honzaa.16
  1. honzaa.16 zveřejnil téma v Motor
    Ahoj,mam octavii 1,9tdi,66kw a zacina mi odchazet spojka. Jakou znacku by jste mi doporucili a kolik to asi bude stat? Diky
  2. Dneska mi to udelalo take. Vypl jsem zapalovani a znovu nastartoval a zhaslo to. Co to muze byt? 1,9tdi,agr,66kw
  3. honzaa.16 odpověděl na hawkehi's téma v Podvozek
    Zvedni auto a nekdo at ti hybe kolem doleva,doprava a koukni na to ze spod a tu vuli musis videt
  4. honzaa.16 odpověděl na hawkehi's téma v Podvozek
    Byla vychozena tycka co vede do hrebenu. Je v pouzdre a to je prisroubovane k hrebenu. Musis sundat kulak,manzetu a povolit tu tycku u hrebenu. Je to velky klic,myslim 32,mozna vetsi. Dostat se tam tim klicem jde jenom ze spod mezi napravou. Natocis si to pomoci volantu,tak aby jsi tu matku mel nad tou dirou mezi napravou,das na ni klic a povolis. Pak uz das novou tycku a poskladas zpet
  5. neni to uz moc,dat tam S764? Aby to moc nekourilo. chci,aby to trochu ozilo,nechci nejak brutalne zvedat vykon.
  6. honzaa.16 odpověděl na honzaa.16's téma v Motor 1.9 TDI
    tak uz vim,co bylo spatne. Vypadla mi hadicka co vede od podtlaku na brzdy. Nasadil jsem ji zpatky a je to v pohode.
  7. honzaa.16 zveřejnil téma v Motor 1.9 TDI
    Dnes jsem odstavil EGR.Vytahl jsem hadicku a ucpal sroubkem. Motor je tissi,ma lepsi zatah. Ale pri vypnuti motoru,to v nem nejak divne zarachoti. Udelal jsem neco spatne? 1,9tdi,66kw,AGR
  8. kolik koniku navic dostanu vymenou trysek z 81 kw octavie do moji 66 kw,AGR? je to bezpecne? Mam najeto 315000. Sly by tam i vetsi?
  9. Diky,ted uz aspon vim k cemu je. Co ta vyssi spotreba,muze to byt dusledek?
  10. Obevilo se mi v zavadach. kde ho vubec najdu a k cemu slouzi? souvisi s tim vyssi spotreba. 1,9tdi,66kw
  11. je to neco jak meluzina v komine,pri otackach nad 3 tisice se to ztrati,ale do 3 to jde celkem dost slyset.
  12. tak co ,nikdo nedokaze poradit?
  13. jj,mam O 1,na ten predvstrik se zeptam,ale co ten divny zvuk?
  14. honzaa.16 odpověděl na hawkehi's téma v Podvozek
    Mel jsem ten samy problem,take na levem kole. Vymenil jsem spojovacku rizeni. tycka co na ni je kulovy cep rizeni. origo skoda i s kulakem stoji okolo 800kc. vymenil jsem si to sam,cca 1 hodina. Pak musis,ale na geometrii
  15. Cau chlapi,zacalo se mi ozyvat z motoru pri pridani plynu,at za jizdy nebo na miste piskani,zvedla se mi skoro o litr spotreba a motor ma hrubsi zvuk. Mam nove rozvody i vodni pumpu,auto ma najeto 315000 km. Motor 1,9tdi,66kw. Na vykonu to poznat nejde. nema s tim nekdo zkusenost,poradi nekdo?
