Vše, co zveřejnil Alkáč
Čau chlapy, mám dotaz jde jednotka 5N0 035 730 B přepnout do režimu UHV z rSAP? Dík
Jaký termostat 1,4 16v
No bráchovi to právě porát svítí a jen občas se mi povedlo to smáznout a třeba den to vydrželo... Já s tim budu muset na STK, takže jí budu muset koupit, spíš mam strach aby nebyl v čoudu kaťík má najeto 351tis.km... Já měl dřív taky 1.4 74kw ta jezdila jak víno :-) akorát mě štvalo jak pomalu padaly otáčky při řazení... A tam se ty lambdy pokakaly obě během čtrnácti dnů.... A první právě ta zadní.. Po výměně obou to pár dní vydrželo nesvítit a pak se musel dát kat...
Díky Mirku, akorát teda nevim, jak je možný, že se mi to neohřeje ale při tom se pomalu ohřívá chladič, když termostat mi v hrnci funguje... :-( Trochu jsem do tý záměny vkládal naději... :-) Zkusim koupit novej a uvidim.. A to jsem při tom ještě ukroutil ten spodní šroub co drží tu přírubu s kolenem... snad ho budou mít ve čkodovce skladem... Když se daří... Neřešil jsi ještě lambdasondy u tohohle motoru? Díky
Čau chlapy, mam dotaz brácha má FABII I 1.4 16V 55KW, r. 2003, po delší době jsem mu převážel auto a ačkoli jsem ho nešetřil tak se v +3stC ani po 17km jízdy nedostalo na 90stC a když jsem zastavil tak celej chladič byl vlažnej, říkám si jasná věc TERMOSTAT... koupil jsem teda dle katalogu ten plastovej dlouhej, tenčí, ale když jsem to rozebral, tak tam byl klasickej jako ve Faboritu... Ten jsem vzal do hrnce zkusil v kolika otevírá a zavírá a zdá se, že funguje normálně. A já teť nevim jestli už ho tam někdo nabastlil nebo tam má být.. Ten novej mi navíc sedí v sedle v tom celom tělese ale musel by mít asi jiný víčko... těleso má číslo 032 121 111 a vypadá že je tam origo... nevíte někdo co tam má přesně být? Díky za rady.. Pepa
Parkovací asistent / senzory
Čau Hanysekk, já sem to udělal stejně akorát jsem koupil pouze jedno čidlo, viz. odkaz níže a čidlo nefunguje... Při aktivaci hlásí různou vzdálenost překážky i když tam nic neni... Platil jsi za balík dph? https://www.aliexpress.com/item/For-AUDI-SEAT-SKODA-VOLKSWAGEN-PDC-Parking-Sensor-OEM-7H0919275/1559056982.html?spm=2114.13010608.0.136.eQ4NfO
AMUNDSEN
musim to promyslet.... zatim dík..
AMUNDSEN
no jo to by bylo ideální, kdybych minulej tejden nekoupil AMUNDSENA bez plus :-)
AMUNDSEN
maxík nemam.. jestli půjde seznam a ovládání na rádiu, úplně mi to stačí.. verzi fw zjistim asi jen diagnostikou, co?
AMUNDSEN
Díky, zejtra pro něj valim... nevíš náhodou o orig. BT HF k tomuhle rádiu? za rozumnej peníz.. dal bych proti klidně STREAM..
AMUNDSEN
našel sem 1Z0 858069C9B9 je to ono?
AMUNDSEN
Dík, hele koukal sem na ten díl a všude mi to píše, že je to na manual klimu..... ??
Fabia l elektrika ve dveřích řidiče, nefachčí :-(
možno smazat......
Elektrické stahování oken - problémy, závady
tak sem to nakonec vyřešil jinou jednotkou... nacvak sem jí a všechno to šlape.... tak zkusim pod lupou prohlídnout ten starej plošňák, jestli bych tam něco nenašel...
jestli nekomunikujou s komfortkou, jak by bylo řeseno stahování oken dálkou? a myslim i centrál je řešen přes komfort... mikrospínač ze zámku jde do jednotky ve dveřích a odtud po linu do komfortu, jestli se nepletu... nebo ne?
a nemáš prosím tě, popis pinů v těch dvou konektorech? zkusim to taky vyndat a přeletovat, jestli by to pomohlo, nebo už nevim... :-( někde sem taky vyčetl, že po odpojení zůstane od jednotky přerušená komunikace s komfortkou... stejný číslo má jednotka ve dvojkový octávce, nevíš jestli by to pasovalo?
jj, tak to by odpovídalo, vyřešil si to výměnou celeho motoru s jednotkou ve dveřích řidiče?
nigdo neví??? :-(
zdar, mám asi stejný problém, přestaly mi fachčit obě okna a klíčem nejde od řidiče zamknout do safe- modu ani stahnout okna podržením klíče.. od spolujezdce to zamknout jde.. žádná jednotka chybu nepíše.. od zámku signál zamčení odemčení do řídící jednotky (motor ve dveřích) jde.. signál stahování od vypínačů taky ale ze dveří do komfortky to asi nedojde.. mám taky rok 2005.... nechce se mi kupovat motor, nevíte něgdo co ještě zkusit změřit? nemáte něgdo schema kam jakej signál jde? dik
tak tohle všecko sem zkoušel, ani komfortka nehlásí žádnou chybu.. :-( a ani jiná jednotka..
A je to r.v. 2005
Nazdar chalani, mam fabii l namontoval sem DO na centrál ve dveřích řidiče (jen napájení a ovl.) vše fungovalo. Než sem dojel dom, přestali mi jít okna a zamykání ze dveří řidiče (od spolujezdce to zamknout jde). nevíte co s tím? A do motoru okna napájení jde..
