Lukas1450
Vše, co zveřejnil Lukas1450
  1. Lukas1450 odpověděl na lucassoTDi's téma v Elektrika
    Ahojte chlapci mam takyto problem ... nebola odhrabana cesta bol na nej samy lad ... a ked som chcel presjt ten zladovatelny usek cesty tak ostal som v jednej casti cesty vysiet tak som sa snazil vyhrabat ... a ja chuj som nevypol ESP.... a kolesa hrabali hrabali az kym som nezistil ze to nema zmysel ale tak akosi som sa stoho dostal ale vsimol som si na pristrojovke ze mi ostala svietit len samotna kontrolka ESP ... ked som vypol motor a naspat nastartoval uz nesvietila... ABS a ESP zamozrejme funguje vyskusal som ho... ale chcem sa opytat neodpalil som nieco alebo nepokazil??? momentalne nic nesvieti a zatial funguje ... a na diagnostike som este nebol.. lebo moj mechanik ma momentalne PC v oprave tak to nemam kde dat skontrolovat poradte prosim co sa stalo dakujem Lukas.motor: Superb 2,5 TDI 114KW AYM
  2. PS: Tie chyby co su v provom prispevku uz tam niesu je tam len jedna chyba a to 4fa
  3. Tak chlapci zistil som ze co vlastne vidava ten blby zvuk ... je to V70 to co pise diagnostika je podla mna bobost ... vsetky klapky mi funguju vsetko pekne reaguje !!!! nevidim v nicom problem ... Ten zvuk vidava ta V70ka a to tak ako keby sa v krajnej polohe zasekla a pohybuje sa cca 1 az 2 mm dopredu a dozadu ked som ju pridrzal hned to prestalo... a teraz co stym ??? chyba 4FA je uplne nieco ine .. mna uz porazi s toho klimatronicu ... zakladne nastavenia som spravil pomocou VAG vsetko krasne nastavilo vsetko funguje (podla klimatronicu a diagnostiky) chyba zmyzla... no neskor sa opat chyba objavila ...a je tam do teraz ... ale ako som pisal skontroloval som to a vsetko ide ... este som zistil ze mi neide vzduch do laktovej opierky respektive shcranky v laktovej opierke ako mam nastavit aby mi tam fukal vzduch ?Dakujem za kazdu radu
  4. ja mam chybu 4FA a je to vraj servomotr vnutornej cirkulacie cize v Superbe je za odkladacou skrinkou...
  5. Lukas1450 odpověděl na jakun's téma v Interiér
    ked otvorim kufor tak na pravej strane .... ako je ten odkladaci priestor na naradie .. (kde sa nachadza RJ par asistentu)
  6. Pitris mam auto v popise .. ale ide o Skodu Superb 1
  7. Chlapci dnes som spravil diagnostiku cez climatronic a chyby boli 2x a to 4FA Servomotor přetlakové klapky Climatronic 53d Řídicí jednotka ve sdružených přístrojích CAN-K(komfort) - bez komunikace Gateway
  8. citam to uz asi 10 krat ale stale som akosi nepochopil co sa tam kazi .. len to ze je to akoze "spinave" ??? a treba to precistit ??? ale ako mam tomu rozumiet ? Dik...
  9. dnes som dal dole odkladaciu skrinku a pustil climatronic... bolo to pocut niekde v strede pristrojovky alebo skor pri soferovej strane a vyzera to na ten V85 moze byt ze kvoli tomu V85 vypisuje vsetky tie chyby ? pretoze mne vypisuje vsetky tie motorceky co su v klimatronicu .. tak nech nesranduje ... dakujem za radu...
  10. Chlapci mam k vam otazku dokazem prepajkovat maxidot ??? viem pajkovat SMD ledky uz som spravil par pristrojoviek ale bolo mi odporucane prepajkovat maxik alebo dat novy pretoze ked jazdim dlhsie s auto zacne mi vynechavat maxik ked je auto studene vsetko pekne ukazuje ... a budiky s maxidotom som este nemal rozobrate ... diki moc ...
  11. Lukas1450 odpověděl na HoviXXX's téma v Ostatní
    phate ale skodovka to berie ako luxusnu limuzinu ... je to najvyssia rada co ma skodovka ... EDIT: a co sa tyka toho 4x4 ja si myslim ze by sa to mohlo dat spravit ... len kto vie kolko to stoji... taka prestavba
  12. Lukas1450 odpověděl na HoviXXX's téma v Ostatní
    Ale zas taky problem spravit si Supa combi nieje problem .. este by som zemnil budiky a spodok palubovky aby to bolo ako original Superb a samozrejme aj stredovy tunel a dotiahol aj tu ventilaciu do zadu .. no vyzera to tak ze kupim nejakeho Passata buraneho a zlepim nieco...
  13. SUP1 ja osobne by som kat urobil tak ze povodny obal by som nechal
  14. MrChodny moje nervy ale dakujem ...
  15. Takze skusit to zakladne nastavenie a ak nepomoze tak kde najdem ten motorcek co to nastavuje ???
  16. Lukas1450 odpověděl na Chasenus's téma v Elektrika
    no uvidim ...
  17. Motorpower ale kolko vykonu brzdi kat ???
  18. Dam tu graf serioveho motora, samozrejme.. Kazdy motor je iny proste je to kus od kusu ale pre predstavu ako ide ˇˇseriaˇˇ
  19. SUP1 nemam este kat off ale planujem ...
  20. Tak ten motor je dobry uz teraz na dialnici (bez chipu)... si myslim, Na dialnici je pan proste sa zoslapne a ide .. ale na take objehacky mimo mesto je tiez dobry ale je to citit ze je tazky ... ale ako nahle sa rozbehne tak 200 km/h ma raz dva a aj na klasickej rovinke mimo mesta...
  21. Lukas1450 odpověděl na Chasenus's téma v Elektrika
    Sup 1 pozeral som na tie pristrojovky ale asi zmenim podsvietenie a mam to lacnejsie a nic aspon nemusim menit kodovat a atd... len ten maxik musim zistit ci ho dokazem prepajkovat .. . Ledky nie su problem ale maxik som neskusal..
  22. Chlapci aby som nezabudol pocujem v nurti v aute take cvakanie ako keby sa tocilo cd v radiu ... je to pocut ze je to z ventilacie .... je to ok?
  23. Chip vraj odstrani turboefekt sportovy filter nedavaj radsej vymienaj pravidelne klasicky papierovy a ak chces zvysit troska vykon tak kat off+koncovy vyfuk vyprazdnit mal by ist lepsie do otacok...
  24. ok skusim a dam vediet dik
  25. Lukas1450 odpověděl na Chasenus's téma v Elektrika
    SUP dik mozno kupim druhu pristrojovku facelift .. alebo zmenim podsvietenie a rovno aj maxik...
