kľúčikom ....
  15. Nemám momentálne schému po ruke - ale určite sa nájde kamarát , ktorý má tiež Felíciu , a skús si zmerať spínaný prúd toho spínača - u Teba , a aj u neho . Je v celku jedno, či spínaš len tlmené svetlá, alebo stretávacie - prepínané na dialkové , oboje je spínané cez relátka . Na spínači budú minimálne 4 vodiče - 2 na spínací kontakt, a 2 na žiarovičku v spínači . Každopádne by bolo vhodné mať schému po ruke a merák , nejaký kamarát elektrikár ......Ak nemáš schému - pošlem - ale až v utorok - dovtedy som mimo domova - pošli cez SZ e-mail adresu . Nech sa darí !
