Vše, co zveřejnil vohnout
- matka na náboji
matka na náboji
protoze jsem cetl,ze se tyhle matky povolujou tak jsem to zkousel vis????neposkodim ji teda kdyz jsem ji zkousel pritahnout
matka na náboji
kdyz chci tu matku jen dotahnout trochu tak ji neposkodim ne????
matka na náboji
tak je to asi ta stara,po okraji nema nic jen ve strede na imbus
matka na náboji
nevi nekdy cislo toho imbusu???
matka na náboji
zdarec,cim povolim stredovou matku na naboji predniho kola,koukal jsem ze je tam jeste nejaka plastova krytky nebo coooo a v ni dira na hoooodne velkej imbus.diiiik.Mozna ze jsem na to blbe cucel,tak me nekamenujte haha
kontrolka motoru - systém odvětrávání nádrže
zdarec dam to sem,tankoval jsem do fabky plnou nadz do vycvaknuti pistole a abych to zaourouhlil penize,tak sem trochu povytahnul pitoli dal jsem tam cca 2litry,zavru nadrz a najednou to pod autem vyteklo v miste nadrze cca 2-3litry,nevi nekdo jak se to mohlo stat,nebo kudy to mohlo vytict?diik
klesani teploty motora
cau,tak jsem dneska koupil termostat-celou skrin i s cidlem origo,kdyz jsem vymontoval starou,tak jsem koukal,ze je na jednyy strane prasklej ten drzak termostatu takze to delal termostat,jinak odvzdusnovat se nic nemusi ze jo???pak jen doliji kapalinu ze???
tak jsem to dneska znova nechal bezet na miste a nastartiju nechal jsem to bezet tak 2min,rucicka se ani nechla,chcipnu to vypno zapalovani znova zapnu,rucucka se hned pohnulka cca 3mm,znova nastartuju,rucicka se drzi cca 3mm od noly a nechavam bezet tak 2min zas chcipnu to,znova zapnu zapalovani a rucicka se pohne zas dal je toto normalni???ja si myslim za by i na volnobeh mela riciccka teplota vysplhat na provozni teplotu ne???to je jasny.ale normalne kdyz vyjedu ze studenym motorem,tak rucicka se zveda tak jak ma,ze by to cidlo fakt zaspavalo????
resit to urco chci sem puntickar na tohle zejtra to jeste vyzkousim,nechce se mi menit zbytecne treba jen plasim,ale jak sem psal za jizdy vse ok a jinak kdyz ho vyndam a dam novy nemusim odvzdusnovat???to by se melo samo ze??
- teplota motoru
teplota motoru
jojo bude to ten spinac na chladici a kdyby to nebyl on tak ti taky mohl shoret vetrak,zkus ho zapojit naprimo
myslim ze budik bude ok,takze rikas abych to cidlo vymenil vymenil ju
zdar.dneska jsem nasrartoval studenej motor,nikam sem nejel chtel sem juknout co bude delat teplota,nechal jsem to bezet na miste asi čca 5min,rucucka se ani nehla,tak to chcipnu,a pak jen otocim klickem a rucicka vylezla normalne na stred hm.pak jsem se jel teda projet a teplota normalka drzi rucucka neklesa-nelita.Mysllite ze zacina vynechavat cidlo teploty nebo co by to mohlo zpusobit
- Chyby na VAG
no budu to sledovat radsi,zatim vse v poho.Diiiky
Fabia 1.2 HTP -- výmaz servis intervalu a oleje přes VAG
dneska se mi objevil servis INSP,tak jsem to vymaz podle prirucky a v poho,jen by me zajimalo,ze tu nekdo psal ze se smaznou i kilometry jako myslim ta spodni hodnota a me se nezmazli.ma to tak bejt?????priklad mel jsem tam 150km,podrzim cudlik tapnu zapalovani atd...zmizi mi ten servis vse ok a pak tam skocilo normalne zpatky 150 .1.4mpi
ale kdyz zo drzi tak by to melo bejt ok vid????
a je mozny ze to zazlobilo jen z toho duvodu ze jsem cca 10dnu nejezdil jinak dik za odpovedi
a kdyz uz se to ohrejva v poho,rucicka vyleze na stred a tam drzi jak ma tak by to melo bejt ok ne?????? kdyby byl spatnej ten snimac teploty tak by mi ukazoval blbe budik ze???
a je mozny ze se jen sek a ted uz funguje jak ma,protoze uz je to ok
tak jsem to byl projet asi 35km a vsechno v poho ohralo se to jak ma a teplota nekolisala hm.Ale stejne by me zajimalo proc to vcera delalo??
jojo projedu to,jinak kapalina neutika a hadice si myslim jsou ok,jinak myslis ze by se to mohlo zavzdusnit jen tak jooo???
cus,do tedka vse ok,dneska jedu z prace,auto stalo celej den venku a nejak pomalu se to ohrejvalo,vzdy se to ohreje za chvili a ted se tomu nejak nechtelo dostat na cca 90 stupnu pak se to tam vysplhalo do prostred a kdyz jsem tomu pridal tak to trochu kleslo no nebyla rucicka primo u prostred,kdyz jsem zastavil a cekal na miste,tak tam rucicka zas vysplaha a drzela,tak jsem cekal jestli poleze dal a v poho drzela se u prostred a cekal jsem az se sepne vetrak a vse ok.Nevite nekdo proc tomu tak bylooo???vlhky pocasi,chladno???nebo ze by zlobilo cidlo teploty???teda sem se rozepsal,jinak je to 1.4mpi
chlapi jak se projevi,kdyz je malo oleje-nebo vubec zadnej v nadrzce na servo???chodi servo nebo jde ztuha,vynechava???nebo jak
